| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Fragen zu meiner Frequenz Messung | |
Fragen zu meiner Frequenz Messung+A -A |
muddi82
erstellt: 18. Mrz 2012, 13:39
Hallo liebes Hifi Forum,ich würde mich freuen hier ein paar konkrete Antworten zu meinem gemessenen Frequenzgang zu bekommen. Ich möchte in meinem kleinen Arbeitszimmer möglichst linearen Klang haben. Ich nutze ihn als kleines Studio. Zunächst mein Setup: Klein + Hummel O300 Apogee Ensemble Audio Interface Behringer ECM 8000 Messmikro Fuzzmeasure Pro (REW --> geht leider bei mir nicht mit Firewire Interface) Raummaße: Breite 3,5m Länge 4,74m Höhe 2,41 Dachschräge auf einer breiten Seite Fensterfront mit Balkonausgang auf der rechten Längenseite 2 Türen auf der linken Längenseite Boxen im Stereodreieck angeordnet (1,48m zwischen Hochtönern und Ohren), 1m Boxenabstand zu den Seitenwänden. Fragen: 1.) Wie beurteilt ihr die bisherige Linearität meiner Messung?(bitte Glättung beachten) Ich habe leider keinen Vergleich und rein subjektiv empfinde ich diese Frequenzgang als nicht gut. 2.) Bass Loch bei ca. 60Hz --> Raummode? Wie kann ich die am besten bekämpfen 3.) Loch bei 300Hz. Ideen was das sein kann? 4.) Abfall ab etwa 7kHz. Was kann das sein? Wie bekämpfe ich das am besten? 5.) Generell habe ich Unterschiede von +-6dB über den gesamten Frequenzgang hinweg. Sind das Kammfiltereffekte? Könnte ich die durch geeignete Absorber minimieren? Bzgl. Positionierung der Boxen im Raum habe ich schon sehr viel rumprobiert. Der aktuelle Frequenzgang war dabei die beste Version. Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Wenn ich noch was vergessen habe, fragt gern ich versuche es nachzuliefern. Danke im Vorraus. Muddi |
bartman4ever
erstellt: 18. Mrz 2012, 14:36
Ist das ECM kalibriert? zu 1.) Es gibt schlimmere Messungen. Aber FG ist das eine. ETC und RT60 spielen auch eine Rolle. Schade, dass REW nicht läuft. zu 2.) Meiner Meinung nach handelt es sich bei 40Hz und 90Hz um Peaks, die man mit Basstraps behandeln kann. zu 3.) Raummode zu 4.) Mic unkalibriert bzw. nicht auf Höhe des Hochtöners zu 5.) Kammfiltereffekte sind was anderes. Die sieht man im ETC von REW. +/- 6dB ist eigentlich ein guter Wert (siehe 1). Lösungen: - Raumskizze kommt immer gut - Basstraps in 4 Ecken - evtl. Subwoofer in das Setup einbinden - Absorber an den Spiegelpunkten - Optimierung der Aufstellung durch Stands statt Tisch und kleinere Arbeitsplatte |
muddi82
erstellt: 18. Mrz 2012, 15:40
Vielen Dank für die Antworten. Da ich neu auf dem Gebiet Raumakustik bin, weiß ich leider nicht was unter einer Messmikrokalibrierung zu verstehen ist. Die mikrospitze ist jedenfalls exakt auf Hochtöner Höhe. Die LS stehen bereits auf Stands. Da die Hochtöner der o300 mit waveguides ausgestattet sind, welche die vertikale Ausbreitung minimieren, dachte ich die tischplatte dürfte keine große Rolle spielen. Basstraps in 4 ecken geht leider nicht. Was ist stattdessen mit einem selbstbau helmholtz? Oder einer anderen Bassfalle.acht das Sinn? Nen Sub wollte ich eigentlich nicht. Die o300 gehen bis 35Hz (-3dB). Das reicht mir. Was würd ein Sub verbessern? Thema Absorber: Welche Rolle spielt die dicke (Pyramidenschaum) und Anzahl im Raum. Gibt es da Empfehlungen. Wie gesagt vielen Dank das das so schnell geht hier mit den Antworten. Spitze! |
bartman4ever
erstellt: 18. Mrz 2012, 17:00
Dafür gibt es klick.
Eine Tischplatte spielt immer eine Rolle.
Nein. Basstraps gehören in die Ecken, um den Nachhall im Bassbereich zu verbessern.
Der ist in der Aufstellung gegen Raummoden flexibler.
Pyramidenschaum ist sehr schlecht geeignet, weil nur Höhen/Mitten absorbiert werden. Das Ergebnis ist ein dunkler und muffiger Sound. Besser ist Basotect oder Steinwolle (z.B. Termarock 50). Die werden an den Spiegelpunkten angebracht, damit der Raum nicht überdämmt wird. Der Nachhall sollte sich zwischen 200 bis 300 ms in allen Frequenzbereichen bewegen. Hier steht alles dazu. |
muddi82
erstellt: 20. Mrz 2012, 13:00
Vielen Dank für die SUPER Links. Mal sehen was basotect so ausrichten kann. bis später |
bartman4ever
erstellt: 21. Mrz 2012, 13:36
Nach meinen Erfahrungen ändert sich am Frequenzgang durch Basotect kaum etwas. Die störenden ER und der Nachhall werden minimiert. Im Bass ändert sich auch nichts. |
muddi82
erstellt: 22. Mrz 2012, 08:58
Hätte gedacht das gerade durch basotect an den richtigen Stellen die frühen Reflexionen minimiert werden können? Das sollte den Frequenzgang doch glätten? Wenn nicht, wie glätte ich den Frequenzgang am besten? Gruß |
Aurix
erstellt: 22. Mrz 2012, 09:21
Sagte er doch:
ER = Erstreflexionen. Der Frequenzgang kann dann im Hochton etwas "schöner" werden, wenn die Erstreflexionen gedämpft sind. Kannst du mit der Software gefenstert (Frequenzgang des Direktschalls ohne Erstreflexionen) messen? Dann kannst du abschätzen, was das maximal bringen kann. zu 3) - das halte ich eher für eine harte Reflexion an einer nahen Begrenzungsfläche. Also entweder Wand oder die Tischplatte. Stehen sie sehr nah an der Rückwand? Schau mal, welche Reflexion 60cm Laufzeitunterschied zum Direktschall hat. Oder rück die LS etwas weiter (höher) von der Fläche weg und miss dann nochmal, dann sollte die Senke bei einer niedrigeren Frequenz liegen. |
bartman4ever
erstellt: 22. Mrz 2012, 09:45
Es reicht nicht, nur etwas Basotect an die Wand zu klatschen. Das akustische Gesamtkonzept besteht aus: - Optimierung der Lsp-Aufstellung - Optimierung der Hörposition - eventuelle Subwooferunterstützung im Bass - Nachhall-Reduzierung im Bass durch Basstraps in den Ecken - Minderung der ER (early reflections) durch Absorber an den Spiegelpunkten (Wände, Decke, Fußboden) - Minderung der ER durch Arbeitsplatz (Tisch, Konsole, Racks) - Einsatz von Diffusoren, um den Raum nicht zu überdämmen - Einmessung/Raum-EQ für das Finetuning Gerade bei den Spiegelpunkten gibt es genug Plätze. Zum Beispiel reflektiert der linke Lsp auch auf der rechten Seite. Steht alles im obigen Link. Mit der Summe aller Massnahmen kommt man dann auf +/-5dB. Deine Ausgangsmessung sieht nicht so schlecht aus. Allerdings kommen mir die Buckel im Höhenbereich schon komisch vor. @Aurix: wie bist du auf die 60 cm gekommen? |
Aurix
erstellt: 22. Mrz 2012, 10:12
Wellenlänge bei 300 Hz: ca 120cm. Damit so eine schafe Senke durch Reflexionen entsteht, sollte eine massive Erstreflexion einen Wegunterschied von einer halben Wellenlänge, also 180°, entspricht 60cm haben -> Auslöschung mit dem Direktschall. Hatte ich letztens erst, als ich einen LS auf dem Boden liegend gemessen hab und mich über den fiesen Einbruch im Grundton gewundert hab. Es war die Bodenreflexion... |
bartman4ever
erstellt: 22. Mrz 2012, 11:31
danke |
muddi82
erstellt: 22. Mrz 2012, 12:06
Bin dran auf REW umzusteigen. Da mein Firewire Audiointerface mit REW nicht funktioniert, hoffe ich mit den DIGITAL AUS/EINGÄNGEN meines Macbooks das Interface im Standalone Mode für REW nutzen zu können. Mal sehen obs klappt. --> Sollte. Was meinst du mit gefenstert messen? Der gewellte Frequenzgang kann doch nur durch ER und Hall kommen? Also wenn man jetzt mal Luftabsorption, den Frequenzgang des Mics,des Interface und meiner Monitore aussen vor lässt. Oder hab ich da was vergessen? |
Aurix
erstellt: 22. Mrz 2012, 12:18
Haha der Satz ist gut Ich seh da 6 mögliche "Fehlerquellen"^^Solange du kein Monitoring im Interface aktiviert hast (hast du?! diese "Welligkeit" wäre typisch dafür!!), kannst du dessen Fehler aussen vor lassen, der ist minimalst. Die Luftabsorption ist auf der Entfernung auch wayne. Das unkalibrierte Mic ist dein Feind. Die Monitore können auch einen unerwarteten FG haben, aber das könntest du mit einem kalibrierten Mic ja messen, und wenn du es gefenstert misst, bleiben auch ER und Hall außen vor. [Beitrag von Aurix am 22. Mrz 2012, 12:21 bearbeitet] |
bartman4ever
erstellt: 22. Mrz 2012, 12:52
Bleibt noch die Erklärung, was gefenstert nun bedeutet. |
Aurix
erstellt: 22. Mrz 2012, 12:57
dann leg mal los |
bartman4ever
erstellt: 22. Mrz 2012, 13:05
Warum? Er hat doch dich gefragt. |
muddi82
erstellt: 22. Mrz 2012, 13:14
Habe ich nicht soweit ich weiß. Alle Eingänge sind auf Mute Richtung Ausgang.
Ok. Ja ich habe den Link oben bzgl. Mic Kalibrierung gelesen. Aber wie kalibriere ich nun mein Mic? Ich habe leider keinen relfexionsarmen raum ;-) Oder habe ich da was übersehen? Mein Mic is ein ECM 8000.
Also die Monitore sind nagelneu und wenn sie nicht kaputt sind (hoffe ich ;-) gehören die zu den linearsten Nearfield Studiomonitoren die man so kriegt. (Na hoffentlich hab ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt). Also zumindestens sind die vieeel linearer als mein gemessener FG. Aber das war ja klar. wie messe ich gefenstert? Danke. |
Aurix
erstellt: 22. Mrz 2012, 13:47
war nur spass wird halt manchmal ein bißchen viel, alles erklären zu wollen. ich denke, da gibt es gute dokus/faqs im internet zu...?
das kannst du ja auch testen, indem du ein signal auf das mic gibst (draufklopfen...) und schaust, ob das aus den LS wieder rauskommt. das sollte es nicht, aber manchmal sind die softwaremixer etwas seltsam...
...und kein Referenz-Mic. Deswegen kannst du das nicht selbst machen! Du kannst es einschicken zu hifi-selbstbau.de oder andere, die den service anbieten.
das kann gut sein, aber die Messbedingungen können einen Einfluss auf dein Messergebnis haben. Es ist ja schließlich kein Coax. Also zählt auch: wie war dein Messabstand? Hast du genau die Hochtönerachse erwischt? Misst K+H vielleicht anders o0?
also gut.... REW kenn ich nicht. wenn du es also nachvollziehen willst, lad dir bitte die demo von ARTA runter ![]() du hast nach dem Messvorgang die Impulsantwort sichtbar vorliegen, also das was am Mikro ankommt, wenn der LS einen kurzen Dirac-Impuls abspielen würde. Das was das Mic in dem Fall aufgenommen hätte, sieht dann auf dem Zeitstrahl ungefähr so aus: |---->Impuls (Direktschall)----------------->Impuls(ER)---->Impuls(zweite ER)------->Impuls(evtl. weitere ER...)------>Nachallfahne----------------->| wenn du also die LS ohne Reflexionen vermessen willst, schneidest du die Impulsantwort einfach vor der ersten reflexion ab. Sieht dann so aus: |->Impuls (Direktschall)------------------>| Der Rest wird ausgeblendet. Das ist dann dein "Fenster" (englisch: gated response). Davon lässt du den FG anzeigen und hast die Kurve, wie sie auch in einem reflexionsarmen Raum gemessen worden wäre, ohne ER und Hall. Der Nachteil: Durch die Verkürzung der Impulsantwort können tiefe Töne nicht mehr im FG dargestellt werden (Die IR muss mindestens eine Wellenlänge der dargestellten Frequenz enthalten!). Du kannst also nur den FG ab dem Grundton aufwärts verlässlich darstellen, im "wohnzimmer" so ab 300-500 Hz, geschätzt. Würde für die Einschätzung deiner Hochtonwelligkeit aber völlig genügen. Für Arta ist das jedenfalls im englischen Handbuch auch genau beschrieben. |
muddi82
erstellt: 23. Mrz 2012, 13:35
Vielen Dank für die sehr gute Hilfestellung. Mein Plan sieht nun folgendermaßen aus: - Mic kalibrieren lassen - REW ans laufen bringen und neue Messungen machen inkl. perfekte LS Position finden - Positionen sinnvoller Absorber anhand des FG ermitteln - Breitband und Bassabsorber anbringen und hoffentlich "verbesserten" FG messen Bin gespannt. Komme sicher bald zurück um meinen neuen FG zu präsentieren ;-) Danke nochmal. |
ehemals_Mwf
erstellt: 25. Mrz 2012, 01:48
Hi, bez. Messung im Hochton wellig bzw. deutlich abfallend, nur mal so zwei Prinzip-Fragen: -- beide LS gemeinsam (gleichzeitig) gemessen ? -- wenn ja, ist das Signal Mono = L = R (korreliert) oder Stereo = L/R unkorreliert Gruss, Michael -- kennt die genannten Messprogramme nicht |
muddi82
erstellt: 25. Mrz 2012, 06:20
LR mono. Kein Stereo. In wieweit ändert das den FG bei einem Sinussweep? |
ehemals_Mwf
erstellt: 25. Mrz 2012, 15:05
Du bekommst das Mikro nicht so exakt in den Sweet spot, dass unweigerlich Phasing ("Kammfilter") im Summensignal der LS auftreten. Ein Entfernungs-Versatz L zu R um nur 1 cm bedeudet 1. Einbruch bei tiptiptip....17 kHz! ![]() Also einzeln messen, oder mit Spezial-Stereo-Rauschsignal (L/R nicht korrelliert). |
muddi82
erstellt: 02. Apr 2012, 07:42
Hallo Leute, nochmals vielen Dank für die Tipps. Nach weiterem Boxenschieben und messen, möchte ich mich zunächst meinen Bassfrequenzen annehmen. Im unteren Bild sieht man meine Messung (inkl. ECM 8000 Kalibrierungsfile) für die linke und rechte Box. ![]() Mithilfe erneuter Raumvermessung komme ich auf folgende Problem Frequenzen und Ursachen: Peak bei ca. 40Hz = Raumlänge (4,74m - Rückwandabstand Tieftöner) Loch bei ca 53Hz = Raumbreite (Abstand zwischen Fensterfront rechts und Wand Links) Loch bei ca 70Hz = Raumhöhe/Boden (2,41m) Peak bei ca. 89Hz = unbekannt (Vorschläge/Ideen?) Mit Eckabsorbern kann ich in meinem Raum aufgrund von Wandschrägen, Eckschränken etc. nur schwer arbeiten. Meine Frage ist nun wie ich diese Löcher und Peaks am besten bearbeite. Vielen Dank liebes Forum. |
bartman4ever
erstellt: 02. Apr 2012, 08:17
Ist aber schlimmer geworden, wenn ich das mit der 1.Messung vergleiche. Auch bei Dachschrägen kann man Bassabsorber in den Ecken nutzen. Wenn die durch Wand-/Eckschränke belegt sind, wird das wohl dein Hauptproblem sein. Ohne Raumskizze kann man da eigentlich nichts raten. Kannst du mal die REW-Datei hochladen? |
muddi82
#25
erstellt: 02. Apr 2012, 11:45
Hi, hier die rew datei. Könnte mir vorstellen das sie schlechter aussieht, da ich jetzt Links rechts einzeln gemessen habe und nicht stereo. REW dateiAuch der EDT sieht nicht wirklich gut aus. Grundriss folgt. |
bartman4ever
#26
erstellt: 02. Apr 2012, 16:49
Also das sieht sehr komisch aus. Die Messungen würde ich erstmal anzweifeln. So ein schlechtes ETC kann gar nicht sein. Auch Waterfall und Spectogram sind einfach nur falsch. Stelle das mal hier rein. Ich kann nicht sagen, wo der Messfehler liegt. |
muddi82
#27
erstellt: 03. Apr 2012, 07:16
Hallo, finally(!!) der Grundriss. ![]() Die Dachschräge beginnt ab einer Bodenhöhe von 90cm. An der Rückwand steht ne Coutsch (1,4m breit) und hinten Links neben der Coutsch ein Schrank. Das fett Gezeichnete rechts sind bodentiefe Fenster. Was stimmt nicht mit der Messung? Bevor ich ein weiteres Forum "bemühe" möchte ich totale Unfähigkeit ausschließen ;-) Gruß [Beitrag von muddi82 am 03. Apr 2012, 07:18 bearbeitet] |
bartman4ever
#28
erstellt: 03. Apr 2012, 10:52
ETC, Waterfall, Spectogramm Keine Ahnung, was da falsch gelaufen ist. Vergleiche einfach mal mit anderen Messungen. Da sieht man das schon. |
muddi82
#29
erstellt: 03. Apr 2012, 11:01
Ok, danke. Du meinst wahrscheinlich den Anstieg zu hohen Frequenzen hin. Sehr komisch. Ich mess nochmal neu und wenn es so bleibt stelle ich es mal auf recording.de als Frage ein. Was sagst du zu meinem Grundriss? Wäre mit Termarock 50 an den Spiegelpunkten und Sonorock in den Ecken hinter den Boxen was rauszuholen? Oder ist das zu wenig. Gruß |
Warf384#
#30
erstellt: 03. Apr 2012, 11:27
Hast du beachtet, dass die Messung nur bis 500 Hz geht? |
bartman4ever
#31
erstellt: 03. Apr 2012, 11:41
Aber nicht in der verlinkten REW-Datei. Die geht bis 18K. Ich würde das im obigen Forum reinstellen. Da gibt es mehr Leute mit REW-Erfahrung. [Beitrag von bartman4ever am 03. Apr 2012, 11:43 bearbeitet] |
Aurix
#32
erstellt: 04. Apr 2012, 13:56
ich versteh deinen grundriss nicht so ganz ![]() der Punkt ist dein Hörplatz? die "schrägen vierecke" sind Lautsprecher? die angesprochene "Rückwand" soll rechts im Bild sein? In der Mitte ist ein Tisch? Der Impuls in deiner REW-Messung ist auch kein Impuls. Es sieht fast so aus, als wäre der mit dem Micro aufgezeichnete Mess-Sweep direkt im Fenster der Impulsantwort zu sehen. Hast du irgendwas mit importieren oder so gemacht? |
muddi82
#33
erstellt: 04. Apr 2012, 15:41
Fragen/Antworten zum Grundriss --> bis auf den Abhörpunkt alle ja ;-) der punkt ist der messpunkt, abhörpinkt is nen tik weiter vorn. [Beitrag von muddi82 am 04. Apr 2012, 16:14 bearbeitet] |
Aurix
#34
erstellt: 04. Apr 2012, 17:11
auf dem tisch? bei der Dachschräge kann es sinnvoll sein, über den LS an der Schräge Absorber anzubringen. Der Verdacht mit dem Sweep statt des Impulses hat sich wohl bestätigt. Du kannst in REW klicken auf "File->Export->Impulse Response as WAV" und erhälst eine wav-datei die du dir anhören kannst. da ist aber kein Impuls zu hören, sondern eben dein Messsweep. wie du das angestellt hast, kein Plan versuchs einfach noch mal |
bartman4ever
#35
erstellt: 04. Apr 2012, 17:39
Generell ist in der Schräge Lautsprecher zu positionieren nicht so gut. Ich würde mal versuchen, die Lautsprecher bis zum Übergang von der Wand herauszuziehen und die Abhörposition auf ca. 60% des Raumes zu messen. Über den K&H sind an der Schräge Absorber sinnvoll. Die gehören an den Reflektionspunkt. An der Wand den Punkt mit einem Spiegel suchen und dann von dort auf einer Linie zur Membran einen Absorber mit 20cm Abstand zur Decke anbringen. Ein Absorber an der Decke zwischen Lautsprecher und Abhörposition noch dazu. Auch die Seiten und Fussboden behandeln. |
muddi82
#36
erstellt: 04. Apr 2012, 18:35
Moment. Als messton hab ich nen sweep genommen. Ist das falsch??? -->. |
Aurix
#37
erstellt: 04. Apr 2012, 19:34
nein, das ist richtig. der Sweep sollte dann in der "Impuls"-Darstellung in eine Impulsantwort umgerechnet worden sein. Das hat dein REW irgendwie "vergessen" |
muddi82
#38
erstellt: 04. Apr 2012, 19:57
Ok, danke. Morgen mach ich ne neue messung. Wenn ich die LS weiter in die Raummitte ziehe, wandert mein Abhörpunkt auch weiter zur mitte. Ist das nicht eher kontraproduktiv bzgl der Moden? |
bartman4ever
#39
erstellt: 04. Apr 2012, 20:54
Bei 62% solltest du wieder im Bass-Sweetspot sitzen. Ich selber sitze in der Raummitte und habe perfekten Bass, Allerdings mit 3 Subwoofern. Mache erstmal eine korrekte Messung und dann als Alternative das Verschieben. Ohne Sub guten Bass ist raumakustisch sehr schwierig. Da muss man die perfekte Aufstellung suchen. |
muddi82
#40
erstellt: 05. Apr 2012, 10:44
Mmh, mit REW 5 bekomme ich irgendwie immer komische messungen. Auch nachdem ich die Grundeinstellungen wiederhergestellt habe. Ich habe mir nun Rew 4 installiert und damit gemessen. Hier das File. neue messungBeim Exportieren der Impulse Response höre ich allerdings immer den aufgenommen sweep. Aber das sollte doch ok sein oder nicht? |
bartman4ever
#41
erstellt: 05. Apr 2012, 12:28
Ich hatte auch mal ein Problem, dass die Messungen extrem komisch aussahen. Da half nur die Neuinstallation des Treibers der Audiokarte, obwohl die Karte von der Wiedergabe her funktionierte. |
muddi82
#42
erstellt: 05. Apr 2012, 18:00
Ich nutze die Macbook Pro interne Soundkarte. Da Firewire ja mit REW nicht läuft und das Macbook keine Phantompower bereitstellt, habe ich meine Apogee Ensemble über SPDIF an das Macbook angeschlossen. Das Ensemble läuft Standalone. Musikwiedergabe etc. funktioniert. Kann diese Konfiguration das Problem verursachen? |
bartman4ever
#43
erstellt: 05. Apr 2012, 18:53
Mit Mac kenne ich mich 0 aus. Kannst du da auch den Treiber der Soundkarte neu installieren? Würde ich mal machen, um zumindest so einen Fehler auszuschliessen. |
muddi82
#44
erstellt: 17. Apr 2012, 12:03
Sooo Leute, ich hab gebaut und gewerkelt über Ostern. Ergebnis: 2x Eckbassfalle mit Sonorock und 1x 200L Helmholtz. Jetzt sollte auch die Messung einigermaßen korrekt sein (usb interface). Hier der aktuelle Frequenzgang. neue messungIch glaub mein Helmholtz müsste breitbandiger wirken. Was sagt ihr zu dem Stand und wie kann ich weitermachen. danke. |
bartman4ever
#45
erstellt: 18. Apr 2012, 05:46
Der Pegel der Messungen scheint relativ niedrig. Am Besten REW mit einem SPL-Meter einstellen. Dafür reicht ein einfaches analoges z.B. das aus.Das Bassloch zwischen 40 und 120 wird eine Bassbeurteilung ziemlich erschweren. Da musst du wohl mehr Material verbauen. Für eine vernünftige Basswiedergabe sind alle Ecken zu behandeln. In deinem Raum wohl auch einige Kanten. Auf welche Frequenz hast du den Helmholtz gestimmt. Anscheinend erhöht er die Nachhallzeit unter 100 Hz. Das sieht nicht gut aus. Kannst du mal eine Messung ohne ihn machen? Das ETC sieht soweit gut aus. Einige Frühreflektionen (wohl vom Tisch) kann man nie ausschliessen. Das Mic ist nicht kalibriert. Somit kann man den Höhenbereich nicht beurteilen. Ich glaube, du hast den Helmholtz zu früh gebaut. |
muddi82
#46
erstellt: 18. Apr 2012, 06:08
Morgen, der Helmholtz ist auf 40,3Hz gestimmt und ist mehr ein Plattenabsorber da er mehrere Löcher hat. Ich habe auch das Gefühl das irgendwie nicht nur die 40,3Hz bearbeitet. Im Wasserfall sieht man das recht gut. Vielleicht könnte man ihn irgendwie dämmen das er breitbandiger wirkt. Hab ja noch nen bißchen Sonorock übrig und mir überlegt ihn damit zu füllen?!? Ich bin noch dabei zu ergründen was das für ein Loch zwischen 57Hz und 90Hz ist. Es scheint wohl bei der rechten Box stärker ausgeprägt zu sein. Ich mach heute mal eine Messung ohne den HH. Vielleicht ist es auch mein Ikea Schubkasten Schrank links neben der Coutch der Probleme verursacht. Praktisch bleibt mir vorerst nur diese Ecke um nen weiteren Eckenabsorber zu platzieren. Das hatte ich aber eigentlich erstmal nicht vor. |
Aurix
#47
erstellt: 18. Apr 2012, 21:12
Ein Plattenabsorber hat doch keine Löcher o.0 Hast du Fotos/Zeichnungen davon? |
kobold01
#48
erstellt: 25. Mai 2012, 20:55
Hallo muddi82, ich hoffe, du hast auch mal die Ruhe und Zeit gehabt, reinzuhören. Du könntest das Stereodreieck verkleinern (~ 1m - 80cm), das blendet den Raum weiter aus. Hörst Du dann noch störende Überhöhungen, kannst du die "zwei schlimmsten" mit einem parametrischen Equalizer abschwächen und dann soll es auch gut sein, sonst dreht man sich im Kreis. Du wirst dich an den Sound schon gewöhnen. |
Messung Tonfrequenz... dl8chr am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 4 Beiträge |
Erste Messung -- Interpretation wachsicolor am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 5 Beiträge |
Problem mit CARMA Messung sunnyboy24 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 4 Beiträge |
Bass Messung mrbong am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 7 Beiträge |
Hardware für Raumakustik Messung ic3fir3 am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 34 Beiträge |
Interpretation REW Messung pppppppppp am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2019 – 7 Beiträge |
Grafiken meiner Messung mit dem Pioneer duke330 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 25 Beiträge |
Raumakustik-Messung *Dörk_Diggler_Reloaded* am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 13 Beiträge |
Messung mit CARMA 4 KaptainNuss am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 9 Beiträge |
Rew Messung /Verständnis/Auswertung mastaa am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.039
