HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Antiker Kasten mit Glasgefäßen, Anti-Vibrations-Ma... | |
Antiker Kasten mit Glasgefäßen, Anti-Vibrations-Matte?+A -A |
Pitviper
08:26
erstellt: 17. Okt 2012, |
Hallo Leute, bei meinen Wohnungs Umbauplänen ist mir wiedermal ein Stein im Weg "aufgetaucht"... Mein künftiges Wohnzimmer (sprich mit Fernseher und Hifi Anlage) wird, und da wird es leider keinen Ausweg geben, einen sehr wertvollen alten Kasten mit filigranen Wachs und Glasfiguren "beherbergen" Da ich den Kasten gestern wieder mal genauer betrachtet habe ist mir eingefallen, dass extreme Bassorgien (wie ich sie des öfteren habe), wohl recht gefährlich sind für das Ding. Kennt jemand von euch so eine Problematik und hat ein Rezept dagegen? Eine spezielle Matte zum Unterlegen die Vibrationen abfängt? Bin jedem Rat sehr verbunden :), und den "dreh einfach den Bass nicht so laut auf" könnt ihr euch sparen ![]() mfg pitviper |
*SALT*
08:50
Schmeiß die alte raus dann hat sich das Problem. ![]() Nein im Ernst wie groß ist den der Kasten? Ist das ein ganzes Regal oder mehr eine Fernseher große Vitrine? Wenn der Bass voll aufgedreht ist tanzen dann die Figuren im inneren umher oder besteht mehr die Gefahr für den Kasten selbst, weil z.B. die Gehäusewände anfangen zu schwingen? Gruß SALT |
Pitviper
15:41
Hallo, geht nicht um die "Alte" ![]() Der Kasten ist ein Erbstück und schon sehr alt, aus Holz, aber das empfindliche ist der Inahlt, sind seltene Wachsfiguren und Basteleien, eben sehr Filigran, und auch Klosterarbeiten. Der Kasten ist ca 1,5m breit, 2m hoch und 80cm tief, innen ca 6 Holzbretter die Stoffüberzogen sind, darauf stehen HUNDERTE kleine Dinge (oder Hängen an den Türinnenseiten) Gefahr sehe ich hauptsächlich dass durch die Vibrationen kleine filigrane Teile sich evtl lösen können, dass ganze Teile sich bewegen noch eher weniger. mfg |
*SALT*
17:16
Dann ist ja gut. ![]() Im Baumarkt gibt es Waschmaschinenunterlagen aus Gummi aber die sind denke ich zu hart. Da müsset was aus Moosgummi her, so etwa 1-2 cm dick für unter das Regal + auf jeden Regalboden ein Zuschnitt aus Basotec odä. das könntest du vielleicht unter dem Stoffüberzug anbringen. Das sollte schonmal helfen oder du befestigst die Wachsfiguren z.B. mit einem Tropfen flüssigem Wachs direkt auf den Regalbrettern. Gruß SALT |
Pitviper
08:23
erstellt: 18. Okt 2012, |
Hi salt, danke für die Tipps, werde das ganze wohl einfach testen müssen ![]() mfg |
kerne
19:19
hm also ich würde annehmen dass entkoppeln nicht viel bringt, da der Boden ja vermutlich nicht stark vibriert sondern einfach der Schrank vom Luftschall stark angeregt wird. |
*SALT*
21:00
Das ist gut möglich, nur schadet es nicht's und mildert schonmla ein paar Vibrationen vom Boden ab. Die Basotect etc. Einlagen auf den Regalböden sollen die Figuren vom Schrank entkoppeln. Da die Figuren weniger Anfällig für Luftschall sind als ein Riesiger schrank. Also einmal von Unten Vibrationen vom Boden verringern und dann die Figuren vom restlichen schrank entkoppeln. Wie stark der Boden vibriert hängt ja auch immer vom Boden/Bodenbelag ab. Gruß SALT |
Teddyknuddel
10:44
erstellt: 07. Nov 2012, |
Auch ich habe ein ähnliches Problem: Ich baue gerade mein Haus um. Der Boden ist aus Beton (Beton, Estrich und ganz drunter Hohlsteinblöcke). Der Boden selbst ist nochmal gefliest. Es kommen 2 Teufel Subwoofer 5000 SW Downfire rein. Nun kommt ins Wohnzimmer aber nochmal ein Sideboard aus Masivholz mit Glastüren und Glaseinlegeböden rein. Das ganze Teil ist 2,40m lang, 1,50m hoch, der Sockel 0,40m breit und 2,20m lang . Natürlich ist das Ding irre schwer. Wie kopple ich das Teil anständig vom Boden ab, ohne dass es hässlich wird? 3 Granitplatten a 40x70cm und darunter Lautsprecher-Absorber? Ich denke, der Schrank wiegt so um die 150kg. Welche Absorber würden das tragen können? |
Pitviper
17:44
erstellt: 12. Nov 2012, |
Hi Also ich habe auch nach "Monster Hifi Absorbern" gesucht, aber eigentlich findet man nichts brauchbares was mehr als 70 Kilo tragen kann. Da der Kasten bei dir auch sicher über 100 Kilo hat (bei mir gehts wohl an die 200) werd ich wohl einfach testen wie sich der Kasten verhält und wenn nötig mal mit Antivibrationsmatten für Waschmaschinen versuchen (und evtl mit alu oder Holz die Kante der Matte verschönern) mfg |
Teddyknuddel
18:15
Also ich denke, mein Kasten wiegt locker 150kg. Ich hab mir das so überlegt. Ich besorge mir ![]() |
Pitviper
23:19
Hi Teddy, hört sich gut an dein Plan, auch die Matte sieht gut aus (und die Idee mit dem "Sockel", genau so habe ich mir das auch vorgestellt, nur dass es bei mir ein Holzboden wird. Falls du dir die Matte zulegt und testest würd ich mich freuen wenn du darüber berichtest ![]() Bei mir wird es noch ein paar Monate dauern bis der Umbau beginnt. mfg pitviper |
Teddyknuddel
23:49
Ich werde das ganze auch etwas dokumentieren. Ich hab mein Wohnzimmer schön zum Heimkino vorbereitet. Ohne Beamer aber mit nem 60 Zoll TV. Auch wenn es kein gefliester Boden wird, kannst Du meine Idee doch auch übernehmen. Endweder nimmst Du Platten, die etwas größer als Dein Schrank sind, und verkleitest sie ganz und gar, was der Optik bestimmt keinen Abbruch gibt, oder so wie ich es vorhabe, genau passend unter dem Schrank. Und verklebst es an der Seite..... Der Umbau sollte (so Gott und mein Bauleiter will) Mitte Dezember fertig sein. Schreib hier einfach nochmal rein, ich habe das Thema abonniert. [Beitrag von Teddyknuddel am 12. Nov 2012, 23:52 bearbeitet] |
Teddyknuddel
19:17
erstellt: 30. Dez 2012, |
Ich habe das jetzt so gelöst: Bautenschutzmatte (Unterlage für Waschmaschine) 40x40cm Steinplatten, 4cm dick ![]() Bautenschutzmatte auf 30x30 zurechtgeschnitten, mit Montagekleber befestigt ![]() Und nun hab ich die Platten mal professorisch hingelegt - eine Platte musste ich zurecht schneiden ![]() Den Schrank hab ich mittig auf diese Platten aufgestellt ![]() Und so schaut es fertig aus Ich wollte eigentlich den Sockel unten noch mit Fliesen verkleiden, aber ich finde, es schaut so auch sauber aus. Der Schrank ist mit Glasplatten als Regalböden bestückt, und nicht zu knapp..... und wenn Ihr mal meine Technik beachtet - da ist schon eine Gewalt dahinter - es klappert und scheppert NICHTS. |
Pitviper
23:41
erstellt: 06. Jan 2013, |
Hallo Teddy, sieht ja super aus! Danke für die Bilder und die Idee, werde es wohl auch mit "Waschmaschinen Unterlagen" versuchen zu realisieren, werde ebenfalls Bilder machen sobald es soweit ist, vllt hilfts ja noch jemandem ![]() mfg |
Teddyknuddel
00:22
erstellt: 07. Jan 2013, |
Nun, wenn ich die Subs im Onkyo im Pegelmenu ganz hochfahre, dann überträgt sich das schon.... aber so einen Level erreiche ich in keiner Situation - normalerweise. Aber es hat soweit das bewirkt, was es erreichen soll. Habe noch eine Pendeluhr, die auch auf so einer Matte steht. Und dies hat schon gegongt, wenn man mit dem Fuss auf dem alten Parkettboden aufgestampft hatte |
Spikes / Schwingungsdämpfende Matte electrix91 am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 23 Beiträge |
Anti Mode s2 Problem HighEndTreasure am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 2 Beiträge |
Entkoppeln - Waschmaschinen-Matte klein schneiden? Jonnyblacklabel am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 3 Beiträge |
anti mode mit kef x300 classan am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 3 Beiträge |
Kasten in Helmholtzresonator umbauen Stockvieh am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 9 Beiträge |
Kasten als Standfuß möglich? keijei am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 6 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode X2: mein kleiner Erfahrungsbericht Fux123 am 31.12.2023 – Letzte Antwort am 14.04.2024 – 5 Beiträge |
Anti Mode S-II mit MIC Amp MKII AirRailey am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 2 Beiträge |
Ein paar Fragen zum Anti-Mode 2.0 mit 2 Subwoofern Samuraibekuchen* am 28.11.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 5 Beiträge |
Sub mit "DSPeaker Anti-Mode 8033-SII" einmessen für STEREO imebro am 18.05.2024 – Letzte Antwort am 25.05.2024 – 53 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedgoldsmith3030
- Gesamtzahl an Themen1.560.401
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.053
