| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Diffusoren aus Lamellentüren bauen | |
Diffusoren aus Lamellentüren bauen+A -A |
WANI50
erstellt: 30. Apr 2012, 22:13
Hallo Zusammen, ich richte mir gerade im Dachgeschoß ein Musikstudio ein. (Dachausbau mit Gibskarton , ca 24qm) Ich möchte im hinteren Raumteil Diffusoren anbringen. Da kam mir die Idee so etwas mittels Lamellentüren selbst zu bauen. Diese Dinger gibt es im Baumarkt roh in verschieden Größen bzw. Höhen für wenig Geld. Wenn man sie Waagerecht montiert, stehen die Lamellen senkrecht, normal stehen sie waggerecht. Vielleicht kann man auch kombinieren, so daß die Lamellen mal waagerecht, und mal senkrecht stehen, und mal nach oben oder unten gerichtet sind bzw. rechts oder links zeigen. Es ließen sich sogar Lamellen aus dem Verbund heraus sägen,um größere Abstände zwischen den Lamellen zu bekommen. Hinter dem Element kann man dann Akustikschamstoff anbringen. Da die Lamellentüren aus unbehandelten Holz sind, kann man sie nach belieben farblich gestalten. Da das ganze erst noch eine Idee ist, möchte euch fragen was ihr davon haltet. Gruß Walter |
deathtrip
erstellt: 04. Mai 2012, 06:18
Hm, also wenn Du wirklich effektiv diffusieren möchtest ist das nicht der richtige Weg. Die Lamellen dürften in der Tiefe nicht genug Abstand zueinander haben und sind sowieso viel zu symmetrisch angeordnet... Fläche der einzelnen in der Tiefe versetzt angeordneten Elemente, deren Tiefe bzw. der Abstand zueinander, die Verwendung eines trennenden Elements zwischen den Feldern, die Gesamtgröße, die Gesamttiefe, alles das hat Einfluss auf den Fequenzbereich in dem der Diffusor wirksam ist, bzw. hat Einfluss darauf ob er überhaupt wirksam ist... Die Kollegen hier werden Dir vermutlich für die Rückwärtige Wand zu Deiner Sitzposition zu 1D Dffusoren raten, m.M.n. am günstigsten zu bekommen bei Vicoustic. 2D (eher für Aufnahmeraum oder Die Decke, etc. geeignet) bekommst Du günstig bei Hofa aus Holz oder auch wieder bei Vicoustic. Ansonsten einfach mal darüber belesen was die Dinger tun. Selbstbau lohnt eigentlich nicht. Außer Du verwendet Poly-Diffusoren - dazu fehlen aber irgendwie die Erfahrungswerte.... dafür sind sie unheimlich einfach zu bauen... Da ich vermute, dass Du ein eingeschränktes Budget hast (wie die meisten Selbstbauer): Spare Dir lieber den Akustikschaumstoff hinter den Diffusoren (bringt da herzlich wenig, bzw. müsste seeeehr dick sein damit Du dann im tieffrequenten Bereich etwas damit anfängst) und hänge Dir stattdessen lieber ein paar 5-8 cm starke Basotect-Platten in den Raum.... da gibt es einen Selbstbautip von mir: IKEA-Holz-Bilderrahmen (da gibbet welche die 5 cm tief sind - da passen dann genau 50*50 cm Basotect-Platten rein). Besser wäre es aber diese dann in einem Abstand von ca. 2-3 cm von der Wand aufzuhängen.... (vielleicht mit Haken an der Decke?) Info zu den Diffusoren hier: http://www.baunetzwi...ffusoren_147789.htmlGrüße |
Diffusoren aus PLA empfehlenswert? DerDeef am 05.11.2023 – Letzte Antwort am 10.11.2023 – 7 Beiträge |
Diffusoren von Jocavi mattx am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 8 Beiträge |
Diffusoren anbringen _kAiZa_ am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 4 Beiträge |
Wave Diffusoren Suara am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 3 Beiträge |
Wirksamkeit / Wirkungsweise von Diffusoren larola am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 7 Beiträge |
Wie Heinkino weiter Bauen mit diesen Carma Messergebnissen Diffusoren Absorber? Starlurch am 04.10.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2020 – 52 Beiträge |
diffusoren selber machen? helman am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 4 Beiträge |
Absorber/ und/oder Diffusoren? focal_93 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 5 Beiträge |
Diffusoren hinter den Boxen? freibürger am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 8 Beiträge |
Frage zu Absorbern/Diffusoren TheDude85 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.917
