LS Basis: Granit oder MDF?
TheDude85
#1 erstellt: 23. Mai 2009, 15:17
HI!
Ich hab eine kleine Frage und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Was eignet sich besser als Platte um einen Lautsprecher/Subwoofer vom Raum zu entkoppeln, Granit oder MDF? Ich habe momentan eine MDF-Platte unter welcher eine Korkmatte liegt und darauf stehen die LS mit Spikes. Ich muss auch sagen, es dröhnt deutlich weniger als ohne die Platten nur fehlt mir etwas die Basspräsenz, d.h. mir kommt es so vor als würde der Bass etwas verschluckt. Naja auf jedenfall habe ich mir einen Subwoofer gekauft und möchte natürlich auch keine Dröhnorgie im Raum haben. Jetzt stellt sich die Frage was ich für eine Platte verwende. Im Forum benutzen ja viele Mitglieder Granit aber mein Hifihändler hat mir damals MDF empfohlen (mit der Begründung das die Platte das selbe Material wie die LS haben sollte). Ist Kork unter den Platten OK als Dämmung? Ich spiele eben auch mit dem Gedanken die Platten der LS zu tauschen. Hat jemand schon mit beiden Varianten Erfahrung gemacht? Gibts Meinungen? Wär toll wenn ihr mich ein bischen beraten könntet.
Edit: Ich habe übrigens Laminatboden
[Beitrag von TheDude85 am 23. Mai 2009, 15:43 bearbeitet]
klickklick1
#2 erstellt: 23. Mai 2009, 17:02
TheDude85 schrieb:
HI!
Könnte sein das durch die Korkmatte unter der Mdf-Platte der Lautsprecher nicht ganz wackelfrei steht und dadurch sich der Bass verschluckt. Würde mal zum testen unter die Holzplatte drei oder vier kleinere feste Auflagen stellen.
Kleine Stückchen -Holz oder was man gerade so im Haus hat.
Ein Fotoapperat der verwackelt macht keine scharfen Bilder.
Gennauso sollen sich Boxen verhalten. Habs auch nur gelesen aber es könnte was dran sein. ( bin fast von überzeugt)
Ob nun Granit der Mdf besser ist weiß ich nicht. Muss man selbst testen.( Bei mir habe ich durch Granit weniger Bass)
Ich denke wenn Granit das beste wäre würde kaum jemand noch teuere Gerätebasen kaufen.
Granit gibst am günstigsten als Terassenplatte ( ca 5-10 Euro das Stück)
klickklick1
#3 erstellt: 23. Mai 2009, 17:07
TheDude85 schrieb:
HI!
Schau mal auf diese Seite. Da steht zwar ein Cdp drauf aber das geht mit Boxen auch.
http://209.85.129.13...&hl=de&ct=clnk&gl=de
TheDude85
#4 erstellt: 23. Mai 2009, 20:14
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Das mit den festeren Füsschen werde ich gleich am Montag mal ausprobieren. Vielleicht bringt das ja was. Aber Holz denke ich ist unter eine Holzplatte doch eher überflüssig. Ich werde mal sehen ob ich eine Korkfliese bekomme, die ist schon wesentlich fester und sollte aber doch noch den gewünschten Entkopplungseffekt bringen. Die Frage bleibt halt immernoch ob Granit besser als MDF wäre. Ich denke da werde ich um einen Test nicht herumkommen. Falls aber noch jemand Anregungen oder Erfahrungen hat wäre ich sehr dankbar.
[Beitrag von TheDude85 am 23. Mai 2009, 20:14 bearbeitet]
klickklick1
#5 erstellt: 25. Mai 2009, 16:54
Dann sag mal Bescheid was es gebracht hat. Würde mich interessieren.(denke es geht um dosierte Ankopplung)
TheDude85
#6 erstellt: 25. Mai 2009, 22:41
Also ich habe nun ein paar Tests durchgeführt. Als erstes habe ich mir Gummifüsschen (solche aus härterem Gummi, welcher im Sanitärbedarf als Dichtung verwendet wird) besorgt und diese unter der MDF Platte positioniert. Das Ergebnis war, das sich obengenannte Effekte verstärkt haben. D.h. der Bass wurde unpräziser und irgendwie abgeschwächt. Dröhnen war allerdings auch nicht zu bemerken. Gut daraufhin habe ich meine alte/erste Konstruktion nochmals überarbeitet. Ich habe statt 1cm MDF und 1cm Korkboden, 1,8cm MDF und 0,5cm Korkfliese verwendet. Das Ergebnis ist dadurch wesentlich besser geworden. Der Bass bleibt präsent und Dröhneffekte hab ich mit dieser dünnen Korkschicht auch keine. Also würde ich jedem emphelen, kein zu weiches und dickes Dämmmaterial zu verwenden. Richtig interessant wirds eh erst, wenn der Subwoofer da ist. Dieser sollte morgen geliefert werden. Eine entsprechende Absorberplatte nach den neuen Erkenntnissen habe ich heute auch schon angefertigt . Zum Test der Granitversion bin ich leider noch nicht gekommen. Das werde ich aber hoffentlich die nächsten ein bis zwei Tage noch auf die Reihe bekommen. Werde dann berichten wie es sich mit dem Bassmonster, auch auf Granit, verhält. Ja ich weiss schon wie ich meine Woche Urlaub diesmal verbringe. :D.
Danke für die Tips und ich melde mich die Tage wieder.
[Beitrag von TheDude85 am 25. Mai 2009, 22:58 bearbeitet]
klickklick1
#7 erstellt: 26. Mai 2009, 13:44
Da bin ich mal gespannt wie es weiter geht
lustigerlurch
#8 erstellt: 04. Jun 2009, 11:11
ich hatte eine ähnliche Aufgabe:
Stereo ohne Sub auf Laminatboden mit Korkunterlage.
Ferner stehen die LS in der Regel nicht am Ort des besten Klangs, sondern wg. Frau und Tochter Schutz suchend an der Seite. Zum Hören zieh' ich die LS halt in Position.
Meine Lösung:
* die B+W 703 habe ich statt der originalen Spikes mit Silencer-Füßen ausgestattet (hatte viel getestet, die Silencer passen am besten zu mir/dem Raum/der Anlage)
* LS stehen auf 19mm MDF, darunter eine Lage dünnen (ist im Betrieb später nur ca. 3mm hoch) Rips-Teppich ohne Rücken, flächig verklebt (MDF ist umlaufend ca. 1 cm größer als die Grundfläche des LS)
* ein Tropfen Nagellack in der Farbe des Laminats markiert die Position der LS
Das klingt gut, war preiswert und läßt sich prima ziehen/schieben. Absolut familienkompatibel!
Wollte auch immer mal Stein/Granit testen - steht noch aus.
Läse gern mehr zum Thema Stein/Granit als Basen unter LS.
By the way:
Kennt bzw. hat jemand Erfahrung mit den Basen von Kelvin? Die wirken sehr gefällig...
LS auf Granit/Spikes
Zubbler am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  12 Beiträge
Granit Preisfrage
Fred_Clüver am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  34 Beiträge
Granit gegen den Bass
-Clemens am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecher ankoppeln, entkoppeln - Spikes und Granit
volven am 19.04.2024  –  Letzte Antwort am 12.06.2024  –  7 Beiträge
Absorberplatte für Subwoofer Granit, 6cm stark
t3 am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  13 Beiträge
MDF Platte zusätzlich bedämpfen??
MasterKenobi am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  2 Beiträge
Marmorplatten bei Regal-LS auf Ständern
weise-eule am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  6 Beiträge
LS noch mehr ankoppeln
Boriz am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  6 Beiträge
(Ent-)Kopplung von Kompakt-LS auf Ständer
faba_0711 am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  4 Beiträge
2 oder 4 LS ???
I.Rolfs am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.629
