Pegelabfall bei 80hz mit Yamaha RX-A2020
SonnyTucson
#51 erstellt: 08. Mrz 2013, 12:42
Wenn die Lautsprecher mit einem anderen Receiver wesentlich besser harmonieren, let's do it.
Aber die gezeigten Messungen hinterlassen trotzdem viele Fragen:
Ich habe einen Marantz, der trotz Pure Direct die Main Speakers im Small Modus laufen liess (Werkseinstellung) bevor diese von mir auf Fullrange geändert wurden, schon mal überprüft?
Der Yammi kann nichts dafür, daß ein seltsamer Pegelabfall bei Frequenzen <1000Hz erst im Fernfeld geschieht, daß ist physikalisch unmöglich. Sollte das Level hier künstlich zurückgenommen werden (wie im SMALL-Betrieb), wäre dieser Effekt natürlich auch im Nahfeld präsent!?
Zumindest die Messung der verlinkten, älteren 890-Version bestätigt unseren Verdacht der bassarmen Abstimmung, warum behaupten Testberichte und User etwas Gegenteiliges???
Was mich an der Sache wundert wieso kriege ich ausgerechnet an der Bodenplatte beim Ausgang des Bassreflexrohrs eine (für meine Umstände) fast perfekte Linearität bis nach ganz unten.
Wenn ich meine kleinen 2-Wege LS am BR-Rohr messe, bekomme ich auch fast nur Pegel zwischen 40Hz und 300Hz auf den Schrieb, darüber geht es steil bergab (im Bereich 20-50cm vor dem LS sind diese extrem linear). Vielleicht muss man auch die Messhardware hier in Frage stellen?
SonnyTucson
#52 erstellt: 08. Mrz 2013, 12:48
Ach ja, bezüglich:
Canton hatte ich angerufen und um Beistand gebeten. Hier hieß ich soll erstmal den Yamaha austauschen der würde nicht zu Canton passen. Dann sagte man mir ich sollte Teppich auslegen und die Boxen wandnäher positionieren.
muss ich Dir widersprechen, die Aussagen machen tatsächlich Sinn, mit der Einschränkung, daß ich nicht unbedingt an 'Verstärkerklang' glaube, falls die Einstellung am AVR nicht komplett versaubeutelt ist. Es ist nicht anzunehmen, daß ein Yamaha bei Messung der Ausgangsleistung plötzlich -10dB Verstärkung bei 50Hz hat.
Ein hochfloriger Teppich in unterdämpften Räumen mit 'präsenter' LS-Abstimmung ist sinnvoll die wandnahe Aufstellung haben wir ja schon besprochen....
Grüsse
Guido
DaveX81
#53 erstellt: 08. Mrz 2013, 13:11
Die Aussage das die Ventos +6db im Tiefbass bei sehr wandnaher Aufstellung haben kann natürlich sein.
Das Verstärkerklang existiert ist ein endloser Glaubenskrieg. Ich habe ja den Rat von Canton befolgt und inzwischen befeuert ein Denon 4520 die Ventos mit dem gleichen Ergebnis im Pure-Direct.
Die Verstärkereinstellungen bin ich stundenlang durchgegangen sowohl beim Yamaha als auch beim Denon um alles zu finden was irgendwie da reinpfuschen könnte. Besonders natürlich mögliche Trennfrequenzen, LFE Einstellungen etc.
Was den Teppich angeht soll das doch mehr nervige Höhen dämpfen und weniger verschwundene Bässe aufdecken wenn ich das richtig verstanden hatte?
Messhardware habe ich verschiedene genutzt vom Ipad mit i436 Micro bis hin zur PC Software mit Messmikrofon kalibriert mit loopback an der externen Soundkarte.
Stellt sich nur die Frage warum man selten im Canton Thread User berichten hört das sie unzufrieden mit dem Tiefbass sind. Oder ist es so das jemand der Canton kauft bewußt keinen Tiefbass möchte.
Ich komme ja von B&W und bin nach einer Hörprobe recht begeistert über die Höhen und MIttenwiedergabe zu Canton gekommen.
bartman4ever
#54 erstellt: 08. Mrz 2013, 13:23
Das finde ich sehr mutig von dir, einen Denon zu ordern. Im direct-Betrieb sollten sich Yamaha und Denon nur in Nuancen unterscheiden.
Die wandnahe Aufstellung würde ich jedenfalls mal testen. Da wird der Bass stärker angeregt. Und dann XT32 drüberlaufen lassen. Das könnte funktionieren. Ansonsten hilft dir ein Subwoofer vernünftig auf- und eingestellt weiter.
Übrigens haben die Tester doch recht, wenn sie eine Überbetonung des Oberbass bescheinigen. Kann man ja auch an deinen Messungen sehen, dass zwischen 100 und 150 ca. 5 dB mehr Pegel ist. Dein REW-Setup musst du auf jeden Fall noch mal prüfen. Die Kurven sind nicht korrekt.
Auf jeden Fall viel Erfolg.
SonnyTucson
#55 erstellt: 08. Mrz 2013, 15:11
Das ist natürlich korrekt, der Effekt sollte darin liegen, daß der obere Frequenzbereich nicht mehr als lästig wahrgenommen wird und die fehlende 'Wärme' im Bass-/Grundtonbereich nicht mehr so auffällt.
Du hast also mit Yamaha und Denon die gleiche Klangbalance aber mit einem Sony früher bessere Resultate an den gleichen Lautsprechern bei gleicher Aufstellung gehabt?
Ich komme ja von B&W...
Jetzt kann es natürlich sein, daß die Jahre mit der B&W dich versaut haben .
Ich hatte in meinen Jugendjahren ein paar Grundig-Aktivboxen in den Raumecken stehen. Sehr imposant, alles waberte und rumpelte. Nachdem ich auf neutralere Lautsprecher in neuen Räumlichkeiten umgestiegen bin, kam mir alles sehr substanzlos vor. Ich habe mich mehr als ein Jahr einhören müssen, um die Vorzüge eines schlankeren Basses zu würdigen. Heute kann ich dafür keine Wummerboxen mehr ausstehen. Die alten Grundig (existieren noch) sind nun ein NO-GO für mich.
DaveX81
#56 erstellt: 08. Mrz 2013, 15:19
Ich hatte vorher den DSP-A1 und hier war deutlich mehr Tiefgang zu hören (es existiert keine genaue Messung). Es war aber gefühlt so wie jetzt mit XT32 und DynEq vom Tiefgang.
Ich habe am anfang ja die Canton 880.2 gehabt mit dem Yamaha RX-A2020. Der Yamaha DSP-A1 (12 Jahre alt) hatte ich da noch. Aufgrund der Tiefgang problematik habe ich dann die Boxen gegen Canton 890.2 getauscht weil man mir sagte dann wird alles gut. Und ja es wurde besser aber der Tiefgang fehlte immer noch. Also habe ich den RX-A2020 dann eben nach anraten gegen einen Denon 4520 getauscht.
Den A1 hatte ich noch vor dem Verkauf an den 890.2 Probe gehört und da schien alles gut.
Ich verstehe nicht warum Canton da so Probleme hat unten rum Druck aufzubauen. Klar kann ich etwas versaut sein durch B&W die etwas wärmer abgestimmt sind. Aber wenn ich sehe das eine Regalbox wie Klipsch RB81 für 300€ 0db Pegelverlust bis 60hz hat und eine Canton Vento 890.2 10db Pegelverlust hat und ich rede jetzt nicht von meinen Messungen sondern von den geschönten der Fachpresse dann wundert mich das ganze natürlich schon.
[Beitrag von DaveX81 am 08. Mrz 2013, 15:21 bearbeitet]
DaveX81
#57 erstellt: 08. Mrz 2013, 16:43
Ich glaube ich bin noch ein gutes Stück weiter gekommen ohne auch nur das geringste am Raum oder LS zu ändern. Ich habe mal hier im Forum rumgewühlt und habe einen Thread von Leuten gefunden die mit der 890 exakt das gleiche Problem hatten. Einer hatte davon berichtet das er Fortschritte gemacht hat indem er die LS mit 20hz Signal penetriert hat. Ich habe das mal ausprobiert und nun folgendes Ergebnis:
Vorher (Pure-Direct):
Pure-Direct Denon 4520
Nachher (Pure-Direct) (2x Messung Hörplatz und kurz davor):
Pure-Direct Denon 4520 after 20hz Penetration
Das sieht aber erstmal zu schön aus um wahr zu sein deswegen zweifel ich das ganze erstmal selber an
[Beitrag von DaveX81 am 08. Mrz 2013, 16:45 bearbeitet]
bartman4ever
#58 erstellt: 08. Mrz 2013, 17:22
quasi freigepustet
DaveX81
#59 erstellt: 08. Mrz 2013, 20:02
Es ist echt verwunderlich aber es ist wohl das gewesen. Ich habe immer noch nicht die bassstärkste Box aber jetzt bin ich doch wesentlich näher am Ergebnis von Stereoplay&Co.
Und jetzt ist es umgekehrt. Es hört sich fast besser in Pure-Direct an als mit XT32+DynEq.
Mal sehen was die Tage so bringen man kann sich ja viel einbilden aber die Messungen habe sich auch dementsprechend geändert. Der Pegelabfall ist nach wie vor ab 100hz da aber deutlich geringer wie auch in den Messungen zu sehen ist.
Für den Rest muss halt dann ein Sub her wenn es so bleibt.
ehemals_Mwf
#60 erstellt: 08. Mrz 2013, 23:13
bartman4ever (Beitrag #58) schrieb:
quasi freigepustet :D
Ja, alles außer den Lautsprechern :
-- AVR-Einstellungen (wie auch immer, Software?)
-- Messkette (z.B. Zeitfenster?)
[Beitrag von ehemals_Mwf am 08. Mrz 2013, 23:18 bearbeitet]
DaveX81
#61 erstellt: 09. Mrz 2013, 06:55
Ich kann eigentlich die letzte Messung immer wieder wiederholen.
Generate Pink Noise, Pure-Direct, Messung am Hörplatz mit nach oben gerichteten Mikro.
Gelb mit XT32+DynEq, Rot PD
4520 Messung mit voller Bandbreite
[Beitrag von DaveX81 am 09. Mrz 2013, 07:04 bearbeitet]
ingo74
#62 erstellt: 09. Mrz 2013, 07:50
Ipad Messung Vento 890.2 mit rosa Rauschen
mach doch mal die messung mit dem denon vergleichbar zum yamaha, dh gleicher pegel (und nicht 20db lauter) und mit gleicher mikroausrichtung, also nach vorne.
[Beitrag von ingo74 am 09. Mrz 2013, 07:52 bearbeitet]
DaveX81
#63 erstellt: 09. Mrz 2013, 08:32
Pink PD, Grün XT32+DynEQ:
IMG_0019
XT32 Korrektur:
XT32 Korrektur Front
ingo74
#64 erstellt: 09. Mrz 2013, 08:40
du misst 20db lauter als bei der ersten hier gezeigten messung mit dem yamaha.
wie hattest du bei der ersten messung das mikro - nach oben oder nach vorne, oder einfach nur irgendwie gehalten..?
DaveX81
#65 erstellt: 09. Mrz 2013, 08:48
Das Mikro war nach vorne gerichtet wie bei der letzten Messung auch die Position war auch die gleiche.
Bei 1000hz ist der Pegel doch identisch.
[Beitrag von DaveX81 am 09. Mrz 2013, 08:49 bearbeitet]
bartman4ever
#66 erstellt: 09. Mrz 2013, 08:50
Raumakustikmessungen macht man immer mit nach oben ausgerichtetem Mikro. Lautsprechermessungen dann nach vorne und auf jeden Lautsprecher direkt ausrichten.
Ich würde generell ohne dyn.EQ einstellen und messen. Das versaut dir nur den Klang und die Phasen.
DaveX81
#67 erstellt: 09. Mrz 2013, 08:53
Ich glaube Ingo ging es darum einen genauen Vergleich zu der Messung mit dem Yamaha RX-A2020 zu haben. Da hatte ich das Mikro nach vorne gerichtet vom Hörplatz aus.
Wo er aber 20db Pegel mehr sieht kann ich nicht nachvollziehen wenn ich die beiden PD Kurven vergleiche die relativ Identisch bis 200hz sind.
ingo74
#68 erstellt: 09. Mrz 2013, 08:53
wenn du grad eh am messen bist - mach doch mal bitte die vergleichbare messung zur yamaha messung, dh 20db leiser oder am gleichen ort, die erste messung befindet sich ja komplett im 30-40db bereich, die jetzigen liegen ja im 50-60db bereich auf der x-achse
[Beitrag von ingo74 am 09. Mrz 2013, 08:54 bearbeitet]
DaveX81
#69 erstellt: 09. Mrz 2013, 09:02
Ja sie liegt im 30-40db im Tiefbass bereich und auf gleicher Höhe darüber. Über diese Änderung geht es ja.
Aber damit du zufrieden bist. Mikro nach vorne am Hörplatz mit geringeren Pegel Pure-Direct:
Pure-Direct Denon 4520 geringer Pegel
[Beitrag von DaveX81 am 09. Mrz 2013, 09:16 bearbeitet]
ingo74
#70 erstellt: 09. Mrz 2013, 09:06
richtig vergleichen gut nur unter gleichen bedingungen und du misst jetzt deutlich lauter.
ingo74
#71 erstellt: 24. Mrz 2013, 12:23
dann schreiben wir hier weiter dave - wo und was genau ist dein 'problem'..?
DaveX81
#72 erstellt: 24. Mrz 2013, 12:37
Ich schrieb doch schon das Problem ist gelöst. Der Frequenzgang der Vento war deutlich schlechter als der eh schon recht maue Frequenzgang der Vento 890.2. Das Problem waren nicht richtig ausschwingende Membrane die mit sehr tiefen Testfrequenzen "eingebrannt" wurden.
Damit habe ich das erreicht was ich wollte. Der Rest liegt am Lautsprecher. Die Lösung lag in einem identischen Thread der vor längerer Zeit hier gepostet wurde:
http://www.hifi-foru...d=26599&postID=39#39
Ich habe jetzt ein Frequenzgang der identisch zu den Messungen der Fachpresse ist.... Und das ohne den Raum zu ändern. Das Problem ist warum kam es in diesem Thread nicht zur der gleichen Diskussion wie damals die zur Lösung führte?
ehemals_Mwf
#73 erstellt: 24. Mrz 2013, 19:47
DaveX81 (Beitrag #72) schrieb:
...Das Problem ist warum kam es in diesem Thread nicht zur der gleichen Diskussion wie damals die zur Lösung führte?
Weil hier und da einiges an Ungereimtheiten drinsteckte.
Vor kurzem habe ich, von einem guten Freund eine Subwoofertest CD bekommen.
Dort ist ein 20 Hz Testsignal drauf, mit diesen Signal habe ich meine Bässe mit ordendlicher
Lautstärke bearbeitet.Immer und immer wieder.
Diese kamen ca. 15 mm aus den chassis raus.
Mit dem Ergebniss, dass sich das gesamte Klangbild zum Positifen veränderte.
Der Tiefbass ist nun da!
-- Die Canton-LS sind doch durchweg mit DC-Filter ausgestattet, Prospekt-Zitat :
Die von Canton entwickelte DC-Technologie ("Displacement Control") verhindert, dass die Membran des Basslautsprechers bei tiefen Tönen unkontrolliert auslenkt. Dazu unterdrückt sie subsonische (d.h. nicht hörbare) Schwingungen und lässt die Bässe gleichzeitig spürbar straffer und präziser klingen.
Die Wiedergabe (große Auslenkung) unterhalb geschätzt 35 Hz wird also absichtlich verhindert.
Wenn du da mit Riesenpegel draufprügelst gehen evtl. Filterbauteile defekt,
bzw. die Glockenkernspule geht in Sättigung, -- die erscheint hier bei Canton nämlich unterdimensioniert .
-- Durch Ein- /Weich-Spielen lassen sich normalerweise <+/- 1, maximal +/- 2 dB Änderung erreichen.
Zeig bitte eine A/B-Vergleichsmessung (vorher/nachher) mit mehr als +/-2 dB .
Um falschen Schlussfolgerungen bez. Einspielen vorzubeugen, bleibe ich dabei:
Messfehler oder andere Änderungen (AVR)
http://www.hifi-foru...ad=4648&postID=60#60
--Tatort Münster ruft
DaveX81
#74 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:42
Zeig bitte eine A/B-Vergleichsmessung (vorher/nachher) mit mehr als +/-2 dBimages/smilies/insane.gif .
Nein ich glaube das ähnliche Diskussionen nicht stattgefunden hat weil man Gedanken die in andere Richtung als Raumakustik gingen sofort abgewürgt wurden.
Die Vorher-Nachher Messungen sind ja vorhanden. Und die Unterschiede sind deutlich über 2db wie man sehen kann.
Natürlich habe ich keine Pegel gefahren die ein Film auf etwas gehobenere Lautstärke nicht auch hätte. Sprich 70-80 auf Denon 4520 also nichts was ein LS zerstören könnte. Es scheint einfach das die Membrane zu Anfang etwas steif sind und sich erst nach einer weile "lockern".
Das die Vento 890.2 mit Sicherheit kein Vorbild für Tiefgang sind zeigen sowohl die Messungen der Fachpresse als auch meine "Nachher" Messungen. Aber ich bin jetzt eben auf dem Niveau der Messungen die auch die Fachpresse gemacht hat und damit erstmal zufrieden.
[Beitrag von DaveX81 am 24. Mrz 2013, 20:45 bearbeitet]
ingo74
#75 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:58
dave - ich hab mfw's aussage etwas anders verstanden
wenn ich mir das hier anschaue, dann ist dein jetziger gezeigter frequenzgang der messung am br-port sehr ähnlich
http://www.hifi-foru...606&postID=2945#2945
dh du hast jetzt in 4m entfernung den gleichen f-verlauf wie am br-port..?
DaveX81
#76 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:36
die jetzigen Messungen sind alle am Hörplatz (4m) ich müsste nochmal nachmessen ob sich das Signal im BR geändert hat.....
ingo74
#77 erstellt: 25. Mrz 2013, 08:04
sorry dave, aber irgendwie muss ich bei deinen messungen denken - traue keiner messung, die du nicht selber gemacht hast"
DaveX81
#78 erstellt: 25. Mrz 2013, 08:40
ingo74 (Beitrag #77) schrieb:
sorry dave, aber irgendwie muss ich bei deinen messungen denken - traue keiner messung, die du nicht selber gemacht hast" ;)
Nein Ingo ich würde dazu eher sagen "Ich gestehe ein wenn ich unrecht habe - und das habe ich nie". Darum geht dir doch oder?
Mir ist es ehrlich gesagt völlig egal ich weiß inzwischen wie ich dich einschätzen muss und das du selten was wirklich konstruktives bei zu tragen hast.
ingo74
#79 erstellt: 25. Mrz 2013, 09:19
dave - die aussage zeigt, dass du die seiten, die ich verlinkt habe nicht gelesen oder verstanden hast, da steht und stand alles drin, was du nur hättest lesen und verstehen müssen.
"Ich gestehe ein wenn ich unrecht habe.."
womit habe ich unrecht - zeig mir doch mal die stelle..!
ansonsten ist JEDE messung von dir, die du gezeigt hast, unterschiedlich. mal sind raumeinflüsse zu erkennen, mal nicht. dazu misst du immer wieder mit unterschiedlichem pegel, von unterschiedlichen positionen, mit unterschiedlichen einstellung und unterschiedlichen haltungen.
VERGLEICHBAR ist da wenig und somit kann man da auch wenig vergleichbares zu schreiben.
DaveX81
#80 erstellt: 25. Mrz 2013, 09:30
Ingo nichts in diesem Thread von dir hat dazu beigetraten meine Situation zu verbessern. In deinen Links stand also das man versteifte TT Membrane einspielen muss.. aha...
Es war NICHT die Raumakustik und das die Messungen unterschiedlich sind ist dummes Blabla die Vergleichsmessung war exakt auf gleichen Pegel zwischen 400-10.000hz und hat sich im Tiefbass zum positiven unterschieden.
Deine böden PDFs helfen niemanden aber das scheint einfach nicht bei dir in den Kopf zu gehen (falls du überhaupt selber daran glaubst). Mich interessiert kein theoretisches Gewäsch über Raumakustik sondern nur wie ich meine Situation verbessern kann. Und die Messungen am Hörplatz wurden mit einem Stativ auf Ohrhöhe gemacht unter exakt identischen Bedingungen.
Ich habe nicht einen Beitrag von dir gesehen der wirklich jemanden geholfen hat oder informationen enthielt zur Vebesserung einer Problematik.
Ich habe durchaus bessere Quellen um mich über Raumakustik zu informieren als deine Links.
Aber was einfach immer noch nicht bei dir angekommen ist deswegen wiederhole ich es nochmal. Das Problem war NICHT die Raumakustik.
ingo74
#81 erstellt: 25. Mrz 2013, 09:37
dann wird es dringend zeit, dass du das auch mal tust dave
DaveX81
#82 erstellt: 25. Mrz 2013, 09:41
wozu ich habe KEINE Probleme mit Raumakustik... du hast da oben irgendeine Blockade glaube ich.
lumi1
#83 erstellt: 25. Mrz 2013, 09:42
Das mit der Sättigung der Spulen ist ein sehr wahrscheinlicher Aspekt.
Darüber hinaus ist das fernhalten von frequenzen, geschätzt unterhsakb 35Hz, seitens Canton ein Zugeständniss an "minderwertige" Chassis.
U.a. sollen Probleme durch veränderte Nulllage der Menbran somit verhindert werden.
Die Problematik bei günstigeren Baßtreibern ist meistens, daß sie leichte Membranen, schwachen Antrieb und weiche Aufhängung besitzen.
Sie sollen aber gleichzeitig eine niedrige Resonanzfrequenz haben, und einen guten Wirkungsgrad.,
In Bezug auch auf höhere Volumen, ist die gesamte Zentrierung nicht nur weich, sondern tendiert auch zu bleibenden, irreversiblen Überdehnungsfehlern.
Das wars dann mit der optimalen Nulllage.
Das kann sich in Verzerrungen äussern, u./o. somit empfundenen und gemessenen minimalen Pegelerhöhungen interpretiert werden
Sorry, dass ich es nicht besser erklären kann, LS (Bau Technik) ist nicht meine Paradedisziplin.
Auf deutsch:
Sowas wie diese Chassis mit einem 20Hz Dauersinus zu malträtieren, machen nur Stümper.
Sei froh, dass die kisten noch leben.
Hat erst letztens ein Bub mit einem 20-20000Hz seine LS zerschossen, besser gsagt, bei ihm warns die hochtöner.
Sowas kann ich mit meinem Adam Sub 2100 machen, aber ich mache das nicht, bin doch nicht bescheuert.
SonnyTucson
#84 erstellt: 25. Mrz 2013, 09:54
DaveX81,
hier stimmt wirklich etwas nicht:
- wenn die Basstreiber nach dem Einwobbeln wirklich soviel mehr Schalldruck erzeugen, müssten sie z.B bei 50Hz 10 mal mehr Hub machen als vorher!?
- wenn die Basstreiber mit 20Hz eingewobbelt wurden, warum macht der Mitteltöner nun mehrere dB höheren Pegel (zwischen 250 und 1000Hz).
Die Übernahmefrequenz liegt laut Canton bei 250Hz, die Hubfertigkeiten des MT sollten hier nicht vom 'Einbrennen' beeinflusst worden sein.
Da wir keine eindeutigen Referenzmessungen unter vergleichbaren Bendigungen haben, können wir hier Alles oder Nichts hinein interpretieren!
DaveX81
#85 erstellt: 25. Mrz 2013, 09:55
lumi1 (Beitrag #83) schrieb:
Auf deutsch:
Wenn ich jetzt nicht gezielt Frequenzen nehme (in dem Fall war es in log Sweep 20-30hz) sondern sehr Basslastige Musik nehme die sehr starke Betonung zwischen 20-100hz hat inwiefern ist da der Unterschied für die Belastung der Membrane?
lumi1
#86 erstellt: 25. Mrz 2013, 09:58
Die gesamte Belastung ist logischerweise niedriger.
Von der thermischen Problematik/Dynamik, bis hin zum Hub der DAUERHAFTEN Auslenkung.
Sinus-Spielchen sind nichts für Home-Hifi, und wenn man nicht genau weis, wie und mit welchen pegeln man es anwendet.
Gedacht nur für Messzwecke, nicht mehr, nicht weniger.
sogar Deinen amp kann es zerreissen, bei zu hohen Pegeln, im zusammenspiel mit dem LS natürlich.
DaveX81
#87 erstellt: 25. Mrz 2013, 11:05
Damit kannst du sicher Recht haben. Ich bin aber bewußt von einem Grundpegel von 70-80db ausgegangen am AVR. Bei den Sweeps sind zwar die Lüfter des AVR's das erste mal angesprungen (sonst habe ich die nie gehört) ich konnte mir aber nicht vorstellen das ein Pegel bei dem ich etwas über Zimmerlautstärke bin einen Schaden anrichten kann auch wenn die Membrane für 3min dauerhauft ausgelenkt werden. Zumal ja Canton nicht 35 odern 20hz bei den Ventos angibt
[Beitrag von DaveX81 am 25. Mrz 2013, 11:06 bearbeitet]
ingo74
#88 erstellt: 30. Jun 2013, 12:56
dave - ich hab durch zufall mitbekommen, dass du (wieder) in diversen threads gepostet hast, dass du immer noch nicht richtig zufrieden bist und nach hilfe suchst.
mittlerweile denke ich, dass links dir nicht weiterhelfen, weil du sie nicht liest, nicht richtig verstehst und/oder nicht richtig umsetzt.
du hast ne menge geld mittlerweile ausgegeben und teures, schönes equipment da. daher solltest du die voraussetzung schaffen, dass es auch dementsprechend aufspielen kann.
hier nochmal 2 links, wo dir profis weiterhelfen können und werden:
http://www.hoerzone.de/
hier im forum zu erreichen:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=421
schreib ihn an, bestell ihm nen schönen gruß und frag ihn, wer in deinem bereich für ihn messen kann/tut. er hat deutschlandweit da helfer/adressen. zudem hat er in deutschland den vicoustic-vertrieb und die bieten zb auch gegen gebühr, die verrechnet wird, wenn du kaufst, eine beratung mit konkretem optimierungsvorschlag an.
frag rainer, er hilft dir sicher weiter.
ansonsten schau dir mal bei cara und speziell cara-consult an:
http://www.cara.de/GER/index.html
hifi-selbstbau aus bzw in köln wäre auch noch eine möglichkeit. die machen das so:
http://www.hifi-selb...aumakustik&Itemid=65
(hatte ich schonmal verlinkt).
viel erfolg
DaveX81
#89 erstellt: 30. Jun 2013, 13:02
ingo
ich bin aus ganz anderen Gründen unzufrieden.
Der F-Gang ist jetzt perfekt. Der Tiefgang ist mehr als nur vorhanden.
Die Probleme sind mehr auf der Abstimmung von Canton selbst zu suchen.
Die RT60 Werte waren etwas erhöht (0,4-0,6sec je nach Frequenzband) und konnten schon recht gut korrigiert werden mit Teppich und evtl bald Absorbern.
Der Klang ist daher jetzt ok.
ingo74
#90 erstellt: 30. Jun 2013, 13:11
liest sich im denon 4520 thread aber anders
egal - für den fall hast du jetzt ja einen von dir gesuchten kompetenten ansprechpartner
DaveX81
#91 erstellt: 30. Jun 2013, 14:25
Ich hatte das Problem das Audyssey um bis zu 10db die Höhen angehoben hat zwischen 10khz und 20khz.
Das hat sich mit dem Teppich völlig lösen lassen. Es sind die Höhen nur noch um ca 3db auf der Audyssey Flat Kurve angehoben aber nicht mehr unter der normalen Audyssey.
Auch ließen sich einige Probleme mit einem Reset das AVR (war durch die vielen Einmessungen und Updates wohl irgendwie verstellt) und entfernen von BiAmp lösen.
Einen Akustiker hat ich auch schon hier war aber ein Reinfall. Mit der Hörzone den Tipp hab ich schon im Hinterkopf (vielen Dank dafür) aber da muss erstmal die Basis stimmen was bald der Fall sein wird.
[Beitrag von DaveX81 am 30. Jun 2013, 14:33 bearbeitet]
Kuriose Auslöschung bei 80Hz!
Das_Ohr am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  8 Beiträge
20-80hz Probleme
Adamantium40k am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 861 mit Elac Stereo Boxen
Elwood1978 am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
REW Messergebnis in Yamaha RX-V 779 eintragen.
daribla am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 20.07.2016  –  4 Beiträge
Yamaha NS 1000 - Dröhnen bei Wandaufstellung
barrytrotter am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  12 Beiträge
Sieht das schlimm aus?
-Wurst- am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  6 Beiträge
schwache Mitten und kein Ende (Canton GLE 409 + Yamaha RX-V 861)
Oceansize am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  7 Beiträge
Noppenschaumstoff mit Yamaha Receiver (Höhenlastig) ok?
Poison_Nuke am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  9 Beiträge
Tiefton optimieren mit MiniDSP
Deidara26 am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.04.2020  –  4 Beiträge
Erste Tests mit REW - Probleme bei 40 und 50Hz
-MaxWell- am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.533
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.113
