| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Falsches DBA statt falsches SBA in unsymmetrischen... | |
Falsches DBA statt falsches SBA in unsymmetrischen Dachgeschoss+A -A |
Bunbar
erstellt: 09. Jun 2013, 23:41
Hallo Leute, in meinem Heimkino rege ich die Längsmode voll an. Hätte das fast nicht für möglich gehalten. Bin immer davon ausgegangen, diese Probleme in meinem Kino zu umgehen aufgrund dessen Konstruktion (unsymetrische Decke und Wände, Rigidurwände und Holzboden, über 1500 Liter Isover Akustik in den Ecken). Leider sitze ich genau im Loch, obwohl Isover schon sehr viel gebracht hat - es reicht nicht. Nun stehen meine Subwoofer hinter der Leinwand und diese kann ich wegen Platzmangels nicht verstellen. Was ich aber kann, ist identische Subwoofer bauen und siehe Zeichnung hinter die Sitzposition stellen. Und nun die klitzekleine Frage: ist das eine Idee, die es Wert ist, ausprobiert zu werden oder aufgrund der unsymmetrischen Aufstellung voll für´n A...? Grüße Sebastian
bartman4ever
erstellt: 10. Jun 2013, 05:11
Hast du denn alle Aufstellungsoptionen mit 2 Sub schon ausprobiert? Meiner Meinung nach bekommt man da schon ausgewogenen Bass hin. Die vorderen stehen m.E. nicht optimal. In meinem Raum (unsymmetrisch und mit Dachschrägen) würde ich da auch extreme Auslöschungen bekommen. Ich würde folgende Varianten testen: 1. beide Sub hinten jeweils in einer Ecke 2. je 1 Sub vorne/hinten mittig, wobei der vorne an der Frontseite stehen sollte 3. diagonal in 2 Ecken Es geht darum, den Raum gleichmässig und maximal mit Bass anzuregen. Alle genannten Aufstellungen klingen in meinem Raum besser als die Aufstellung mit Wandabstand. Wichtig ist vor allem die Phaseneinstellung der Sub. Beide müssen gleichphasig zu den Main laufen, sonst hat man starke Frequenzeinbrüche an der Übernahmefrequenz. Ein DBA in einem unsymmetrischen Raum sollte nicht funktionieren. Bei mir sehen die Frequenzverläufe vorne und hinten unterschiedlich aus. Aber in Summe klingt das sehr gut. |
Bunbar
erstellt: 10. Jun 2013, 07:48
Hi! Vielen Dank für deine Antwort. Punkt 1 lässt sich probieren, leider mit viel Aufwand (Leinwand abbauen, die Subs wiegen knapp 40 Kilo). Aber das ist ein Anfang. 2. Geht nicht wegen Center und Tür in der Mitte. 3. geht auch leider nicht, da auf der linken Seite im Drempel BluRay Regale eingelassen werden. Die Phase nach Einmessung wurde geprüft und für korrekt befunden. Also 4 Subs, 2 vorne, 2 hinten bringt eventuell nicht so viel? Lieber neue Plätze für die vorhandenen Subs finden? |
bartman4ever
erstellt: 10. Jun 2013, 11:58
Die Erhöhung der Anzahl der Sub bringt eigentlich immer einen positiven Effekt für eine gleichmässige Beschallung des Raumes. Allerdings muss auch mehr Einstellungsaufwand betrieben werden, wobei wieder mögliche Fehlerquellen ausgeschlossen werden müssen. Und für deinen Raum würde ich Multisub statt DBA anwenden. Hier die korrekte Reihenfolge der Arbeitsschritte: - optimale Aufstellung des/der Subwoofer - Angleichung der Sub-Pegel vorne/hinten oder eben links/rechts - Anpassung der Phasen der Sub an die Main (bezogen auf Hauptabhörposition) - Einmessung Audyssey o.ä. - Prüfung der Phasen (Frequenzverläufe Main) - Anpassung der Übernahmefrequenzen - Anpassung der Sub-Pegel für einen sauberen Übergang von Sub auf Main/Center/Rear Das alles sollte meßtechnisch erfolgen. Bei Multisub sollten die Subwoofer phasengleich eingestellt werden, wenn sie den gleichen Abstand zur Hörposition besitzen. Audyssey bringt das beste Ergebnis, wenn die Phasen vor der Einmessung angepasst werden. Ich kontrolliere das dann nach der Einmessung nochmal, weil es auch mal zu Fehlmessungen bei Audyssey kommen kann. |
Bunbar
erstellt: 10. Jun 2013, 21:53
Bartman, danke dir für deine Hilfe!! Klar, Multisub wird sicherlich seine Zeit verschlingen, ehe es vernünftig läuft. Aber erstmal werde ich die Löcher im Drempel auf der linken Seite mit BluRay Regalen füllen. Dort befinden sich momentan auf 4 Meter Länge 6 Löcher mit je 0,40 m². Die Löcher führen etwa 80 cm tief ins unbedämpfte nichts. Vielleicht verschieben sich durch die massiven Regale die Moden noch ein wenig - ob positiv oder negativ. Dann werde ich falls nötig die Subs in die hinteren Ecken stellen. Wenn das nichts bringt, kommen noch zwei weitere Subwoofer. Danke nochmal und meine Anerkennung für die Platten-Previews auf deine Seite. |
bartman4ever
erstellt: 11. Jun 2013, 05:20
Danke und viel Erfolg |
Generelle Frage Dämmung & DBA / SBA frankenmatze am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 54 Beiträge |
SBA / DBA für Partykeller, oder doch eine ganz andere Lösung? king_pip am 10.09.2021 – Letzte Antwort am 11.09.2021 – 3 Beiträge |
DBA im Dachgeschoss mit AW3000+18" Dayton. Wie aufstellen Delta-force am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 92 Beiträge |
DBA- Anordnung Kawa am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 42 Beiträge |
Seitliches DBA sinnvoll/möglich/Schwachsinn? HiFiKarol am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 7 Beiträge |
bitte um Hilfe beim SBA. Mingale am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 13 Beiträge |
SBA - mit 2 subs direkt an der wand? Akalazze am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 7 Beiträge |
SBA in meinem Fall (Dachschrägen) sinnvoll ? -goldfield- am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 10 Beiträge |
3D Planung eines DBA ben2oo2 am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 38 Beiträge |
DBA für Stereo Sound fred76 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 9 Beiträge |
2013
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.558
