HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hilfe bei DIY Planung eines quadischen Raums. Upda... | |
Hilfe bei DIY Planung eines quadischen Raums. Update: Absorber?+A -A |
Lukcy
14:04
erstellt: 29. Jan 2014, |||
Hallo lieber Leute Ich möchte demnächst mein Wohnzimmer renovieren und dabei dann die Akustik verbessern- ich habe von der Materie aber kaum Ahnung. Bevor ich also damit beginne, habe ich ein paar Fragen: 1. Einmessen des Raumes: Ich würde den Raum auch per Mikrofon einmessen. Was benötige ich alles dafür? Kann man dann mithilfe der Werte, die das Computerprogramm dann ausgibt, den Raum "einfacher" optimieren. Kann man quasi herauslesen, wo im Raum was gemacht werden sollte? 2. Baumaßnahmen: Zunächst einmal, ein Freund von mir ist Tischler, daher wären DIY Maßnahmen kein Problem. Beim Surfen bin ich aber u.a. auch solche Produkte gestoßen: ![]() ![]() ![]() Mein Raum: ![]() Es gibt zwei Lautsprecherpositionen. Einmal für Musik und einmal mit TV. Für Musik benutze ich zusätzlich einen beweglichen ![]() Vielen Dank [Beitrag von Lukcy am 29. Jan 2014, 14:09 bearbeitet] |
icebaer72
15:09
Hallo Lukcy, das Thema Raumakustik ist (leider) ein recht komplexes Thema und schwer kurz zu beschreiben. Allgemein würde ich dir aber schon mal die beiden Artikel empfehlen, in denen ist viel erklärt: ![]() ![]() Im zweiten Link, ist auch erklärt, was man zum messen alles an Hard- und Software braucht. Wobei ich als Mikro sogar das UMIK-1 empfehlen würde, weil man damit keine extra Soundkarte braucht und direkt ein Kalibierfile mit bei liegt. Einfacher optimieren lässt sich damit ein Raum. Ohne kann man nur raten oder bestenfalls nach Gefühl/Gehör gehen. Dafür hat man halt die Hürde, sich mit dem Messvorgang auseinandersetzen zu müssen ![]() Auf alle Fälle kann man damit auch auslesen, wo was gemacht werden muss. Zum einen zum Bass optimieren. Einfach durch's Zimmer laufen und schauen, wo es am lautesten ist. Da gehört dann eine Bassfalle hin. Oder direkt aus dem ETC in REW die Stellen der Erstreflektionspunkte anzeigen lassen und dann mit der Schnurmethode (in Link 1 erwähnt) die Position finden, wo ein Breitbandabsorber hin kann. Selbst bauen können, ist immer gut und spart einiges an Geld ![]() Denke aber solche Diffusoren kommen eher erst zum Schluss der Massnahmen zum Einsatz. Normalerweise ist der Ablauf, zuerst Bassfallen aufbauen und dann Erstrefektionspunkte behandeln. Damit hat man dann schon den Grossteil der Probleme behandelt. |
Lukcy
15:43
Danke Eisbär ;-) , werde mich mal versuchen reinzulesen. Für weitere Tipps bin ich aber weiterhin dankbar, weil ich nicht weiß, in wie weit ich das alles verstehen werde ![]() |
BASSINVADER
19:26
bin auch grad am thema dran und hab auf youtube einiges gefunden. zb Das: ![]() |
Buschel
19:56
Statt Schnurmethode kann man die Reflexionen (Verzögerung zum Direktschall, Ausbreitungsweg, Orte der Reflexionspunkte) auch bei bekannter Raumgeometrie berechnen: ![]() |
icebaer72
11:40
erstellt: 30. Jan 2014, |||
An sich ist das ein klasse Tool. Es geht aber nur bei einem quaderförmigen Raum. Hier haben wir aber einen L-förmigen ![]() Ansonsten gibt es bspw auch noch die Spiegelmethode. |
Lukcy
12:10
Danke für die zahlreichen Tipps. Empfehlt mir mal eine Rangfolge, die ich einhalten sollte. Soll ich zunächst ohne Messen anfangen oder macht mit Messen mehr Sinn (müsste ja eigentlich auch so sein ![]() ![]() ![]() Vielen Dank |
Buschel
12:47
Habe ich selbst auch. Mit ein wenig Hirnschmalz lässt sich das Tool auch für andere "Sitationen" missbrauchen ![]() Die Spiegelmethode funktioniert aber natürlich auch und vor allem immer. |
Lukcy
16:03
...ich zitiere mich mal selbst, sonst gerät es in Vergessenheit ![]() Habe beim suchen noch folgende ![]() Allgemein: Reicht zunächt erstmal die Spiegelmethode oder doch lieber mit Mirkofon einmessen? EDIT: ...und woher weiß ich eigentlich, wie viel ich von dem Material benötige? [Beitrag von Lukcy am 30. Jan 2014, 16:38 bearbeitet] |
icebaer72
17:01
erstellt: 31. Jan 2014, |||
Solche Noppenschaummatten helfen nur wenig. Vor allem in der Stärke 3-5cm, tut sich da nicht viel. Wenn dann dicker, so ca. 10cm. Besser und gebräuchlicher wäre da bspw. Basotect. Gibt es z.B. als ![]() Ob ein Mikro notwendig ist oder nicht, hängt sicher zum einem von deinen Erwartungen und zum anderen von deinem Equipment ab. Wenn's sehr gut klingen soll und du Bassstarke Boxen oder einen Sub hast, wäre ein Mikro die bessere Wahl. Dann sieht man sofort, wo die Schwachstellen liegen - sofern man sich mit der Materie auseinander gesetzt hat ![]() Soll der Aufwand nicht gross sein und hat man auch keine Anlage die Raummoden allzu sehr anregt, reicht sicher auch ein händisches Vorgehen (Schnur-/Spiegelmethode, Excel-Tabelle). Wann man aufhören kann/muss, sagen einem die Messergebnisse recht gut. Ohne einfach dann, wenn es subjektiv gut klingt ![]() Wenn man aber nur Absorber an den Erstreflektionspunkten anbringt, muss man sich noch keine Sorgen wegen Überdämmung machen. |
Lukcy
19:37
Hi icebaer, danke für die Hilfe ![]() Habe mir vorhin einfach mal ![]() ![]() Wie kann man eigentlich die Raummoden berechnen? Ich meine sowas gelesen zu haben. UND! Wäre es sehr umständlich, wenn ich einmessen würde, dann die Diagramme hier zeige und jemand das ganze dann (für mich) dechiffriert? Ich frag deswegen, weil es einige hier ja machen, aber wohl auch selbst vom thema eine ahnung haben. Dankeschön ![]() [Beitrag von Lukcy am 31. Jan 2014, 19:38 bearbeitet] |
icebaer72
10:51
erstellt: 03. Feb 2014, |||
Ich würde sagen, solche Eckabsorber haben nicht unbedingt den besten Effekt, wenn es darum geht wirklich tiefe Freeuqenzen zu absorbieren. Zum einen ist das Material zu fest, womit der Schall nicht tief geng rein kann, um gebremst/absorbiert zu werden. Zum anderen ist der verlinkte Eckabsorber mit 24x24 einfach viel zu klein. Und für eine effektive Nutzung müssten die in mind. zwei Ecken raumhoch gestellt werden, womit man mind 4 von den Teilen braucht... was das ganze nicht mehr soo günstig macht ![]() Wenn du dier das zutraust, solche Superchunks zu bauen, und auch den Platz für hast, würde ich auf alle Fälle die bevorzugen. Tools zur Berechnung von Raummoden gibt es: ![]() Allerdings gelten die nur für quaderförmige Räume. Du hast aber einen L-förmigen, womit die Ergebnisse nicht unbedingt übertragbar sind. Klar, stell die Diagramme ruhig hier ein. Ich bin zwar selbst auch nicht soo der Profi im auslesen von denen. Aber es gibt ja genug User hier, die anderen an der Stelle auch schon weitergeholfen haben. Dafür ist das Forum ja da.... ![]() [Beitrag von icebaer72 am 03. Feb 2014, 10:53 bearbeitet] |
Lukcy
12:44
erstellt: 21. Jun 2015, |||
Hallo Leute, ich krame mal meine alten Threat wieder heraus. Ich möchte mich nun neu einrichten und habe entsprechend jetzt auch einen leeren Raum. Wegen der Akustik würde ich gerne Breitbandabsorber bauen, ich habe einfach zu viel glatte Wände. Die Frage, die sich mir jetzt stellt ist, ob ich mobile Absorber bauen soll, oder welche, die ich an die Wände befestige. Bei mobilen hat man doch den Vorteil, dass man sie verschieben kann. Problem könnte aber sein, dass hinter den Absorbern wieder viel freier Raum liegt. Sehe ich das richtig? |
DIY Absorber - ein Baubericht. bluejam am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 7 Beiträge |
Absorber DIY - Raumakustik Hayford am 13.05.2023 – Letzte Antwort am 18.06.2023 – 24 Beiträge |
Hilfe gebraucht bei Planung eines Musikzimmers Volker.T am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 10 Beiträge |
Raumakustik Fragen zu DIY Absorber Atorious am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 13.04.2017 – 7 Beiträge |
3D Planung eines DBA ben2oo2 am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 38 Beiträge |
Planung eines ambitionierten Abhörraums. Tarmac am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 55 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Raumklang Verbesserung eines quadratischen Raums Phyrexo am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 8 Beiträge |
Sind in diesem Raum DIY Absorber sinnvoll? Marc-Andre am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 4 Beiträge |
DIY Absorber für Hörzimmer - Positionierung ? Menge? luiseki3000 am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 13 Beiträge |
DIY Absorber und deren Oberfläche/Innerei Starspot3000 am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlenora66x18737
- Gesamtzahl an Themen1.560.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.747
