HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Nach Umzug: tIef Frequenzen weg | |
Nach Umzug: tIef Frequenzen weg+A -A |
rib
16:41
erstellt: 26. Nov 2009, |
hi alle zusammen, nachdem ich ín eine neue wohnung gezogen bin und alles eigerichtet habe, habe ich nur noch ein problem. ich vermisse schmerzlich die ganz tiefen frequenzen, die unterhalb von basedrums liegen und die mein system (ax-1070 + magnat all ribbon 10p2) eigentlich so toll wiedergeben kann. ich habe in der alten wohnung auf der couche mit dem rücken direkt an einer wand gesessen und ich bin mir sicher das dadurch die negative wirkung der raummodenüberlagerung minimiert wurde. nun steht die couch ca 1m von der rückwand weg weil da auch die tür ist. dazu zwei fragen: 1. würde die verwendung von schallschluckelementen hier wirkung erzielen, wenn ja wo, ich dachte an diese (runterscrollen zu den w50): ![]() 2. könnt ihr mir noch andere tips zur einrichtung geben, der raum hat ca 25qm? ![]() [Beitrag von rib am 26. Nov 2009, 16:43 bearbeitet] |
visualXXX
17:12
also minimiert hat aufstellung der couch an der rückwand mit sicherheit nicht, eher genau das gegenteil! An einer Rückwand sitzt man eher genau im Maximum der Raummode... Die aufstellung deiner couch ist so sogar wesentlich besser, dein problem liegt zu 99% an der Aufstellung des Subwoofers. Stell den Subwoofer mal auf dein Hörplatz und lass Musik laufen, jetzt krabbelst du auf allen 4ren durch den Raum, dort wo der beste bass ist muss der subwoofer hin ![]() okay ich seh grad du hast anscheinend kein Subwoofer, versuch mal die Lautsprecher anderst zu stellen. bzw lauf mal durch den raum und guck ob du überall kein bass hast oder ob da snur an deinem hörplatz so ist. |
rib
19:52
das hab ich schon gemacht, der sound inklusive tiefem bass ist am besten ca einen meter mittig vor den ls. das ist aber denke ich normal weil dort in jedem fall das direkte signal ausrechden vor den reflektionen ankommt. [Beitrag von rib am 26. Nov 2009, 19:56 bearbeitet] |
Hassi$7
20:01
Hallo, ....ich würde erstmal mit dem Abstand der Boxen zur Rückwand experimentieren - nach Vor- oder Zurückbewegen müsste dann eigentlich deutlich hörbar werden, ob die Bässe sich besser ausbreiten können..... ![]() Grüsse: Hassi |
rib
20:40
hab ich schon gemacht, resultat ist, wenn sie weiter von der wand weg stehen geht auch der mittlere bass ziemlich verloren, also drums zum beispiel. die ganz tiefen frequenzen bekomme ich so aber nie raus egal welchen abstand zur wand die ls haben. |
rib
17:45
erstellt: 28. Nov 2009, |
für alle die den topic gelesen haben: ich hab das problem kostenlos gelöst. die ls stehen jetzt links und rechts neben der doppeltür also zur kürzeren seite des raums gerichtet. ich bekomme nun nach dem dritten raum in dem ich die ls stehen habe langsam ein gefühl dafür was nötig ist um frequenzauslöschung und übertönung zu möglichst in grenzen zu halten. in diesem fall ist es denke ich ganz einfach, die ls haben genug platz nach links und rechts und sind ledeglich nach hinten nah an der wand was zwar den bass verstärkt aber keine ungewünschten "verzerrungen" verursacht da der reflektierte ton nun in alle richtungen ausser nach hinten ausreichend später bei mir ankommt. |
Bestmögliche Aufstellung - Klang weg nach Umzug! Wully1991 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 6 Beiträge |
Raummoden nach Umzug. Bassloch beseitigen. klabauterbehn am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 57 Beiträge |
Hilfe! Klangproblem nach Umzug erowid am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 5 Beiträge |
Nach Umzug kein Bass Roendi am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 9 Beiträge |
Aufstellung 7.1 nach Umzug Element0815 am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 8 Beiträge |
Hilfe.null Bass nach Umzug. WBC am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 32 Beiträge |
Aufstellung nach Umzug donuschi am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 7 Beiträge |
Wie tief muss absorbiert werden ? Leisehöhrer am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 4 Beiträge |
Absorber für tiefe Frequenzen erhältlich? Scopio am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 12 Beiträge |
Umzug, Zimmereinrichtung PB791 am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.339 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAppleBee
- Gesamtzahl an Themen1.560.349
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.950
