| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Dröhnfrequenzen zwischen 105Hz und 120Hz | |
Dröhnfrequenzen zwischen 105Hz und 120Hz+A -A |
BNTHMN87
erstellt: 16. Jan 2011, 21:53
Klaus-R.
erstellt: 18. Jan 2011, 09:51
Moin, 1. Equalizer 2. Subwoofer in Gegenphase 3. Schmalbandig absorbieren (z.B. Helmholtzresonator) Klaus |
BNTHMN87
erstellt: 18. Jan 2011, 14:24
All zuviel wollte ich für Raumakustik-Zubehör nicht ausgeben. Wäre es nicht sinnvoll an die Wand zu der ich sitze, Absorber-Schaumstoffplatten anzubringen die den Schall aufnehmen. Oder wäre es empfehlenswert den Schreibtisch etwas mehr in die Raummitte zu platzieren und die Boxen auf Stative zu stellen? |
Warf384#
erstellt: 18. Jan 2011, 14:27
Darauf kann jemand antworten, sobald du das bild neu hochlädst, weils irgendwie gelöscht wurde. Aber nein, die Raumabsorber sollten in die Ecke, weil dort die Raummoden am stärksten sind. Aber als erstes solltst du es mit Umstellen ausprobieren. Mein Dröhnproblem ließ sich damit fast vollständig beheben. Ansonsten wären Informationen über dein Equipment nicht schlecht. [Beitrag von Warf384# am 18. Jan 2011, 14:28 bearbeitet] |
BNTHMN87
erstellt: 18. Jan 2011, 16:25
![]() Hier noch einmal das Bild. Übrigens, wenn ich auf meinem Bett liege, also ziemlich in der Ecke des Raumes, dann nehme ich diese Dröhnfrequenzen nicht mehr war. Könnte das vielleicht an der, schon vorhandenen, Säule liegen Auf meinem Tisch habe ich zwei Adam A7X Monitore, Abstand zwischen beiden Lautsprechern, etwa 1,5 Meter, Abstand zwischen LS und Sitzposition etwa 1,2 Meter Boxenabstand von der Rückwand etwa 20cm [Beitrag von BNTHMN87 am 18. Jan 2011, 16:32 bearbeitet] |
svelte
erstellt: 18. Jan 2011, 20:21
Ich denke nicht dass Du durch Umstellen die Probleme beheben kannst. Wenn Du das Bett weiterhin stellen willst, was ich mal annehme, gibt's ja nicht so viele Möglichkeiten. Die A7X gehören definitv nicht auf den Schreibtisch. Ich könnte mir gut vorstellen dass die Tischplatte mitschwingt und direkt die Probleme (mit-) verursacht. Zwei Kissen unter die Lautsprecher, zum Test, dann weisst Du zumindest, ob das die richtige Richtung ist. Ansonsten musst Du eben schauen, wie Du günstig viel Absorption bekommen kannst. Bauanleitungen für Bass-Traps gibt's ja ohne Ende. EQ und Subwoofer würde ich mal vergessen, Direktschall im Nahbereich zu verringern ist eine blöde Idee und einen Subwoofer, sofern er überhaupt integriert werden könnte, trennt man ja viel tiefer, wodurch sich Probleme > 100 Hz kaum lösen lassen. VG S! |
BNTHMN87
erstellt: 18. Jan 2011, 21:04
Natürlich ist mir bekannt das sich die Adam A7 schlecht auf dem Schreibttisch machen. Hab sie selbstverständlich auch mit Schaumstoff entkoppelt. Eigentlich war es auch nur eine Übergangslösung weil ich halt wenig Platz habe. Jedenfalls, vielen Dank für die Tipps. Werd noch ein bischen herumprobieren |
Warf384#
erstellt: 19. Jan 2011, 07:12
Stell die LP auf deinen Hörplatz, dann geh im Raum herum und guck wo es nicht dröhnt, da müssen dann die Lautsprecher stehen. |
Klaus-R.
erstellt: 19. Jan 2011, 08:06
Poröse Absorber, die in diesem Frequenzbereich effizient arbeiten, müssen ziemlich dick sein, für maximale Absorption ca. 70-80 cm. Umstellen kostet nix, also ausprobieren. Wandnahe Aufstellung hat Bassanhebung zur Folge, die Adam haben Raumanpassung, vielleicht hilft das. Klaus |
"Dröhnfrequenzen" und ihr Verhindern (Equalizer?) mollamilch am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 9 Beiträge |
Bassloch 100-120hz an Abhörposition Rabber am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 19 Beiträge |
Probleme bei ca 120Hz durch Möbel Chris94r am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 09.09.2019 – 2 Beiträge |
Dröhnen bei 120Hz im Büro / Einfluss Möbel? andy887 am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 7 Beiträge |
Lange Nachhallzeiten bei Frequenzen unter 120hz jnrs90 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 72 Beiträge |
Rückwand Reflexion löst Senke um 120Hz aus - Was tun? Siddhartha_ am 31.10.2023 – Letzte Antwort am 09.11.2023 – 14 Beiträge |
Dröhnen bei 45/85-90/115-120Hz! Bitte um Hilfe! bucho77 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 12 Beiträge |
Bildschirm zwischen den Frontlautsprechern. -marion-, am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 3 Beiträge |
Styropor zwischen porösen Absorber ! hdt am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 8 Beiträge |
Schalldämmung zwischen zwei Türen bill3000 am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.139
