HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Eine spontane Meinung zur Eignung dieses Raumes al... | |
Eine spontane Meinung zur Eignung dieses Raumes als Musikzimmer?+A -A |
audiodatapetite
12:45
erstellt: 23. Jul 2004, |
Hallo liebes Board! ich habe vor mir eine Heimkino/Musik-Raum einzurichten... der geplante Raum hat die Masse: 3,65 m breit 7,50m lang 2,40m hoch die Frontlautsprecher sollen an der massiven 3,65m Wand stehen... an einer der langen seiten,ist eine ca. 3m grosse Eckniesche(ca. mittig an der seitenwand)..die frontwand ist massiv,die Rückwand ist fast komplett Fenster (Ecken der Rückwand mit etwas dickerer Gardine) hat jemand spontan eine akustische Meinung zu diesem Raum? bzw. wenn ja, wie ich am besten Stelle bzw. wie ich die geplante Aufstellung evtl. durch hilfsmittel zum Funktion ieren bekomme? welche Absorber bringen wirklich etwas ? Welche Absorber, die evtl. nicht ganz teuer sind,bringen etwas ? Gruss Chris! geplante Aufstellung Frontspeaker : massive 3,65m frontwand (ca. 50cm zu den seiten und nach hinten) Center: dazwischen (ca. 20cm zur Rückwand auf Centerstand..da etwas tiefer als Frontspeaker leicht nach oben angewinckelt) Sub : rechts neben Center (sprich zwischen den Frontspeakern..wird ein Frontfire mit Bassreflex nach unten..ja nach möglichkeit ca. 30cm zum center sowie dem rechten fronts. sowie der rückwand) Rears: an der 3,65m Fenster-rückwand (ca. 50cm von den ecken entfernt vor den vorhängen..geplante höhe auf ca. 93cm hohen ständern..) meine Sitzmöglichkeiten sind sehr tief (komme jedoch mit den ohren damit auf hochtönerhöhe der frontspeaker..) |
raw
17:16
Hallo Ähm... woher weißt du denn, ob diese Aufstellung akustisch gut ist??? ![]() Aus welchen Komponenten besteht die Anlage? Wie ist das Zimmer möbliert bzw. wie wird es möbliert sein? Kannst du bitte eine Skizze von dem Raum hier reinstellen? |
Konstantin
00:10
erstellt: 24. Jul 2004, |
Von den Abmessungen ist dein Raum meiner Meinung nicht schlecht. Du wirst - wenn du einen einigermaßen brauchbaren Subwoofer hast, einen Frequenzgang hinunter bis 23 Hz erzielen können, denn dort ist die tiefste Resonanzfrequenz des Raumes. Selbst wenn der Woofer hier einen Pegelabfall von 10 oder gar 15dB haben sollte, wirst du die 23Hz noch wahrnehmen können (feststellbar mit Test-Cd´s). So viel dazu. Aber Absorber wirst du trotzdem brauchen. Bei ca. 46Hz wirst du vermutlich einen starken Pegelanstieg haben, verursacht durch die tiefste Resonanzfrequenz der Raumbreite (3,65m) sowie durch die Resonanzfrequenz 2. Ordnung der Raumlänge (3,65m passen knapp zwei Mal in die 7,5m, deshalb "2. Ordnung"). Ich hoffe, du wirst in deinem Raum eine gute Basswiedergabe erzielen können. Viel Erfolg bei der Einrichtung! Gruß Konstantin |
Musikzimmer JBL250Ti am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 3 Beiträge |
Musikzimmer einrichten. Schwierige Aufstellung. Clark_Griswold am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 2 Beiträge |
Wohnzimmer Heimkino/Musikzimmer Hitman1978 am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 6 Beiträge |
Musikzimmer ringsum mit Leimhozplatten? appice am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 5 Beiträge |
Musikzimmer mit Deckenbalken dobee am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 6 Beiträge |
Akustik im Musikzimmer verbessern emma* am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 17 Beiträge |
Möchte mir ein Musikzimmer einrichten marty29ak am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 3 Beiträge |
Alechs Musikzimmer Alechs am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 18 Beiträge |
Musikzimmer optimieren Toningenieur am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 13 Beiträge |
Akustikoptimierung im neuen Musikzimmer Beavmatz am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTravelingBob_
- Gesamtzahl an Themen1.560.024
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.417
