Wohin mit den JBL Control 1 im Badezimmer?
nuser
#1 erstellt: 06. Mrz 2013, 01:06
Hallo Forum,
Diese Woche kommen bei mir ein Paar JBL Control 1 Pro an, die für Hintergrundgedudel oder auch zum Podcast hören in der Badewanne genutzt werden sollen. Darum wird es langsam Zeit sich über die optimale Position Gedanken zu machen.
Natürlich ist mir klar, dass ein gefliestes Badezimmer in dieser Größe weit von guter Akustik entfernt ist, aber ich möchte durch schlechte Aufstellung natürlich nicht noch mehr Punkte verschenken.
Angeschlossen werden die beiden über die Zone 2 von meinem Onkyo TX-NR818.
Hier der Grundriss (Raumhöhe sind 2,70m und der Fliesenspiegel geht bis 2m, der blaue Pfeil zeigt das Loch durch das die Kabel kommen):
Grundriss vom Bad
Klar ist bisher nur, dass die JBLs mit ihrer Wandhalterung in einer Höhe von mindestens 2m (also über dem Fliesenspiegel) und bevorzugt an den rot markierten Wänden aufgehängt werden sollen, da sich dort die Kabel besser verstecken lassen. Die Wände sind übrigens allesamt massiv, also kein Trockenbau.
Welche Höhe würdet ihr empfehlen? direkt unter die Decke oder eher etwas tiefer? Und wo genau hin? links und rechts über der Tür oder lieber woanders? Spielt es überhaupt eine Rolle?
Danke für eure Hilfe :),
nuser
EDIT: Wenn ich einen Lautsprecher in die Ecke hänge, wo der blaue Pfeil ist, gibt es von der Badewanne aus keine direkte Luftlinie, weil das Regal so hoch ist. Denkt ihr, dass das ein spürbarer Nachteil wäre?
[Beitrag von nuser am 06. Mrz 2013, 01:16 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 07. Mrz 2013, 19:26
Ich würde keine Control 1 ins Badezimmer hängen.
Die JBL sind nicht für Feuchträume gedacht und geeignet.
In Badezimmern gibts regelmäßig eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit und das führt auf längere Zeit dazu, das sich die Papiermembranen der JBL unschön verformen, Bauteile im Inneren anfangen, zu oxidieren etc. etc.
Ins Badezimmer gehören Lautsprecher, die speziell für Feuchträume oder den Außeneinsatz gedacht sind.
Wenn es unbedingt die Control 1 sein sollen:
Die gibts auch in einer Version für den Außeneinsatz: Die Control 1 AW.
Diese Version ist speziell feuchtigkeitsgeschützt und die UVP liegt auch nicht höher als bei der normalen Control 1.
Wo du die Lautsprecher anbringst, ist in Badezimmern rel. egal.
Es wird überall rel. schlecht klingen, weil die Raumakustik von Badezimmern nun einmal wegen der sehr vielen stark reflektierenden Flächen schlecht ist.
Roman
nuser
#3 erstellt: 07. Mrz 2013, 21:36
Verdammt. Ich hatte auf dem Schirm, dass die "One Pro" die Allwetter Variante der "One" ist. Danke für die Richtigstellung ...
Dann werde ich die One Pro zurückschicken und die AW bestellen (sind ja auch noch günstiger :D).
Was die Akustik angeht bin ich natürlich immernoch für Ideen offen. Falls keine kommen würde ich sie einfach in die oberen Ecken links und rechts neben der Tür hängen.
Nochmal vielen Dank für deinen Einwand Passat
Grüße,
nuser
Amperlite
#4 erstellt: 14. Mrz 2013, 16:05
Das dürfte wirklich egal sein. Die Akustik in üblichen Badezimmern ist derart miserabel, dass die Platzierung nicht mehr viel reißen wird. Der Schall wird sowieso von überall her reflektiert.
Viele Lautsprecher Wohin damit??
Shockone am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  15 Beiträge
zu viele speaker wohin damit?
Shockone am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  4 Beiträge
Wohin mit den Seitenabsorbern?
akourtis am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  7 Beiträge
Wohin mit den Boxen ?
SIRsmokeAlot am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  11 Beiträge
Wohin mit den Standboxen
Scorp!on am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  11 Beiträge
Wohin mit den Bücherregalen?
zani am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  3 Beiträge
Wohin mit dem Center?!
sLiX am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  8 Beiträge
wohin mit den boxen
BillBluescreen am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 23.12.2003  –  2 Beiträge
Wohin mit den Lautsprechern
pyro89 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  5 Beiträge
Wohin mit den Deckenabsorbern ?
nimrodity am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.659
