HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wandvorhang zur Absorbation too much ? | |
Wandvorhang zur Absorbation too much ?+A -A |
MoaC
23:15
erstellt: 27. Jul 2013, |
![]() Der Raum siehe Bild, ist 2,7m hoch, Decke Rigips abgehängt ca 5 cm was die Ausführung angeht kann ich dazu nichts sagen, Wände sind fein verputzt + Farbe kaum Struktur Boden ist Industrie Stäbchenparkett Lackiert fest verklebt Fenster gibts auch 2 (nicht eingezeichnet) einmal gegenüber TV position bei der 3,7m Beschriftung und eins beim linken Front LS. Fensterbankhöhe ca 15cm unter Hörpositon. Zur Einrichtung gibts bis auf das Hifi Equipment, Fernsehsessel, Tisch mit Stuhl PC, Druker, Monitor + sonstigen Kram nix. alles also ziemlich kahl. Zur Akkustik kann ich noch nix sagen da leider noch eine Tür zum 30m² Wohnzimmer bzw Flur usw zum ganzen Haus fehlt ![]() So genug geschrieben... Nachdem ich mir die verschiedensten Möglichkeiten angeschaut habe gefällt mir die Sache mit einem Vorhang am besten (die zwei roten Linien) Wandabstand 20 oder 30 cm möglich. Die Frage was ich eigendlich jetzt habe: Will momentan ja nur die Vorhangschienen an die Decke bringen ist das von der Fläche her zuviel oder geht das in in Ordnung bzw lieg ich komplett falsch? Der Raum soll wenn es dann soweit ist noch ausreichend optimiert werden, Diffusor (grüne Linie) Bassfallen in den Ecken, Sub kann auch fast überall positioniert werden, usw das dann aber erst alles wenn der Raum soweit nutzbar ist. Die Frage momentan ist nur wird mir der Vorhang zuviel im Hochfrequenten Bereich schlucken und in welchem Abstand zur Wand wäre das ganze optimal + evt noch wie schwer 1kg/m² ? zwecks montage Ausführung [Beitrag von MoaC am 27. Jul 2013, 23:19 bearbeitet] |
Melf12
02:21
erstellt: 28. Jul 2013, |
Hi, die Möglichkeit, so ein Zimmer Hifi oder Kino tauglich zu machen, ist sicher toll. Dabei wünsche ich dir viel Spaß! Da ich von Akustik viel zu wenig Ahnung habe, um dir Tipps zu geben, werde ich interessiert mitlesen und bin sehr gespannt auf die Expertenmeinungen. Viele Grüße Melf PS: Je mehr Infos du den Jungs hier geben kannst, desto besser. Also dein Equipment, hauptsächliche Nutzung als Kino oder Stereoanlage,... |
MoaC
09:35
Stimmt, zum Equipmet was momentan drin steht: in der Front 2 Nuline 122 Center Nuline CS 42 und als rear 2 nubox 381 Befeuert von einem 818er Onkyo Der Sub fehlt mir noch wird einer in der 1000€ Klasse werden zur Nutzung Heimkino 45% Gaming 35%, 20% Musik [Beitrag von MoaC am 28. Jul 2013, 09:47 bearbeitet] |
Melf12
16:59
Hi, das klingt gut. Nette, kräftige Ls und ein Onkyo mit Einmessmöglichkeit. Da kann dir sicher jemand weiter helfen. Einen schönen Abend noch |
Melf12
09:49
erstellt: 31. Jul 2013, |
Hi, wenn sonst niemand möchte ![]() Grundsätzlich scheinst du auf dem richtigen Weg zu sein. Mit den Vorhängen kannst du so viel nicht verkehrt machen. Schließlich kannst du einen Vorhang ja zusammen schieben und damit seine Absorptionsfläche so verkleinern wie du es brauchst. Es gibt auch viele Stimmen, die sagen, man könne einen Raum garnicht überdämpfen, weil man den Direktschall nicht beeinflusst. Andere sagen, dass überdämpft "leblos" klänge... Da darfst du eigene Erfahrungen sammeln, wie du es magst und mit deinem Vorhang bist du ja flexibel ![]() Und für die tieferen Frequenzen, die du mit dem Vorhang nicht erwischst, hast du Bassfallen ja schon ins Auge gefasst. Möglicherweise brauchst die auf der Rückseite auch eher Absorber und keine Diffusoren. Heimkino wird eher nach dem DEDE-Prinzip (dead end dead end) optimiert, habe ich jedenfalls hier im Forum gelesen. Da wird überall nur absorbiert und kein Diffusor verwendet. Den Rest kann dann deine Einmessautomatik im Onkyo regeln, die soll ganz anständig funktionieren, habe jedenfalls gelesen... Da ich wirklich blutiger Anfänger auf dem Gebiet bin, kann ich dir leider nicht mit besseren Tipps dienen. Viel Spaß und Glück beim Probieren ![]() Und vielleicht sagt ja auch noch jemand mit mehr Sachverstand etwas zu deiner Frage mit Wandabstand und Dicke des Vorhangs. Dazu kann ich nichts sagen. Melf |
MoaC
18:50
Danke, für deine Zusammenfassung ![]() Nagut mittlerweile ist die Vorhangschiene an der Decke Abstand 20cm zur Wand. Wie du schon sagst, man kann ihn ja zusammenscheiben ![]() Alle weiteren Maßnahmen zur Dämpfung was vorgesehen sind, wären Eckabsorber 50cm Kantenlänge in Zimmerhöhe mit 2-3cm Wandabstand in den Ecken wo die grüne Linie eingezeichet ist. + 10cm Starke Absorber Platten mit 5cm Wandabstand an den Erstreflektionspunkten an Wand und Decke + überall da wo es klanglich Spass macht. Das jedoch alles erst wenn ich mal eine doppelte Zimmertür mein Eigen nemmen darf. Dann gibst auch Messergebnisse! Zum Thema toddämpfen hab ich ein paar Hörbeispiele gefunden ka wie realistisch die sind, jedoch klingt nicht ganz tot manchmal dann doch besser. ![]() |
Jakob1863
Gesperrt |
10:03
erstellt: 01. Aug 2013, |
Wandvorhänge sind ein wirkungsvolles Mittel, allerdings beginnt eine nennenswerte Absorptionswirkung erst oberhalb von ~200 Hz, wenn die Stoffe nicht sehr schwer ausgeführt sind. Es macht durchaus einen Unterschied aus, ob der Stoff "gefältelt" oder (annähernd) glatt hängt, die erstere Variante führt normalerweise zu einem gleichmäßigeren Absorptionsverlauf über der Frequenz. Einige Beispiele für Stoffvarianten, die speziell für Akustikanwendungen entwickelt wurden, findest du hier: ![]() In den Messprotokollen sind beide Hängungsvarianten erfasst. Die Absorptionswerte sind jeweils im Hallraum ermittelt, d.h. in Bezug auf den Wohnraumeinsatz mE nur näherungsweise richtig, da die Schallfeldverhältnisse voneinander abweichen. Auch ist die Messwertermittlung von Labor zu Labor mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, deshalb sollte man die Absolutwerte auch nicht zu genau nehmen. Für die Einstellung des richtigen Verhältnisses zwischen Absorption und Diffusivität gibt es kein Patentrezept (gerade wenn der Raum, wie in deinem Falle, für verschiedene Wiedergabevarianten nutzbar sein soll), da auch von individuellen Vorlieben abhängig, aber einige Daumenregeln. Das Verhältnis hat nicht nur Auswirkungen auf die "Lebendigkeit" der Wiedergabe sondern auch auf die wahrgenomme Größe der (Phantom)schallquellen sowie die sog. Hörereinhüllung. Stärkere Bedämpfung verkleinert die wahrgenommen Schallquellenausdehnung (sie wird eher punktförmiger), während die Diffusivität die wahrgenommene Schallquellenausdehnung eher vergrößert. Wichtig scheint mir ein möglichst gleichmäßiger Verlauf im Frequenzband von ~300Hz - ~10kHz, die Vermeidung von Flatterechos, ausreichende Bedämpfung im Bassbereich sowie die Vermeidung von Echos. Die rückwärtige Diffusorwand ist eine gute Idee, ebenso naturgemäß die Tür. Gruß [Beitrag von Jakob1863 am 01. Aug 2013, 16:57 bearbeitet] |
Absorbation Puncher am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 2 Beiträge |
Tips zur Raumoptimierung aeterius am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 8 Beiträge |
Frage zur Raumhöhe WollyHolly am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 2 Beiträge |
neue (?) Idee zur Kantenabsorption Mingale am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 7 Beiträge |
Dröhnen. Maßnahmen zur Bekämpfung ? eLw00d am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 21 Beiträge |
frage zur Absorber platzierung? Sir_Ocelot am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 12 Beiträge |
Frage zur Subwooferaufstellung Computer-Profi am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 10 Beiträge |
Neues Steinmaterial zur Absorption? crazytommi am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 2 Beiträge |
Detailfragen zur Basotectplatzierung matz64 am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 6 Beiträge |
Fragen zur Raumgestaltung phlippson am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDzxlasJem
- Gesamtzahl an Themen1.558.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.253
