| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Audionet Carma 4 | |
Audionet Carma 4+A -A |
_ES_
Administrator |
#301
erstellt: 17. Jul 2014, 22:39
Hi, Als Beispiel hatte ich mir ein ECM-40 von Monacor gekauft- dessen beigelegtes Datenblatt sah super aus....aber wenn man es genau und auf sein Exemplar gemünzt wissen will, kommt man um die Kalibrierung nicht herum. Die lässt man machen, z.B. dort: http://lasip.hifi-se...4&vmcchk=1&Itemid=64Man bekommt danach den tatsächlichen Frequenz-Gang des Mikrofons, auch als Datei. Diese Datei können Programme wie CARMA verwerten und den gemessenen Frequenzgang entsprechend anpassen. Als Beispiel sei mein erstes ECM-40 genannt: ![]() Diese Abweichungen von der Null-Linie werden nach Eingabe von Carma rausgerechnet- tut man das nicht, werden EQ-Vorschläge aufgrund des "falschen" Frequenzganges generiert. Kleine Entwarnung: Im Bassbereich ist die Abweichung selten signifikant und um den geht's Dir ja hauptsächlich. Mir fiel es vorhin halt deswegen auf, weil Du trotz Mic zur Decke eine Überhöhung im HT-Bereich hast.... |
Filou6901
#302
erstellt: 22. Jul 2014, 08:07
Möchte ich nun mit Carma 3.0 eine Messung durchführen, für SUB ( PCM ) , geht das leider nicht mehr . Ich höre immer nur Front Rechts , der Sub springt überhaupt nicht an ! Ist das auch schonmal jemanden aufgefallen? Haben die Leute von Audionet hier ev. etwas an der Software geändert ? |
tapsel2013
#303
erstellt: 22. Jul 2014, 09:03
Hallo Filou, wenn du mit diesem Signal den Sub messen möchtest musst du alle anderen Lautsprecher abstecken und deinen AVR entsprechen konfigurieren. Diese Messung ist nicht für Mehrkanal gedacht, sondern um z.B. einen selbstgebauten Subwoofer zu vermessen. Verabschiede dich doch bitte von CARMA 3.0. Diese Version ist 2014 (mit den heutigen Prozessorleistungen) absolut nicht mehr zeitgemäß, gerade Subwoofer-Messungen können mit CARMA 4 viel genauer ausgewertet werden. In Sachen Bedienung hat sich nichts grundlegendes geändert, für Einsteiger habe ich versucht im CARMA 4 Tutorial die ersten Schritte möglichst einfach und detailliert zu beschreiben. Ausführlich Infos findest du in der "normalen" Anleitung.Viel Erfolg! [Beitrag von tapsel2013 am 22. Jul 2014, 09:18 bearbeitet] |
Filou6901
#304
erstellt: 22. Jul 2014, 09:28
Muss mich da mal durcharbeiten, Carma 4.0 ist schon auf dem Laptop. In der Beschreibung steht : Systemsteuerung -> Sound: Unter Wiedergabe und Aufnahme die USB-Soundkarte als Standard wählen Frage : Die USB Soundkarte, ist das nun Realtek Audio ? Also NICHT dieses Fast Track ? |
bartman4ever
#305
erstellt: 22. Jul 2014, 09:56
Nein, Fast Track musst du auswählen. |
Filou6901
#306
erstellt: 22. Jul 2014, 10:03
Für Wiedergabe UND Aufnahme ? Also die Einstellungen am Laptop ! |
tapsel2013
#307
erstellt: 22. Jul 2014, 10:40
Tutorial Seite 3: ![]()
Filou6901
#308
erstellt: 22. Jul 2014, 10:43
Ja....... genau da drauf bezog sich meine Frage weiter oben ??? |
Maurix
#309
erstellt: 27. Sep 2014, 14:20
salvete, Strg + R = Aufnahme konnte einige Zeit problemlos genutzt werden. Der Aufnahme-Dialog öffnete sich auch, wenn mit WinAmp Sound wiedergegeben wurde. In letzter Zeit erscheint auch nach wiederholten System-Neustarts die Meldung: "Fehler: Soundkarte wird bereits verwendet." Indes, kein Gerät greift auf die Soundkarte zu. Der Taskmanager zeigt keine Soundnutzung an. Ist das Problem bekannt? Wie kann das Problem eingekreist, behoben werden? Viele Grüße Maurix edit: Dank an den sehr freundlich, rasch und gezielt arbeitenden Service. Ein lokales Problem mit dem Soundkarten-Anschlüssen, dass sich nicht permanent zeigt, konnte erkannt und behoben werden. [Beitrag von Maurix am 29. Sep 2014, 13:24 bearbeitet] |
Biber2
#310
erstellt: 17. Okt 2014, 14:04
Ist denn ein vernüftiges Messergebnis überhaupt mit einem Laptop möglich, der ja nur einen Mikrophoneingang hat, oder ist eine externe usb Soundkarte Pflicht? Grüße Biber2 |
_ES_
Administrator |
#311
erstellt: 22. Okt 2014, 21:36
Hi, Bekannte Messmikrofone wie das ECM 8000 von Behringer oder das ECM 40 von Monacor benötigen eine Phantomspeisung- diese dürften die meisten Mic-Eingänge von Notebooks/herkömmlichen Soundkarten gar nicht erst bereitstellen. Ich hatte das so oder so nie mit Onboard-Soundkarten gelöst. Mein erstes System für den PC bestand aus einer internen Soundblaster Karte und Monacor MPA102 Mic-Pre, danach für PC/Mobil mit einen USB-Interface von Tascam, diese (US-122L, ziemlich günstig in der Bucht zu kaufen- nie US122 ohne Zusatz kaufen, wenn die L-Version oder MK2) hat einen sehr brauchbaren Mic-Pre bereits mit dabei. |
Biber2
#312
erstellt: 23. Okt 2014, 19:50
Hallo R-Type, Danke für die Antwort. Ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Also ich habe das Behringer mit dem passenden Vorverstärher von Audionet bekommen. Meine Frage ist also, ob es einen qualitativen Unterschied macht, ob ich mit meinem Behringer+VV direkt in den Mikrophoneingang meines Laptops gehe oder, ob es besser ist , mit dem von Dir empfohlenen Tascam über USB in den Laptop zu gehen? Grüße Biber2 [Beitrag von Biber2 am 23. Okt 2014, 19:53 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#313
erstellt: 23. Okt 2014, 21:53
Hi, "Mikrophon-Eingang" sagt mir zumindest, das dieser empfindlicher als ein normaler Line-Eingang ist. Ob die Notebook-Hersteller das genauso sehen und Mic/Line für die das gleiche darstellen....ich weiß es nicht. Auf Nummer sicher gehst Du, wenn Du Dir eine externe Lösung mit einen definierten Line-Eingang kaufst. Wenn Du ein Mic MIT Pre hast, braucht es nicht unbedingt die Tascam sein, gibt auch andere externe Lösungen ohne Mic-Pre. Z.B. M-Audio Transit, M-Audio Fast Track, Soundblaster Produkte.... Natürlich kann man trotzdem zu einer Tascam greifen. Ob Dein Sound vom Notebook taugt, kannst Du mit einer "Schleife" testen. Also ein Klinkenstecker-Kabel, welches von Headphone Out in das Mic In gesteckt wird und dann den Frequenzgang und die Verzerrungen auswerten. Sollte das Ergebnis brauchbar sein, musst Du nichts externes kaufen. R-Type |
bmwfreggle
#314
erstellt: 10. Nov 2014, 00:05
helft mir gerade mal etwas auf die Sprünge... ich möchte mit Audionet Carma ein paar messungen usw machen, dazu sollte man ja die CD brennen und über den Marantz SR 7008 laufen lassen, jetzt isses so ds ich derzeit keine PS3 oder Cd Player angeschlossen habe, und auch derzeit keine habe, wie kann man dann die Töne abspielen?? Habe ein NAS, davon wird abgeraten, oder der Marantz liegt im Netzwerk. das einzigste was ich hier habe ist ein BluRay externer Player für den Laptop oder rechner. danke |
Quo
#315
erstellt: 10. Nov 2014, 00:48
Vom Läppi oder Rechner sollte auch funktionieren |
bmwfreggle
#316
erstellt: 10. Nov 2014, 12:14
ok, richtig...streamen auf den AVR stimmt sollte auch gehen... aber warum sollte man das abspielen von NAS nicht bevorzugen?? |
tapsel2013
#317
erstellt: 10. Nov 2014, 13:00
@bmwfreggle: Davon wird lediglich abgeraten da es auf diesem Weg zu viele Fehlerquellen gibt. Soweit ich mich erinnere hat doch Mehrkanal per PC oder NAS abspielen bei dir ebenfalls nicht funktioniert (siehe unseren Kontakt per PM). Wenn der AVR per NAS, USB, usw. die Dateien korrekt/unverändert abspielt bzw. die Mehrkanal-Signale richtig dekodiert kann man natürlich auch diesen Weg gehen. |
bmwfreggle
#318
erstellt: 10. Nov 2014, 22:57
Nabend... ach da war ja irgendwas...das blöde ist ja einfach das ich am Monatesende erst meine PS4 bekomme...und soweit keine Möglichkeit habe eine CD oder DVD abspielen kann, evtl kann ich mir ein DVD Player irgendwo leihen, mal sehen... gruss muss dann meine PN mal aussortieren und durchlesen... muss ich eh nochmal da ich dort auch ne Anleitung hatte wie man wo und was misst... schon etwas lange her:-(( oder gibt es wiedermals ne Anleitung??? gruss |
Benedictus
#319
erstellt: 10. Nov 2014, 23:12
Wieso wiedermals? Die kannst du doch auf der Audionet-HP herunterladen. |
bmwfreggle
#320
erstellt: 10. Nov 2014, 23:29
weil ich die letzte Messung noch mit der alten Version mit Carma gemacht hatte...die neue Carma 4 kenn ich noch net:-)) |
bmwfreggle
#321
erstellt: 19. Nov 2014, 22:34
Kann man mit Carma auch Stereo messen, und wenn ja---> Was??? Waskann man aus der Stereo Messung entnehmen?? |
Buschel
#322
erstellt: 20. Nov 2014, 08:05
Ja, das funktioniert -- Stereo (= beide Kanäle nacheinander), Dual Mono (= beide Kanäle gleichzeitig) oder links/rechts separat.. Schau einfach mal in die Bedienungsanleitung ( Klick mich). Dort sind auch die grundlegenden Auswertungsoptionen (Frequenzgang, Nachhallzeit, ...) erläutert. |
bmwfreggle
#323
erstellt: 20. Nov 2014, 20:30
Ok, habe jetzt mit Audyssey xt32 eingemessen...jedoch finde ich es ziemlich linkslatig den Ton... ich weiss das man die Laufzeiten der Subs einmessen kann, und dann über die entfernung des Audyssey korrigieren kann, damit der Sound sehr gut aus der Mitte kommt, geht das bei den Fronts auch?? müsste eigentlich ,ne?? gruss |
_ES_
Administrator |
#324
erstellt: 20. Nov 2014, 23:12
Ab welcher Frequenz nimmst Du die Subs denn aus dem Rennen ? Im "typischen" Bereich eines Subs ist selbiger eigentlich nicht mehr ortbar... |
bmwfreggle
#325
erstellt: 21. Nov 2014, 05:34
Moin...ich nehme die subs eh nur bei film..bei musik brauche ich keine subs..die bleiben dann aus... |
Benedictus
#326
erstellt: 21. Nov 2014, 07:07
Und warum fragst du im CARMA-Thread nach einer Audyssey-Einmessung? |
bmwfreggle
#327
erstellt: 21. Nov 2014, 15:34
habe ich das?? Meine Frage war eigentlich, wie oben geschrieben, ob man für die front auch die Laufzeiten anzeigen kann...muss diese ja dann mittels Entfernung im AVR nachstellen!!! |
bmwfreggle
#328
erstellt: 27. Nov 2014, 21:03
kann man die Audiodateien auf ne scheibe brennen und dann per PS4 abspielen lassen?? |
kreni
#329
erstellt: 27. Nov 2014, 21:45
JA das geht auch |
bmwfreggle
#330
erstellt: 28. Nov 2014, 06:38
aber kann die PS4 denn überhaupt schon gebrannte Sachen abspielen?? gruss |
bob2
#331
erstellt: 08. Dez 2014, 22:23
Sorry Leute, brauche mal fachkundige Hilfe, so weit bin ich, komme nicht weiter........Was läuft da schief??? Die meisten Funktionen sind Tot. Habe Win 8.1 neuste Java Version. USB Steinberg CI 2+ Messmikro . [Beitrag von bob2 am 08. Dez 2014, 22:26 bearbeitet] |
bob2
#332
erstellt: 09. Dez 2014, 12:48
Hallo, besten Dank für die PM's....... |
AlienFlasher
#333
erstellt: 09. Dez 2014, 13:11
Das ist völlig normal du brauchst ja erst ein Mess-Ergebnis, dann öffnen sich die meisten Funktionen und Darstellungen. Vorher kannst du nur Einstellungen der Optionen verändern und Aufnehmen. Die Aufnahmen sind ja dann die Ergebnisse die betrachten werden wollen und eventuell manipuliert werden. Hierzu gibt es auf Audionet eine Manual und ein kürzer zusammenfassendes Tutorial mit Screenshots. |
dreamer56
#334
erstellt: 24. Dez 2014, 23:02
@Bob2: Mit Windows 8.1 funktioniert leider der Audionet-USB-Driver nicht -> kann es also sein, dass du in Carma erst mal eine Soundkarte als Ausgabe anwählen musst? Ich nehme an, den Eingang hast du auf deiner USB Steinberg angewählt, aber welchen Ausgang gibts du bei Carma an? |
Early_Chris
#335
erstellt: 25. Dez 2014, 17:48
Hallo Leutz, ich kenne mich nicht mit Carma aus, hab einfach mal versucht zu messen. Mir geht es nicht um professionelle Messung etc. Wollt einfach mal schauen was bei raus kommt und euch fragen was die Kurven so eventuell aussagen. Bild 1: nur der Sub an, Trennfrequenz AVR 80 Hz, Signal Sub PCM (44.1 kHz).wav ![]() Bild 2: Front + Sub, Signal Dual Mono (44.1 kHz).wav |
Vollker_Racho
#336
erstellt: 25. Dez 2014, 18:20
Die Grundtendenz der Kurve is doch schon OK, sollte zum Ende hin um 6dB abfallen. Schnurgerade ist sie natürlich nicht, was dem unbehandelten Raum geschuldet sein wird. Sonst ist noch anzumerken, dass der Bass im Verhaltnis zum Rest um ca. 10dB zu laut eingestellt ist. edit Interessant ist noch die Nachhallzeit, klick doch mal oben auf CSD. [Beitrag von Vollker_Racho am 25. Dez 2014, 18:29 bearbeitet] |
Early_Chris
#337
erstellt: 25. Dez 2014, 18:31
Danke für die Einschätzung. Mit dem Bass meinst du bestimmt den Sub. Ich hab den Onkyo TX-NR838 und AccuEQ. Hab diesen aber nicht einmessen lassen. Mein Sub (Klipsch SW 115) steht auf viertel, Skala 4 von 11. Im Onkyo ist der Pegel auf -2 und die LS auf 0. Wenn ich den Sub noch weiter runter drehe, höre ich ihn kaum noch oder die Gewohnheit ist zu engstirnig ![]() Ich selbst empfinde den Bass für dezent. Eventuell mal die Arbeit machen und einmessen und dann eine neue Carma Messungen durch führen. |
Vollker_Racho
#338
erstellt: 25. Dez 2014, 18:36
Genau, der Sub gibt den Bass wieder. Mit den ganzen Einstellungen kann ich nichts anfangen, die sind bei jedem Gerät anders aber ich sehe es ja an de Kurve. Zudem Spielt ja auch noch der AVR mit rein, denn der kann ja auch noch unterschiedliche Pegel auf die einzelnen Kanäle schicken. Ich behaupte keck das ist reine Gewöhnungssache. Die Zeit das einzumessen würde ich mir an deiner Stelle definitiv nehmen. Hier hab ich dir mal (auch wenn es ein Konkurrenzprodukt ist) einen idealen Frequenzverlauf dargestellt: ![]() edit Es geht nur um den Verlauf, die Werte auf der Ordinate sind egal. [Beitrag von Vollker_Racho am 25. Dez 2014, 18:38 bearbeitet] |
Early_Chris
#339
erstellt: 25. Dez 2014, 18:38
Filou6901
#340
erstellt: 25. Dez 2014, 18:40
Würdest du mal eine lautere Messung durchführen , sollte eigentlich auf der Achse von -20db verlaufen,dann würdest du sehr schnell und noch besser erkennen,das dein Subwoofer zu laut eingestellt ist. |
Vollker_Racho
#341
erstellt: 25. Dez 2014, 18:41
Irgendwo kann man die Zeit (Z-Achse) einstellen - geh da mal auf 500ms. edit Sehr guter Beitrag Filou, is mir gar nicht aufgefallen. ![]() edit 2 Im CSD-Fenster kannst du unten "Vorlage: Bass kleine Räume" umstellen auf "Vollbereich Mittlere Räume", dann ändert sich die X- und Z-Achse. [Beitrag von Vollker_Racho am 25. Dez 2014, 18:45 bearbeitet] |
Early_Chris
#342
erstellt: 25. Dez 2014, 18:44
Filou6901
#343
erstellt: 25. Dez 2014, 19:02
Hier kannst du jetzt schon sehr schön sehen,das der Bassbereich von 25Hz- 100Hz gut und gerne 10db zu hoch(laut) ist! Ziel sollte es sein, durch Einstellungen am AVR,Aufstellung der Lautsprecher+Subwoofer und Raumoptimierung, einen ziemlich linearen Frequenzverlauf zu erzielen. Ob man es erzielen kann,und ob es einem nun gefällt, das steht wiederum auf einem anderen Blatt. Schön und sehr interessant wird es danach,wenn man sich einige "Spasshügel" einbauen kann,welche gerade bei Heimkino schon sehr gut rüber kommen..... |
Vollker_Racho
#344
erstellt: 25. Dez 2014, 19:07
Da sind wir uns mit den 10dB ja einig. |
Early_Chris
#345
erstellt: 25. Dez 2014, 19:08
Ich werde morgen mal den Sub runter schrauben und neu messen. Heut schon zu spät für die Nachbarn ![]() Melde mich morgen wieder. Vielen Dank für eure Kommentare Jetzt hab ich wieder etwas dazu gelernt |
Vollker_Racho
#346
erstellt: 25. Dez 2014, 19:20
Lass das mal den AVR regeln... Schönen Abend! |
Early_Chris
#347
erstellt: 25. Dez 2014, 19:23
Early_Chris
#348
erstellt: 26. Dez 2014, 11:16
So guten Morgen Freunde des Lichtes Onkyo einmessen lassen. Hat die Front mit 40Hz getrennt. Test mit Stereo (48.0 KHz).wav. Hier die neue Messung: [Beitrag von Early_Chris am 26. Dez 2014, 11:18 bearbeitet] |
Vollker_Racho
#349
erstellt: 26. Dez 2014, 11:23
Moin! Trenn mal bei 80 oder 90Hz und dreh den Sub runter oder die Front lauter... edit Was wolltest du mir gestern mit dem AccuEQ-Link sagen? Hatte keine Lust mir den ganzen Thread durchzulesen? Etwa das AccuEQ nicht im Stereobetrieb arbeitet? [Beitrag von Vollker_Racho am 26. Dez 2014, 11:33 bearbeitet] |
Early_Chris
#350
erstellt: 26. Dez 2014, 11:53
So ich habe einen Werksreset gemacht. Lautstärke am Sub etwas runter, im AVR Sub Pegel -2dB, LS = 0dB. Bass im AVR -2 und Höhen +2. Trennfrequenz 80Hz Sub Testsignal Stereo (48.0 KHz).wav ![]() Edit: Das AccuEq rührt die Front nicht an im gegensatz zum Audyssey [Beitrag von Early_Chris am 26. Dez 2014, 11:54 bearbeitet] |
Vollker_Racho
#351
erstellt: 26. Dez 2014, 11:58
stell doch alles mal auf +-0dB und nimm dies als Ausgangsbasis, dann kann man dir auch spezifischer weiterhelfen. Der Sub is immernoch zu laut. |
Audionet CARMA 3.0 Fragen Biber2 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 6 Beiträge |
Messungen mit Audionet Carma ? katana27 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 42 Beiträge |
REW & Audionet Carma Thooradin am 12.10.2023 – Letzte Antwort am 13.10.2023 – 5 Beiträge |
Impulsantwort Audionet Carma mastaa am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 11 Beiträge |
Audionet Carma 4.0 und Anfänger Andy1377 am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 2 Beiträge |
Audionet Carma 3.0 ist da! chaotiker am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 6 Beiträge |
Messung mit CARMA 4 KaptainNuss am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 9 Beiträge |
Hifi-Newbie mit AudioNet Carma 2.2 Sharangir am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 8 Beiträge |
Audionet Carma am MacBook Pro mit Micro Umik-1 Probleme Tom_Heise am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 6 Beiträge |
Carma Soundkartenproblem Gilraen am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.850
