HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » zu wenig Bässe . | |
zu wenig Bässe .+A -A |
Ficher
23:12
erstellt: 25. Jan 2011, |
Hallo Leute, ich besitze den Verstärker "Marantz PM 14 MKII", daran angeschlossen sind Standlautsprecher von Canton "Ergo SC-L". Mittlerweile benutze ich die Sachen schon über viele Jahre. Mein Anliegen betrifft den Sound. Zum Beispiel die Bässe, normalerweise müssten die Wände wackeln wenn ich den Verstärker so richtig aufdrehen würde. Nichts da, ich habe schon 08/15-Discounter-Anlagen erlebt, die weitaus mehr zu bieten haben. Ich habe auch gar keinen richtigen Tiefbass, das hört sich an, als würde man auf einen Karton trommeln. Die Höhen sind auch nicht so der Hit. Einzige Ausnahme ist Techno-Mucke, das klingt schon ganz gut. Bloß, ich mag kein Techno, ich bin eher im Rockbereich angesiedelt. Also, sofern jemand eine Idee hat ... Bis dann. Danke. |
Ficher
00:04
erstellt: 26. Jan 2011, |
Sofern ich mein Anliegen zu allgemein gehalten habe, dann bitte ruhig nachhaken. |
roger23
00:14
Will heißen, Du ärgerst Dich bei einer Anlage dieses Invests seit Jahren über schlechten Sound? Ich kenne die LS nicht - die scheinen aktive Entzerrung zu haben. Die ist in Betrieb? |
Haiopai
00:21
Moin und willkommen im Forum , jepp mit deinen Angaben kann man so wenig bis gar nix anfangen . Du hast dein Anliegen hier im Akustik Forum platziert ,ergo steht zu vermuten , das du die Ursachen für die Unzufriedenheit da vermutest . Nur wären dann so Angaben wie Raumgröße ,Beschaffenheit , Möblierung, Hörabstand ganz nett . Ein Photo wäre sogar noch zielführender ![]() Gruß Haiopai |
pinoccio
13:33
Genau ![]() ...und Aufstelleung wie z.B. Wandabstand. Die Beschreibung über den Bass, lässt fast einen fehlerhaften Wandabstand vermuten > Auslöschungen durch rückwärtige Interferenzen. Gruss Stefan |
heip
17:50
Moin, bitte drehe bei einem Ls die Kabel am Terminal um und berichte, ob sich klanglich was getan hat. Gruß Heino [Beitrag von heip am 26. Jan 2011, 17:52 bearbeitet] |
Ficher
23:15
Hallo, ich habe zwei Fotos hochgeladen. Ich hoffe, ihr könnt damit etwas anfangen. Der Abstand zwischen den Lautsprechern beträgt ca. 4 m. Ich sitze mittig zu den LS, Abstand jeweils ca. 3 m. Ich habe die LS mal sehr nahe an die Wand gestellt, die Bässe haben etwas zugenommen. Die Höhen kommen klarer rüber. Wie auf den Fotos zu erkennen ist, stehen die LS jeweils schräg zur Wand. Ich möchte die LS wenn nötig nicht vor die Heizung stellen. Evtl. tut die abgegebene Wärme den LS auf Dauer nicht gut. Unter dem Teppich befindet sich ein Estrich-Boden.
Diese aktive Entzerrung nennt sich "Control Unit", eine kleine schwarze Box. Die habe ich leider nicht.
Ähm, wie umdrehen ... Könnte es auch am LS-Kabel liegen? ![]() ![]() ![]() |
Haiopai
23:44
Hi mit umdrehen meint er Verpolung , sprich +/- vertauschen . Was die SL-C ohne die Control Unit treibt kann ich leider nicht beurteilen , dafür kenne ich den Lautsprecher nicht gut genug . Was ich aber sehe ist ein ziemlich karg möblierter Raum , indem die Lautsprecher bei 3m Hörabstand zu weit auseinander stehen und eine davon auch noch derart ungünstig , das ich mir hörbare Unterschiede zwischen beiden Kanälen gut vorstellen kann . Die Wärme der Heizung schadet den Cantons nicht , was ich an deiner Stelle als erstes mal probieren würde , wäre eine radikale Umstellung . Mir nen Stuhl schnappen , mich in 2,50 m Abstand hinsetzen und die Lautsprecher auf den gleichen Abstand zueinander bringen , mit möglichst viel Abstand nach hinten zur Heizung und dann noch mal hören . Dabei auch mit verschiedenen Einwinkelungen der Lautsprecher experimentieren , anfangen am besten mit direkt auf dich gerichteten Lautsprechern , sprich recht starke Einwinkelung . Auf die Art kannst du zumindest mal grob nachhalten , was deine jetzige Aufstellung bewirkt , die Abstände möglichst zu verkürzen bedeutet immer mehr Direktschall zu hören und weniger den Raum . Muss ja nicht so bleiben , du sollst dadurch nur mehr Gefühl dafür bekommen , was deine Hardware macht und was der Raum . So kriegst du auch besser raus , was dich wirklich stört . Gruß Haiopai |
Kaum Bässe/ Verstärker zu wenig Leistung? mayuka am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 34 Beiträge |
Schädliche Bässe lan300 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 42 Beiträge |
Raumakustik -> dröhnende Bässe grufti222 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 7 Beiträge |
Nachbars laute Bässe / Bitte um Abhilfe Honor am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 3 Beiträge |
Bässe lassen nach Apel am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 4 Beiträge |
Bässe Killen sich gegenseitig megashooter am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 6 Beiträge |
Bässe aus der unteren Wohnung matmal am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 8 Beiträge |
Bässe - Wirkung auf den Körper colajack am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 141 Beiträge |
Bässe im unteren Stockwerk minimieren Ragas am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 18 Beiträge |
keine satten bässe am hörplatz _kAiZa_ am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 14 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.419
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.207
