HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Alte Kaltschaummatraze, um Raumakustik zu verbesse... | |
Alte Kaltschaummatraze, um Raumakustik zu verbessern?+A -A |
Lukcy
20:03
erstellt: 19. Jan 2014, |
HAllo an alle! Habe nun eine neue Matraze und somit auch ein alte. Diese besteht aus diesem Kaltschaum. Bevor ich sie wegsschmeiße wollte ich mal fragen, ob der Schaum nicht vielleicht einer Raumakustik gut tun würde. Mein Raum ist nahezu quadratisch, 25 m² groß und hat noch sehr viele Glatte Wände. Die Matraze könnte ich ja auch entsprechen zerschnibbeln, falls das überhaupt Sinn macht. Danke für Tipps ![]() |
meg_fan
21:58
Der Schaum aus dem Matratzen hergestellt werden ist dichter und fester als der üblicherweise benutze Akustikschaum. Je nach Ausführung wird die Wirkung in gewissen Frequenzbereichen besser/schlechter sein; ich würde tippen dass die Matratze im Bereich unter 300 Hz generell besser wirkt als Akustikschaum. Im Prinzip ideal für die typischen Probleme quadratischer Räume... Ich würde sie im Ganzen an der Wand hinter dem Hörplatz einsetzen. Ideal wäre noch irgendwie für etwas Wandabstand zu sorgen, aus akustischen Gründen, aber auch um Schimmelbildung vorzubeugen... |
Lukcy
23:15
erstellt: 21. Jan 2014, |
Danke dir! Noch jemand mit ein paar Tipps oder/und Hinweisen? Wäre nett ![]() |
AVD
00:09
erstellt: 22. Jan 2014, |
Die Idee hatte ich auch mal, hörte aber keinen Unterschied. Beim nachmessen war beim Tiefton kein und höher nur ein sehr geringer effekt zu sehen. Allerdings war mein Raum im Mittelhochton schon relativ gut gedämmt. Als Tieftonabsorber ist eine eh zuwenig. Aber da du "sehr viele glatte Wände" hast wird es, beim Mittelhochton, vielleicht einen größeren Effekt haben, als bei mir. Kommt natürlich auch auf den ![]() Natürlich musst du mit der "Spiegelmethode"ausrichten. [Beitrag von AVD am 23. Jan 2014, 20:56 bearbeitet] |
Jahresprogramm
10:55
erstellt: 24. Jan 2014, |
Hallo, eine Kaltschaummatraze ist offenporig und somit geeignet als Absorber eingesetzt zu werden. Der Kaltschaum ist ein PU-Schaum wessen Wirkung vom Raumgewicht (RG) abhängt. Die Matratzen haben meist 25-18 kg/m³ als Kern. Vielleicht findest du Absorptionswerte für die Schaumstoffe. Ich habe selber zZ. als ein Provisorium eine geteilte Matratze im Hörraum - funktioniert wunderbar - zusätzlich sind die Matratzen wesentlich dicker als das was die Meisten bei Basotec einkaufen ![]() Grüße Alex [Beitrag von Jahresprogramm am 26. Jan 2014, 18:32 bearbeitet] |
Lukcy
18:10
erstellt: 26. Jan 2014, |
OK, Danke euch. Ich würde die Matraze aber ungern "einfach so" in den Raum stellen. Wie könnte ich sie denn sinnvoll schneiden und wie verteile ich die Teile dann am besten? Auf was sollte ich dabei achten? |
swantje
20:47
wie dick ist sie? wenn sie 20cm dick ist würde ich mal schauen ob man sie mit einer laubsäge der dicke nach halbiert bekommt (so das man 2x 10cm dicke stücke hätte). dann würde ich sie der länge nach halbieren, so das du ungefähr 4 1qm stücke hättest. 2 davon könntest du schonmal an die direkten spiegelpunkte speaker/sitzplatz hängen (links und rechts an der wand). mit den restlichen 2 kannst versuchen wie sie sich hinter den boxen oder an der decke machen (auch hier die spiegelpunkte). [Beitrag von swantje am 26. Jan 2014, 20:48 bearbeitet] |
Raumakustik verbessern DEKRA am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 11 Beiträge |
Raumakustik verbessern Nucks am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 7 Beiträge |
Raumakustik verbessern Baseline351 am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 7 Beiträge |
Raumakustik verbessern ichauch89 am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 8 Beiträge |
Raumakustik verbessern TheSoundMen am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 9 Beiträge |
Raumakustik verbessern abso am 15.06.2024 – Letzte Antwort am 02.07.2024 – 26 Beiträge |
Raumakustik "verbessern" W00LF am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 13 Beiträge |
Raumakustik verbessern? /0NAS am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 9 Beiträge |
Raumakustik eines Kellerraums verbessern Epsonmaster am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 17 Beiträge |
Raumakustik verbessern, offener Raum seinundzeit92 am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 17 Beiträge |
2014
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
