HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » REW Messergebnis in Yamaha RX-V 779 eintragen. | |
REW Messergebnis in Yamaha RX-V 779 eintragen.+A -A |
daribla
12:49
erstellt: 20. Jul 2016, |
Ich beschäftige mich gerade mit REW und Frage mich, wie ich denn nun die Korrekturen in meinen Yamaha eintrage. Yamaha hat ja 7 Bänder die korrigiert werden können allerdings nur mit vorgegebenen Frequenzen und REW bietet für Yamaha keine Voreinstellung an sondern nur für MiniDSP usw.
icebaer72
14:55
Da musst du ein wenig improvisieren ![]() Direkt übernehmen geht nicht, da die Yamahas leider nur bestimmte Werte zulassen. Wenn du aber bspw den Bassbereich optimieren willst, könntest du mit REW die Filter ganz normal berechnen lassen. Dann schaust du, welche Filter am stärksten (grosses Gain) sind und stellst die auf die bestmöglichen Frequenzen des Yamahas ein. Mit denen dann nochmal ein "Optimize Gains and Qs" laufen lassen. Dabei berechnet REW nur die Gains und Qs, lässt aber die Frequenzen unverändert. Das Ergebnis kannst du dann händisch im Yamaha einstellen. Hier die möglichen Werte der Yamahas:
daribla
16:17
Danke, das hilft mir schon weiter. Sollte ich denn die Bassfrequenzen einzeln messen oder kann ich auch full Range für meine Celan GT902 und dann so vorgehen wie du es geschrieben hast? |
icebaer72
20:34
Messen würde ich eh immer Fullrange. Es sei denn, es ist wirklich nur eine Sub-Messung. Bei Stand-LS kannst du ruhig Fullrange messen. Dann würde ich im Bereich <200Hz auf die grössten Ausreißer Filter entsprechend den Yamaha-Werten setzen und anschließend optimieren lassen. Über 200Hz sind die Filter eh mit Vorsicht zu genießen, weil man da auch was mit verschlimmbessern kann. Durch Phasenverschiebungen der Filter kann bspw die Stereomitte schlechter werden. Selbst schon erlebt ![]() Wenn aber doch Filter im Mittel- und Hochton gesetzt werden sollen, sollten die eher breitbandig sein. |
Hilfe bei REW Messergebnis Nussic am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 8 Beiträge |
Carma 4 - Interpretation Messergebnis DocSny am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 12 Beiträge |
REW Messungen Rey# Rey# am 31.07.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 9 Beiträge |
Anfängerfragen bzgl. REW Baschtl-Waschtl am 27.01.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 23 Beiträge |
Hilfe beim Einmessen mit Rew Lucas98 am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 11 Beiträge |
Neuling mit REW sucht Ratschläge Tobi1990 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 5 Beiträge |
Einstieg in Messung mit REW surround-einsteiger am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 3 Beiträge |
REW Frage fischaBVB09 am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 10 Beiträge |
Auswertung REW Hifi-Theodor am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 46 Beiträge |
REW Video bluebery am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
