| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » LS noch mehr ankoppeln | |
LS noch mehr ankoppeln+A -A |
Boriz
erstellt: 21. Jan 2005, 08:39
ich habe für meine LS schon eine holzkiste aus 22mm MDF gemacht und mit sand gefüllt, das hebt die LS auf ohrhöhe und gibt etwas an stabilität. aber der ganze "Turm" wackelt immer noch -> Teppichboden. wie kann ich das verhindern? mit spikes zwischen holzkiste und boden? das ganze sieht übrigens so aus: ![]() ![]() ![]() ![]() Vielen Dank für eure Hilfe Boriz |
Thiuda
erstellt: 21. Jan 2005, 13:32
Ganz simpel... Du benutzt das bewährte System aus Ankoppeln und Entkoppeln, du entkoppelst eine Steinplatte vom Boden und koppelst die LS auf dieser mittels Spikes an. Warum die Holzkiste? Nimm einfach eine Steinplatte und lege sie auf den Teppich, entkoppelt ist sie ja dann im schon, von mir aus kannst du auch noch Korck extra drunter legen... und nun stellst du den LS mit Spikes drauf, da wackelt nichts mehr. Wenn du es billig willst, geh zum Metten und kauf dir Gehwegplatten in beliebiger Farbe mit glatter geschliffener Oberfläche. Die habe ich auch in Schwarz (Granitimitat), kosten 7 Euro das Stück, sind 40*40*4,5cm groß und wiegen 20Kg. Sieht ganz nett aus. ![]() Wenn du es noch was schöner willst, kannst du dir natürlich auch Granit zuschneiden lassen, aber das ist wesentlich kostspieliger... M.f.G. Draic-Kin [Beitrag von Thiuda am 21. Jan 2005, 14:01 bearbeitet] |
Boriz
erstellt: 21. Jan 2005, 14:00
Die Box ist mir aber zu tief ohne kiste, und die kiste bringt auch ca. 15kg auf die waage, das sollte reichen oder? währe es nicht besser die ganze am boden anzukoppeln? etwa so: ![]() oder soll ich die besser abkoppeln? und dann der LS an der kiste mit spikes ankoppeln? oder ist die holzkiste zu leicht, muss ne metallplatte hin? die ist dann aber wieder zuwenig hoch, ich möchte die hochtöner schon gerne auf ohrhöhe haben Danke für die hilfe |
Poison_Nuke
erstellt: 21. Jan 2005, 23:32
exakt das selbe Problem wie du hatte ich auch Vorher hatte ich für die LS Holzkisten gebaut, damit die LS auf der richtigen Ohrhöhe waren...das war aber sehr wackelig. Nun habe ich mir bei Obi je LS 2 Granitplatten a 30*30*3 cm gekauft, und je 6 Klinkersteine. Das alles zu Sockeln gemauert. Also unten und oben je die Granitplatten und dazwischen 3 Schichten Mauerwerk. Wiegt ca. 40-50kg pro Sockel, hat genau die richtige Höhe, und die per Spikes angekoppelten LS machen einen seehr stabilen Eindruck...die bringt nix mehr zum wackeln ![]() D.h. Steinsockel auf den Teppich stellen und die LS mithilfe von Spikes an diese Sockel ankoppeln, dann ist es perfekt |
Boriz
erstellt: 22. Jan 2005, 10:43
vielen dank! dafür hab ich auch sand reingefüllt, also mit meinen sockeln sind die LS stabiler als ohne, ich versuchs mal mit 8mm dicken Marmorplatten die wir noch rumstehen haben um die auflagefläche zu erhöhen und dann den LS am Holz ankopplen. gute idee? geh schon mal marmor holen, die spikes hol ich mir auch noch, dann wird probiert ![]() *edit* hab sogar granitplatten gefunden, sind jetzt extrem stabil, also noch spikes zwischen LS und holzkiste. oder meint ihr diese kiste ist ne doofe idee, ich hätte bei dem mauerwerk und meiner begabung angst dass dann das ganze schief stehen würde [Beitrag von Boriz am 22. Jan 2005, 11:00 bearbeitet] |
Poison_Nuke
erstellt: 22. Jan 2005, 18:06
das schwierigste beim Mauern sind die Fugen. Die könnten halt nicht so schön aussehen, wenn man es nicht kann. Ich habe es auch erst kurz vorher von meinem Vater gelernt, wie man mauert und verfugt. mauern selbst geht sehr einfach, da bekommt selbst ein Laie was hin. Die Kunst ist wie gesagt, die Fungen rechtzeitig glatt zu bekommen...die ersten beiden Sockel sehen deshalb bei mir auch ein wenig komisch aus ![]() |
ankoppeln / abkoppeln von leichten stand-ls hifityp am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 25 Beiträge |
Lautsprecherständer entkoppeln oder ankoppeln? Kokohana am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 7 Beiträge |
Lautsprecher ankoppeln, entkoppeln - Spikes und Granit volven am 19.04.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 7 Beiträge |
B&W-Lautsprecher ankoppeln oder abkoppeln? kempi am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 6 Beiträge |
Kompaktlautsprecher ankoppeln, abkoppeln - richtig aufstellen? moby12 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 10 Beiträge |
Lautsprecher auf Stativ aufwändig Ankoppeln oder Abkoppeln? adHuy am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 6 Beiträge |
Ankoppeln/Entkoppeln? Wilson Benesch Arc auf Parkett sacx am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 5 Beiträge |
Downfire-LS mit Spikes auf Fliesen - zu viel Übertragung larola am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 7 Beiträge |
LS - Plattenspieler - LS ! dorislang am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 31 Beiträge |
Bass neben den LS Andy2211 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 49 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
- Gesamtzahl an Themen1.563.568
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.306
