HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hardware für Raumakustik Messung | |
Hardware für Raumakustik Messung+A -A |
ic3fir3
14:40
erstellt: 27. Sep 2014, |||||
Hallo, Ich möchte mich in das Thema Raumakustik vertiefen und meinen Raum ausmessen damit ich ihn akustisch optimieren kann. Der ![]() Meine Fragen dazu: - Reicht ein Audyssey Mikrofon (eines Denon X2000) an einer Asus Xonar DX auch aus um brauchbare Ergebnisse für Nachhalloptimierung zu erhalten? - Ist die Empfehlung für das Behringer ECM8000 noch aktuell? - Die Alesis io2 Soundkarte scheint es nicht mehr zu geben - reicht auch das Alesis iO2 Express aus? Oder eher das Alesis io4? Grüße [Beitrag von ic3fir3 am 27. Sep 2014, 16:15 bearbeitet] |
Mysterion
18:57
Sofern Du akurate Ergebnisse möchtest, sollte das Mikro kalibriert sein. Für erste Versuche und gute Ergebnisse ist das Audyssey Mikro total ok. Als externe Soundkarte kann ich noch folgendes Gerät empfehlen: ![]() |
GIKacoustics
13:08
erstellt: 30. Sep 2014, |||||
Wir bekommen viele Messungen mit dem Behringer rein und man kann damit gut arbeiten. Wie bereits erwähnt kalibriert sollte es schon sein. |
ic3fir3
13:20
Ist das ECM8000 nicht von Werk aus kalibriert? Oder meint ihr das Mikrofon nach dem Kauf zu einem Fachmann hinbringen der es mir kalibriert? [Beitrag von ic3fir3 am 30. Sep 2014, 13:26 bearbeitet] |
HiltiC
13:22
Da habe ich auch gleich eine Frage dazu: Welche(s) Interface/Soundkarte es ist, sollte egal sein oder? |
ic3fir3
13:24
also beim Behringer scheint man lt. Spezifikation eine Phantomspannung zu benötigen, also auf das solltest du achten, ich hab jetzt mal das Alesis io2 Express bestellt |
HiltiC
13:29
Avchso.. ja Phantomspeisung wegen kondensator jo.. danke |
chirhonix
16:21
erstellt: 06. Okt 2014, |||||
Hi, es gibt von minidsp.com das UMIK-1, mit Kalibrierfile, USB,also keine Soundkarte nötig |
pipo-austria
18:14
erstellt: 15. Dez 2014, |||||
Hallo, ich möchte auch gerne einige Messungen machen mit REW, und würde mich freuen wenn ihr mir dabei helfen könnt. Als erstes muss ich noch mal die Hardware frage stellen, was ist nun am sinnvollsten? ECM 8000 oder ECM 40 (natürlich kalibriert)? Welche Soundkarte? Was ist mit diesem UMIK-1? Braucht man da keine Soundkarte? Bitte um eure hilfe DANKE |
icebaer72
18:25
Geht beides.
Extra Soundkarte braucht man dafür nicht. Sondern einen Mikrofonverstärker mit Phantomeinspeisung (bspw. Focusrite Scarlett 2i2). Die Teile werden i.d.R. als Soundkarte erkannt und können dann auch als eine benutzt werden.
Nein. Das Teil schliesst man einfach per USB an den Rechner und kann direkt loslegen. Ist meines Wissens die derzeit günstigste Möglichkeit an ein vernünftiges Messmikro zu kommen. |
pipo-austria
18:47
Danke für deine rasche antwort. habe ich das richtig verstanden, beim UMIK-1 braucht man keinen Mikrofonverstärker mit Phantomeinspeisung? gibt es vorteile wenn man micro + microverstärker hat? ist die messung genauer? DANKE |
pipo-austria
23:41
Stehe davor mir bei Hifi-Selbstbau das Messtechnik Pack (ECM-40 + MPA-102) zu kaufen, da das ganze nicht billig ist und ein fehlkauf sehr ärgerlich wäre möchte ich Euch fragen ob dieses Set sinnvoll ist? habe gelesen das REW auch HDMI und ASIO unterstützt, gibt´s da bessere soundkarten bzw. mikroverstärker? DANKE |
Buschel
09:16
erstellt: 16. Dez 2014, |||||
Ich persönlich traue den analogen Audio-I/Os von Notebooks nicht wirklich. Von daher würde ich eher auf ein USB-Audio-Interface zurückgreifen. Da gibt es z.B. das oft empfohlene Tascam US-144 Mk I2 oder das Focusrite 2i2 (besitze ich selbst). Beide sind teurer als ein MPA-102. Als sehr interessante ALternative habe ich gerade zum ersten Mal das Focusrite iTrack Solo gesehen, das so eine Art heruntergestripptes 2i2 (keine XLR-Kombo-Eingänge, kein symmetrischen Ausgänge) aber auch um einiges günstiger ist. |
pipo-austria
21:51
würde das Tascam US-144 auch genügen? also das alte kein MK2. könnte ich gebraucht kaufen. Bin gerade dabei das Wohnzimmer neu einriechten, und habe vor mir Basotect Deckensegel zu installieren, jedoch würde ich gerne die Raumakustik mit REW vorher und nachher und überhaupt zu messen. würde bei diesem vorhaben eventuell auch ein unkalibriertes ECM-8000 genügen? DANKE |
Buschel
21:59
Zum Tascam: keine Ahnung. Eine Messung mit einem unkalibrierten Mikro ist für einen vorher/nachher-Vergleich in Ordnung, wenn mit demselben Mikro und Messequipment gemessen wird. Man kann auch durchaus die Nachhallzeiten und Moden ermitteln. Man sollte nur nicht den absoluten Frequenzgang aus solchen Messungen ablesen. |
pipo-austria
22:19
Und das Focusrite iTrack Solo würde genügen? oder gibt es da beim messen einen Nachteil? als Kabel braucht man ein normales XLR Kabel? DANKE |
Buschel
22:46
Für deine Zwecke (Messungen zur Raumakustik) sollte das iTrack Solo Interface genügen. Bei einem ECM-40 ist ein passendes XLR-Kabel beigepackt. |
pipo-austria
23:20
Hat jemand zu den Mikros ein 90° Kalibrierungs-File? je nachdem welches File es gibt würde ich entweder ein ECM-8000 oder ECM-40 kaufen. |
Buschel
23:22
Die Kalibrierungsdateien anderer Mikros kannst du wegen der Serienstreuung nicht sinnvoll einsetzen. Es geht darum, dass du *dein* Mikro kalibrieren lässt. |
ic3fir3
23:24
ich hab mir letzten endlich ein behringer ecm 8000 und eine Alesis IO|2 Express geholt, funktioniert einwandfrei |
ingo74
23:26
pipo-austria
23:50
Mir ist schon klar das ein Fremdes File nicht das gelbe vom Ei ist. jedoch wird es besser sein ein fremdes 90° File zu verwenden als das unkalibrierte Mikro das für 0° messungen gemacht ist in 90° zu verwenden. ![]() DANKE |
ingo74
23:52
[Beitrag von ingo74 am 17. Dez 2014, 00:10 bearbeitet] |
Buschel
00:05
erstellt: 17. Dez 2014, |||||
ECM-8000 und ECM-40 sind diffusfeldentzerrt, also auf 90°-Messungen ausgelegt. Als Richtkennlinie kannst du durchaus auch selbst eine Entzerrkurve definieren, die sich an den von Ingo verlinkten gemessenen Verläufen orientiert. Ich kann dir auch gerne meine Kalibrierkurven zur Verfügung stellen, die sind aber -- wie gesagt -- nicht wirklich auf ein anderes Mikro übertragbar... |
pipo-austria
00:11
#25
Welches Mikro hast Du? |
pipo-austria
14:39
#26
erstellt: 23. Dez 2014, |||||
Hi, habe nun die Hardware hier liegen, (Tascam US-144mk2, ECM-40) Wie wird das nun angeschlossen / eingestellt? - welchen treiber soll ich in REW wählen? ASIO oder Java? Wie gehe ich in den Verstärker? - vom tascam line out, oder von der laptop soundkarte? |
HiltiC
14:46
#27
1. Treiber wählst du in REW den deiner TASCAM Soundkarte (schätze, das ist der ASIO?) 2. In den Verstärker gehst du mit dem tascam line out. Es läuft jetzt alles über deine TASCAM Soundkarte. Kannst dir das so vorstellen: Deine interne Laptop/PC Soundkarte macht sobald du umgestellt hast NICHTS mehr. Die externe TASCAM ersetzt die interne. |
pipo-austria
15:10
#28
Ja Danke, das habe ich soweit verstanden, jedoch kann ich bei Output nur Links oder Rechts wählen! also Mono! ist das so richtig? je nachdem über welchen LS ich messen möchte muss ich dann am verstärker umstecken? bzw. ein Y-kabel besorgen. habe ich das richtig verstanden? DANKE |
pipo-austria
12:05
#29
erstellt: 25. Dez 2014, |||||
Hallo, niemand mehr hier der mir helfen möchte? wie schon geschrieben habe ich das Tascam US-144mk2. habe das micro bei "MIC IN L" angeschlossen, und von "LINE OUT L" gehe ich in der Versärker. ist das so richtig? oder muss ich irgendwo einen loop machen? je nachdem welchen LS ich messe wechsle ich den eingang am Verstärker, zum messen beider LS habe ich ein Y-Kabel. mache ich das so richtig? habe alles so eingestellt wie im recording.de forum beschrieben das klappt auch, nur weis ich nicht ob die messungen zu gebrauchen sind. bitte um hilfe DANKE |
icebaer72
12:54
#30
Soweit klingt doch alles gut, wie du es beschrieben hast. Wenn du dich an die Anleitung gehalten hast und ein Messergebniss bekommst, kannst du es ja mal hochladen. Dann kann man sehen, ob es plausibel ausschaut. |
pipo-austria
13:21
#31
icebaer72
10:29
#32
erstellt: 26. Dez 2014, |||||
Sieht für mich so aus, als hätte die Messung geklappt. ![]() Ist halt der Wasserfall eines unbehandelten Raums.. Mit noch einigem Optimierungspotential ![]() Der Nachhall ist noch recht lange, Löcher können gefüllt werden. Und die Messung würde ich auch noch etwas lauter machen. Denn es sieht so aus, als wäre noch zuviel Grundrauschen in der Messung. |
pipo-austria
14:39
#33
erstellt: 27. Dez 2014, |||||
Danke für deine Antwort, so wie du richtig schreibst ist der Raum absolut unbehandelt. darum wollte ich ja messungen machen damit ich jetzt gezielte maßnahmen machen kann. würde mich sehr freuen wenn sich jemand bereit erklärt mir zu helfen. schöne grüsse |
acustico
19:56
#34
erstellt: 29. Mrz 2015, |||||
Hallo, ich suche für das ECM 40 noch das passende Interface. Was haltet Ihr von dem Behringer U-Phoria UMC 202? ![]() |
Raumakustik-Messung *Dörk_Diggler_Reloaded* am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 13 Beiträge |
Raumakustik Messung über REW Coreophile am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 3 Beiträge |
Raumakustik Messung mit dem Ipad wolfgang520 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 36 Beiträge |
Gemeinsame Raumakustik-Messung in München? Titanox am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 9 Beiträge |
Meine erste eigene Messung - Welche Hardware ? kultakala am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 17 Beiträge |
Software für akustische Messung Kuyu am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 2 Beiträge |
Homestudio Raumakustik tRaumklang am 24.08.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 5 Beiträge |
Raumakustik Heimkino Jtdamon am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 05.03.2022 – 5 Beiträge |
Günstiger Mic-Pre zur Messung der Raumakustik gesucht FlexBen am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 8 Beiträge |
Raumakustik ?? Andy_Y am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.555
