HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Dröhnen und ich weiß nicht mehr weiter | |
Dröhnen und ich weiß nicht mehr weiter+A -A |
devilpatrick88
14:40
erstellt: 09. Jan 2005, |
Tach Leute. Hab ein massives Problem mit den Bässen in meinem Raum. Sobalt ich etwas lauter höre fängts an zu dröhnen. Dadurch geht der ganze Stereo Effekt verloren. Würde mich um ein paar Tipps freuen. Woran lieg das in meinem Raum? Absorber kommen bei mir nicht in Frage (aussehen) mfg dvp ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Juno
15:57
Hey Devil. Du wirst um die Schock-Absorber nicht vorbeikommen. ![]() Dadurch das dein Sub direkt auf dem Boden steht wird dein Parkettboden zum schwingen angeregt und wirkt somit wie ein Zusatz-Lautsprecher. Wenn Ich es richtig erkannt habe hast du Dubletten unter deinen Stand-Lautsprechern. Ich würde in deinem Fall unter jede Box, auch dem Sub, Schock-Absorber nehmen. Habe selber Laminat-Boden und daselbe Problem gehabt. Kann dir die Teile von Monitor empfehlen, sind allerdings nicht billig. (ca. 50.- Euro pro Box ) Grüsse Pit ![]() |
crispop
17:02
Hi, ich hatte das gleiche Problem, als ich noch zur Miete wohnte und die LS auf Laminat standen. Ich habe mir Absorberkästen gebaut, wie sie mal in einer Heimkino beschrieben waren. Sehr wirkungsvoll! 2 ganz simple 19mm MDF Platten (min. ca 30x40cm) zurechtsägen lassen und dazwischen schmale MDF Streifen leimen, so ca.5-6 cm hoch. So hast du ein nettes Kästchen welches mit Quartzsand (trocknen lassen!) befüllt wird. Noch Spikes drunter und LS draufstellen (nicht auf die Spikes ![]() Damit es das schöne Parkett nicht zerkratzt, unter die Spikes 1 Cent Stücke o.ä. Viele Grüße, cris P.S. Spiel doch mal ein wenig mit der Aufstellung des Subs im Zimmer (wenn du das noch nicht längst getan hast). Da ist meines Erachtens nach am meisten Potential drin, ohne Geld zu investieren. [Beitrag von crispop am 09. Jan 2005, 20:18 bearbeitet] |
Crusader
19:18
Du mußt nicht unbedingt teure Absorber nehmen. Hauptsache das Ding wird vom Boden abgekoppelt. Schau mal bei ebay, da solltest Du zu moderaten Preisen was passendes bekommen. |
devilpatrick88
21:40
Danke für die Tipps. Hatte zwar schon mal dran gedacht mir absorber zu holen wusste aber nicht das sie so eine große wirkung haben können. Ich hab noch ein paar gewichte hier rum liegen kann ich um die filz wickeln um zu testen wie groß die wirung ist ?? Oder ist die Funktionsweise differenziert zu der von Absorbern. Hab glaub ich auch welche von Monitior 4stck. 80€ mfg dvp ![]() |
Juno
23:17
Hi Devil. Die Teile sind eben genau für dieses Problem entwickelt worden. Korrekt ist allerdings,daß allein ein Anheben der Boxen durch irgendwelche weichen Materialien schon Besserung bringt. Früher habe Ich immer halbierte Tennisbälle, oder ganze Tennisbälle und darunter Holzringe von Gardienenstangen genommen. ![]() Bin aber aus optischen Gründen (WAF) auf die käuflichen Teile umgeschwenkt. ![]() Wünsche Dir frohes Probieren. Gruß Pit |
raw
21:11
erstellt: 14. Jan 2005, |
wie meinst du das? Und.. warum wird hier nur von Schockabsorbern geredet? Das Dröhnen kann auch von Raum oder von den Möbeln kommen... |
anon123
21:49
Hallo Patrick, man kann auf den Fotos nicht so arg viel erkennen, aber es sieht so aus, also ob der Raum recht klein ist, die Boxen und der Subwoofer aber ziemlich groß. Meine ersten Gedanken waren "zugestellt" und "oversizing". Ich kann mir nicht so recht vorstellen, wo Du die zwei weiteren Subs, die Du planst, unterbringen willst. Zum Thema und zusätzlich zu den bisherigen Empfehlungen: So wie es aussieht, hast Du die LS sehr wandnah aufgestellt, die linke sieht sehr in die Ecke gepfercht aus. Das führt zu einer erheblichen Verstärkung des Basses und eben zum Dröhnen. Du solltest also versuchen, die LS möglichst wandfern zu stellen (mindestens 50cm fern jeder Wand -- eher mehr). Was auch helfen könnte: Verschließ einmal die Bassreflexöffnungen der LS und hör's Dir dann an. Dabei solltest Du die Klangregler am Verstärker auf Null stellen, die Loudness aus, und den Sub deaktivieren. Der Raum hat sehr viele glatte Flächen, die den Schall reflektieren, und auch das kann zum Dröhnen beitragen. Gerade die riesige glatte Fläche des Schranks zwischen den LS ist sehr nachteilig. Kannst Du da etwas ändern? Ggf. kann es auch sein, daß der Schrank bei hoher Lautstärke und hohem Bassanteil munter mitschwingt. Auch ein Teppich zwischen LS und Hörer kann übrigens deutlich reflexionsmindernd wirken. Edit: Auf dem letzten Foto (p1090400.jpg) sieht es so aus, als ob man durch die Bassreflexöffnung die innere Rückwand der rechten Box sehen kann. Das ist ja mglw. ein Basaustz (http://www.orbid-sound.de/cic-inhalt-seiten/heim-bausatz.html). Kann es sein, daß die Box zu wenig gedämmt ist? Etwas mehr Dämmmaterial würde zwar die Abstimmung verändern, wäre aber auch ein möglicher Ansatzpunkt. Das wären die Dinge, die mir zusätzlich noch einfallen würden. Da sich bei mir der Verdacht des "oversizing" nach wie vor hält: Kannst Du es einmal mit anderen LS ausprobieren? Kleine bis mittelgroße und präzise Kompakte bzw. eine saubere kleine Standbox wären ggf. passender. Die selben Anforderungen würde ich auch an den Sub stellen. Auf diese Weise würdest Du zumindest herausfinden, ob ein eher grundlegendes Problem im Verhältnis LS zu Raumakustik vorliegt. Beste Grüße. [Beitrag von anon123 am 14. Jan 2005, 22:34 bearbeitet] |
Dröhnen Dachschräge Mkemp am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 07.08.2021 – 3 Beiträge |
Nahfeldmonitore dröhnen *vincentvega* am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 14 Beiträge |
katatrophales dröhnen tawanaut am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 3 Beiträge |
Boxen dröhnen!!! BMWDaniel am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 23 Beiträge |
Bass Dröhnen vermeiden renesky am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 4 Beiträge |
Bass dröhnen neb_lu am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 5 Beiträge |
heftiges dröhnen deivel am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 21 Beiträge |
Nuline 122 Dröhnen it-Kino-Hifi am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 11 Beiträge |
Soundoptimierung wegen einseitigem dröhnen Hayabusa02 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 33 Beiträge |
Bass Dröhnen reduzieren le.lion am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSchranklos
- Gesamtzahl an Themen1.559.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.094
