| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wandabstand abhängig von Spikes und Regal-Typ? | |
Wandabstand abhängig von Spikes und Regal-Typ?+A -A |
löw
erstellt: 21. Dez 2021, 20:21
Hallo zusammen, dank eurer Hilfe in meinen bisherigen zwei Fragestellungen bin ich nun wieder richtig schön eingestiegen ins Musikhören. Ich habe mich auch bezüglich Akustik weiter eingelesen hier, hätte aber noch zwei abschließende Fragen zu meiner Raumgestaltung. Leider habe ich keine Möglichkeit, die Standlautsprecher vollständig von jeder Wand wegzustellen. Beide stehen daher ganz gut von der Wand weg, aber neben Regalen, eine hat immerhin zu beiden Eck-Seiten 40-50cm Abstand. Die andere aber muss einfach relativ nah zwischen einem (teils geschlossenen) Bücherregal und dem Fernseher mit Miniregal stehen. Mir geht es aber gar nicht so sehr um eine genaue Beratung zum Raum (perfekt ist nicht möglich), sondern: - beeinflussen Füße oder Spikes den Wandabstand zur Seite oder nach hinten? Wenn ich es richtig verstehe, ändern ja z.B. Spikes auch die Vibration der Box selbst bzw. koppeln sie (wie bei mir mit altem verklebten Ahorn-Parkett) an den Boden. Irgendwie kommt mir da in den Sinn, dass sich auch der erforderliche Wandabstand ändern könnte, wenn ich Spikes benutze? Verringert er sich sogar, oder kann man das einfach vergessen und Wandabstand bleibt Wandabstand? - kann nicht ein (z.B. offenes oder geschlossenes) Holz-Bücherregal sogar einen positiven Einfluss auf den Lautsprecher haben, etwa wenn das Regal neben oder schräg neben dem Lautsprecher steht? Holz ist ja selbst ein Resonanzkörper (ohne aber ein Echo zu produzieren), daher rede ich mir den zu geringen Abstand zur Seite hier etwas schön :). Danke für jeden Tipp! |
Passat
erstellt: 21. Dez 2021, 20:38
Wandabstand bleibt Wandabstand. Durch Begrenzungswände gibt es eine Baßbetonung und die Nähe zu seitlichen Wänden führt bei den meist breit abstrahlenden Lautsprechern zu Problemen bei der Ortung und Präzision in den Mitten und Höhen. Grund: Durch die nahe Wand kommen die Wandreflektionen zeitlich sehr kurz nach dem direkt abgestrahlten Schall. Durch die zeitliche Kürze kann das Gehör den Direktschall nicht von den Reflektionen trennen. Erst mit mehr Wandabstand und damit größerem zeitlichen Abstand zwischen Direktschall und Reflektionen gelingt das dem Gehör. Daher kommt auch die Empfehlung von mindestens 50 cm zu den Seitenwänden. Ausnahmen davon sind z.B. Hornlautsprecher und Zeilenstahler, da die rel. gerichtet abstrahlen. Grüße Roman |
löw
erstellt: 21. Dez 2021, 21:24
Danke! Und die Messung in cm erfolgt von vorne beim Lautsprecher bis hinten zur Wand, richtig? Beim seitlichen Abstand auch, oder dort von der "Mitte" des Lautsprechers bis seitlich zur Wand? Ja, das mit den Spikes hätte sich dann ja wohl geklärt :). Nur ist ja (Teil 2 meiner Frage oben) "Wand" nicht immer gleich "Wand". Vermutlich wäre es z.B. ok, wenn ein dünn besiedeltes Regal dort steht im Gegensatz zu einer Betonwand. Dann würde sich der Schall ja sogar verästeln im Regal und später zum Hörer treffen. Aber: Leider sind es bei mir in der Tat einfach volle Regale :-), und teils auch mit Klappen. Ich werde es mal etwas ausprobieren, ob das Regal seitlich eher vor oder hinter dem Lautsprecher steht. Wie gesagt, hier muss ich am Ende einfach Abstriche machen. Mir ging es v.a. um die Füße/Spikes. Kann man denn durch Tasten am Lautsprecher herausfinden (Vibration?), ob der Lautsprecher seitlich ausstrahlt, oder müsste man hier eine größere Messung vornehmen (was ich dann nicht machen würde)? |
lautsprecher wandabstand poly123 am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 7 Beiträge |
Über Spikes obamer am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 15 Beiträge |
Spikes shanni am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 5 Beiträge |
Spikes oder Absorber zwischen Regal-Lautsprecher und Ständer? tomtomtim am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 10 Beiträge |
Absorber Wandabstand vs Absorberdicke Kuyu am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 11 Beiträge |
Frage zum richtigen Wandabstand Simple_Simon am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 6 Beiträge |
Basotec mit Wandabstand - aber wieviel? bastianse am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 18 Beiträge |
Suche Spikes Counterweight am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 26.10.2021 – 7 Beiträge |
Höhenverstellbare Spikes? Hewimi8 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 2 Beiträge |
Abwägung Wichtigkeit: Wandabstand zu Stereodreieck FlyHy am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 12 Beiträge |
2021
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.701
