| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Carma Messung/ Beide Lautsprecher gleichzeitig | |
Carma Messung/ Beide Lautsprecher gleichzeitig+A -A |
fischaBVB09
erstellt: 17. Jul 2012, 20:42
Hallo! Wie kann ich mit Carma 3.0 beide Frontlautsprecher gleichzeitig messen?? Links und rechts einzeln klappt gut, aber beide zusammen?? Brauche ich da einen Adapter?? Alesis IO2 Express, Behringer ECM8000, Marantz SR7005 Danke! |
bartman4ever
erstellt: 18. Jul 2012, 07:06
Die gleichzeitige Ausgabe des Messsignales geht in Carma nicht. Auch wenn man stereo wählt, wird erst links dann rechts das Signal ausgegeben. In REW geht das. |
guido-sn
erstellt: 18. Jul 2012, 10:32
Kannst Du beim Marantz nicht auf Full Mono umstellen. Dann musste das Testsignal auf beide Frontlautsprecher gleichzeitig ausgegeben werden. |
fischaBVB09
erstellt: 18. Jul 2012, 18:54
Habe mir eben mal die Anleitung durchgelesen!! Ich glaube ds geht nicht! |
Sieglander
erstellt: 20. Jul 2012, 08:22
Vor allem musst du die externen Messsignale verwenden, und nicht die internen. Dann entfernst du aus dem Signal (links+rechts nacheinander) den Zeitversatz damit links und rechts gleichzeitig erklingen. Als Software eignet sich für Apple z.B. Audacity, im Windowslager kenne ich mich nicht aus. |
Sieglander
erstellt: 20. Jul 2012, 08:26
Ja aber auch nur, wenn du per y-Kabel das Messsignal auf den Verstärkerinput L + R gleichzeitig gibst. |
bartman4ever
erstellt: 20. Jul 2012, 08:37
Man kann in REW einen Stereoausgang anwählen. Dann wird das Signal auf beide Kanäle gleichzeitig ausgegeben. Kann gerade nicht nachschauen, weil mein REW nicht mehr läuft. |
Sieglander
erstellt: 20. Jul 2012, 09:30
Dann kannst du aber nicht mehr ein loop-back als timing referenz verwenden. Und das mit dem Stereoausgang bei REW habe ich auch noch nicht gesehen. Ich kann nur wählen, ob ich über links oder rechts ausgebe. |
bartman4ever
erstellt: 20. Jul 2012, 09:35
Habe eben nachgesehen. Ich kann einen Stereoausgang anwählen. In der Soundkarte muss ich dann einen Kanal muten, um eine Mono-Messung zu machen. Ist wohl von Karte zu Karte verschieden. Habe eine Lynx 2. |
fischaBVB09
erstellt: 20. Jul 2012, 13:27
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Da ich eh die externen Messsignale verwende und einen Mac habe , werde ich den Tipp von Sieglander mal ausprobieren!!Werde die Ergebnisse mal posten! Vielen Dank! |
CARMA Messung Meinung Mustang1984 am 21.10.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 17 Beiträge |
Erste Messung mit Carma Padre_S am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 4 Beiträge |
Carma Messung interpretieren morri am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 5 Beiträge |
Erste Carma Messung! fischaBVB09 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 23 Beiträge |
carma Messung, wie deuten? Mickey_Mouse am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 4 Beiträge |
Problem mit CARMA Messung sunnyboy24 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 4 Beiträge |
Carma Messung klappt nicht spl83 am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 2 Beiträge |
Messung mit CARMA 4 KaptainNuss am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 9 Beiträge |
Messung mit CARMA klaus1611 am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 2 Beiträge |
Auswertung Carma Messung Escape557 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 13 Beiträge |
2012
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
