| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Frage zum richtigen Wandabstand | |
Frage zum richtigen Wandabstand+A -A |
Simple_Simon
erstellt: 14. Jun 2009, 17:36
Ich eröffne diesen Thread, weil ich nicht weis wie ich meine Boxen optimal aufstellen soll. Ich bin mir nicht so ganz sicher wie der Optimale abstand meiner Boxen zur Wand sein muss. Da ich in meinem Zimmer auch noch Schlafe und Schularbeiten zu erledigen habe kann ich den Raum nicht außschließlich zum Musikhören verwenden. Ich möchte einfach das beste aus den gegebenen Umständen herausholen. Ich wäre dankbar wenn jemand so freundlich wäre und mir sagen könnte wie weit ich die Boxen am besten von den Wänden entferne. - Die eingezeichneten Regale sind offen. - Das grüne Ding links unten soll eine Kübelpflanze sein. - Das Bett ist rund einen halben Meter hoch. - Der Schreibtisch hat auf beiden Seiten zu ca. 35 cm noch Schubladen bzw. ein Fach für meinen PC. - Die Boxen sind die weißen Quadrate auf der linken Seite des Zimmers. Die Musik hören tue ich auf dem Tepich in einem Sessel. - Die Boxen haben je ein in bodennähe befindliches Basreflexrohr welches nach vornen gerichtet ist. - Als die Boxen direkt an der Wand standen hat der Bass gewumert. Derzeit stelle ich sie rund 50 cm von der Wand entfernt auf. - Wenn ich nicht Musik höre schiebe ich die Boxen an die linke Wand. ![]()
[Beitrag von Simple_Simon am 14. Jun 2009, 17:38 bearbeitet] |
Klaus-R.
erstellt: 15. Jun 2009, 07:09
Moin, es gibt keinen optimalen Wandabstand. Bei (in Hinsicht auf die betroffenen Wellenlängen) kleinem Wandabstand wird der Basspegel um 3 dB erhöht. Je kleiner der Abstand, desto höher die Frequenzen, bei denen dies geschieht. Diese Erhöhung findet statt, wenn der Abstand kleiner/gleich 0.1 x Wellenlänge ist, bei 30 cm Abstand bei Frequenzen unterhalb 115 Hz, bei 1m bei Frequenzen unterhalb 34 Hz. Klaus |
Simple_Simon
erstellt: 15. Jun 2009, 14:12
Ok, vielen dank das du mir weitergeholfen hast. Ich werde die Boxen jetzt so aufstellen, dass sie unterhalb von 40 Hertz um 3 dB erhöhen. Wenn ich dich dich richtig verstanden habe wäre dies bei rund 85 cm Abstand zwischen Box und Wand der Box der Fall. Für den Abstand zu den Seitenwänden habe ich mal etwas von einem Mindestabstand von einem dreiviertel Meter gelesen. Ist das korekt oder kann man da noch weiter an die Wände rangehen? [Beitrag von Simple_Simon am 15. Jun 2009, 14:16 bearbeitet] |
Klaus-R.
erstellt: 16. Jun 2009, 07:12
Stimmt. Aber nur bei einer Wand. Bei 85 cm Abstand von 2 Wänden (Zimmerecke) erhöht sich der Pegel unterhalb 40 Hz um ca. 6 dB. Gemessen wird vom Zentrum des Basstreibers.
Du kannst so nahe rangehen, wie Du willst, mit entsprechenden Konsequenzen im Bassbereich, und irgendwann auch im Mitteltonbereich. Was bei sehr geringen Abständen zur Seitenwand hinzukommt ist, daß die Seitenreflexion mit sehr geringer Verzögerung gegenüber dem Direktschall ankommt. Verzögerungen im 2-3 ms Bereich wurden in Untersuchungen weniger bevorzugt, mit Betonung auf "bevorzugt". Klaus |
Simple_Simon
erstellt: 16. Jun 2009, 16:32
Langsam kommt mir zuviel dazu. Da die Veränderungen vor allem in Bassbereich stattfinden habe ich mir jetzt eine dreiviertel Stunde Zeit genommen und die Boxen ausgehend von einem Punkt der einigermaßen passen müsste verschoben bis es in meinen Ohren gut klang. |
m2catter
erstellt: 18. Jun 2009, 14:07
Hallo Gast 2009, das beste wäre, einen Kumpel dazuzuziehen. Der könnte dann die LS nach vorn oder hinten bewegen, weiter nach außen oder weiter nach innen usw. Du könntest somit sitzenbleiben, da Du jedesmal wenn Du aufstehst etwas abgelenkt wirst. Wenn Du die LS zu eng zusammen rückst wird zum Beispiel die "Bühne" kleiner, das kannst Du kaum mehr nachvollziehen wenn Du immer wieder aufstehst (viele LS beanspruchen einen Mindestabstand zueinander von 2m). Grundsätzlich alleine kannst Du nur die richtige Höhe bestimmen, also Ohrhöhe ganz leicht unterhalb des Hochtöners. Auch das Anwinkeln geht mit fremder Hilfe einfacher, die meisten LS klingen am Besten, wenn Dir der linke über die linke Schulter blickt und der rechte über die rechte Schulter. Lohnt sich, dies genau zu machen, da jeder LS über einen *sweet spot* verfügt. Viel Glück Michael |
lautsprecher wandabstand poly123 am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 7 Beiträge |
Absorber Wandabstand vs Absorberdicke Kuyu am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 11 Beiträge |
Abwägung Wichtigkeit: Wandabstand zu Stereodreieck FlyHy am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 12 Beiträge |
Basotec mit Wandabstand - aber wieviel? bastianse am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 18 Beiträge |
Mit Absorbern den Wandabstand ersetzen? daftpunk am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 3 Beiträge |
Wandabstand abhängig von Spikes und Regal-Typ? löw am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 3 Beiträge |
Wirkung einer glatten Holz-Rückseite eines Absorber bei Wandabstand? kingofthedogs am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 3 Beiträge |
Bau eines richtigen Diffusors!!! Thiuda am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 48 Beiträge |
kantenabsorber hinten mit sonofil füllen? DasDing) am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 3 Beiträge |
antwort zur richtigen lautsprecher aufstellung xavair am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.952 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieds0r21
- Gesamtzahl an Themen1.564.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.848.204
