Hilfe: Lautsprecher neu aufstellen nach Umzug
Godsdream
#1 erstellt: 05. Jun 2017, 20:21
Hallo zusammen,
da ich aus beruflichen gründen meine Wohnung aufgeben und ans andere Ende Deutschlands ziehen musste hab ich jetzt ein Problem das ich hoffe mit eurer Hilfe lösen zu können.
In meiner alten Wohnung hatte ich das Glück das ein Techniker meines HiFi Händlers mir die komplette Anlage vor Ort aufgestellt und ein gemessen hat. Vielleicht lag es aber auch einfach an dem Raum. Dieses Glück hab ich in meiner neuen Wohnung leider nicht und leider klingt die Anlage auch nicht mehr so schön wie in der alten Wohnung. Der Bass überschlägt sich ab einer gewissen Lautstärke und zerstört das komplette Klangbild. Leider ist der Versuch ein Stereo Dreieck aufzubauen, nach dem selben Prinzip wie in der letzten Wohnung, gescheitert und ich komme nicht mehr weiter. Egal wie ich die Lautsprecher umstelle, ich kriege den Hall einfach nicht komplett raus.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee was ich noch machen könnte um den Klang zu retten! Ich bin für jeden guten Rat dankbar.
Gruß Dream
Aktuell steht das ganze so:
Raum 2D
B&W CM8 S2 / Quad Vena / Bluesound Node / Pro-Ject Essential II
//PS: Sorry falls ich im falschen Unterforum gepostet habe, Anfänger halt.
_ES_
Administrator
#2 erstellt: 05. Jun 2017, 22:23
Hast Du nicht, Du bist genau richtig hier - und bemerkenswert detaillierte Fragen/Skizze, hat man nicht alle Tage hier...
So aus der Hüfte geschossen, solltest Du wenn Du Musik hörst, die Fenster-Fronten mit Vorhängen zuziehen, das Glas reflektiert natürlich erbarmungslos, gleiches gilt für die Terrassen-Tür.
13mart
#3 erstellt: 06. Jun 2017, 10:18
Ich würde über eine digitale Raumkorrektur nachdenken (DSP).
Damit ließe sich der Bassbereich effektiv zähmen.
Gruß Mart
pelowski
#4 erstellt: 06. Jun 2017, 11:00
... Egal wie ich die Lautsprecher umstelle, ich kriege den Hall einfach nicht komplett raus ...
Zustimmung zu meinen Vorrednern.
Allerdings: Hall bekommst du nur weg mit Bedämpfung. Gib einfach mal bei G... den Suchbegriff Hörraum dämpfen ein und lies paar Stunden.
Grüße - Manfred
Godsdream
#5 erstellt: 06. Jun 2017, 19:50
Erstmal vielen Dank für die super schnelle Reaktion. Das Glas reflektiert war mir klar, hab dementsprechend schon dicke Vorhänge aufgehängt und Plissees an den Fenstern (habe mal irgendwo aufgeschnappt das sie gut Reflexionen abfangen auf Grund ihrer Ziehharmonika-Form).
Mit DSP habe ich leider gar keine Erfahrung, funktioniert das wie ein Equalizer? Wie weit wird der natürliche Klang dadurch verzerrt? Habt ihr Erfahrung ggf. den einen oder anderen Tipp?
Werde die Tage auf jeden Fall mal mich in das Thema mit Hörraum Dämpfung einlesen, vielleicht lässt sich da doch noch was retten bevor ich die Wohnung aufgebe
Sollte euch vlt. noch was einfallen, bin ich weiterhin für jeden Rat dankbar.
Grüße Dream
13mart
#6 erstellt: 06. Jun 2017, 22:01
Ich selbst verwende DSPeaker Antimode 2.0, Andere empfehlen Dicac Live in verschiedenen Konfigurationen.
Die Geräte sind in der Lage, Raumresonanzen gezielt zu dämpfen. Meist wird dadurch der Eindruck der
'Natürlichkeit' gesteigert.
Gruß Mart
meg_fan
#7 erstellt: 06. Jun 2017, 22:24
Mal als Sofortmassnahme: Bei B&W liegen doch immer Schaumstoffstopfen bei, zum Verschliessen des Bassreflexrohr... Würde ich mal probieren, ggf. hilft das gegen ein paar Resonanzen.
Um zu klären, wo die Probleme exakt liegen, wäre eine Messung des Bassbereichs ganz hilfreich.
Gegen Hall helfen Absorber, z.B. als Deckensegel über dem Hörplatz. Oder hinten an der Rückwand.
Insgesamt würde ich sagen, sitzt Du etwas zu weit entfernt von den Lautsprechern, falls möglich solltest Du die Couch weiter in den Raum (ver)schieben. Der Anteil des Raumhalls nimmt mit steigender Entfernung zu, der Anteil des Direktschalls von den Lautsprechern entsprechend ab.
Godsdream
#8 erstellt: 07. Aug 2017, 15:09
Hallo nochmal,
ganz herzlichen Dank für eure Tipps. Habe mir jetzt ein Absorber an die Wand hinter mir montieren lassen nachdem der Raum eingemessen wurde und zwei kleinere selber gebaut und hinter den Lautsprechern montiert. An DSP habe ich mich noch nicht ran getraut aber durch die drei Absorber bin ich wieder mit dem Klang zufrieden und kann wieder die Musik genießen obwohl ich ab und an immernoch das Gefühl habe das der Bassbereich nicht 100% sauber ist. Vielleicht sind es aber auch nur "Phantomklänge" die ich mir einbilde.
Danke nochmals und schöne grüße
Dream
[Beitrag von Godsdream am 07. Aug 2017, 15:12 bearbeitet]
13mart
#9 erstellt: 07. Aug 2017, 16:24
Godsdream (Beitrag #8) schrieb:
Hallo nochmal,
An DSP habe ich mich noch nicht ran getraut ... obwohl ich ab und an immernoch das Gefühl habe das der Bassbereich nicht 100% sauber ist.
DSP ist keine Raketentechnik.
Einige Systeme messen sich vollautomatisch ein
und man kann sie bei Nichtgefallen rücksenden.
Gruß Mart
Godsdream
#10 erstellt: 07. Aug 2017, 18:18
Hallo Mart,
werde es jetzt noch 1-2 Wochen ohne DSP probieren. Durch den Umzug ist mein Budget für HiFi etwas eingeschränkt und die DSP schlagen ja doch schnell mal mit 800 € aufwärts zu. Wenn ich dann immernoch das Gefühl habe das der Bassbereich nicht sauber klingt werde ich mir mal den DDRC 220D von MINIDSP zum ausprobieren bestellen da dem Antimode leider ein zweiter digitaler Eingang fehlt. Außer du hast da einen anderen Tipp für mich. Einzige Voraussetzung wären zwei digitale Eingänge für den Node und Plattenspieler.
Grüße Dream
Hilfe! Klangproblem nach Umzug
erowid am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  5 Beiträge
Lautsprecher aufstellen
Maxi_King am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  2 Beiträge
Aufstellung 7.1 nach Umzug
Element0815 am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe beim Aufstellen der Lautsprecher
Pascal91 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
Sourround Lautsprecher aufstellen.
KPaxx am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  2 Beiträge
Aufstellen meiner LS ---> Hilfe
Grobi01 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  4 Beiträge
Lautsprecher richtig aufstellen?
-daniel- am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  17 Beiträge
Lautsprecher Asymmetrisch aufstellen?
Andy2211 am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  2 Beiträge
Wie Font Lautsprecher aufstellen
dpt am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  2 Beiträge
Lautsprecher im Keller aufstellen
/Hififan/ am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.483
