| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Musikzimmer ringsum mit Leimhozplatten? | |
Musikzimmer ringsum mit Leimhozplatten?+A -A |
appice
erstellt: 11. Feb 2007, 19:59
Hallo allerseits, ich hätte da mal eine Frage an die Experten: Ich habe im Keller (Ytong) einen Raum von 6,2 x 4,2 m zur Verfügung. Den möchte ich gern als reines Musikzimmer (Stereo) nutzen. Nun stellt sich die Frage der Dämmung. Wenn ich auf den Putz eine Vertäfelung aus ca. 15mm Styropor und 18mm Leimholzplatten aufbringe (Echtholz sieht eben gut aus) und zwar ringsum, laufe ich da Gefahr, dass sich da was aufschwingt? (Ich lege keinen Wert auf extremen Tiefbass) Auch die Anlage wird nach Erstellung des Raumes neu angeschafft. Für eine Ermutigung oder einen Tip eurerseits wäre ich dankbar Gruss Appice |
Poison_Nuke
erstellt: 12. Feb 2007, 14:13
hängt schwer davon ab, wie sie mit der Wand verbunden werden. Also wenn du Zwischenstege machst mit einem festen Abstand, dann entscheidet der Abstand über die Resonanzfrequenz. Nur wenn das ganze ein Musikzimmer werden soll, dann würde ich dir empfehlen, dass die Wände absorbierend gestaltet werden. Also gleich gezielt die Platten an den Wänden so anbringen, dass die breitbandig als Plattenresonatoren funktionieren. Dazu braucht man dann aber deutlich dünnere Platten, 6mm wäre da schon viel. Oder du musst sehr große Abstände lassen bei 18mm. Ließ dich mal ein wenig zum Thema "Plattenresonator", oder "Plattenschwinger" ein. Wichtig ist dann vorallemm, dass du den Bassbereich so stark wie nur möglich dämpfst. Das ganze würde dann aber im Aufbau nicht mehr so einfach werden. Statt Styropor würde man Mineralwolle benötigen, und auch ein Abstand von 8-10cm der Platten von der Wand wäre notwendig (bei der Raumgröße aber kein Problem, mein Musikraum hat fast genau die gleiche Abmessung, und da hab ich sogar an den Seiten je 20cm für absorbierende Wände abgezwackt und es ist IMHO noch breit genug :)) und über die restliche Akustik solltest du dir auch noch Gedanken machen, weil wenn es ein Musikraum ist, sollte man erst sich über die Akustik Gedanken machen und danach kann man sich überlegen, wie man es gut aussehen lässt FÜr die dazu notwendigen Grundlagen kannst du dir ja ganz oben hier im Akustikforum mal meine Threads anschauen |
appice
erstellt: 12. Feb 2007, 14:44
Vielen Dank auch. Deine Threads werde ich mir erstmal zu Gemüte führen. Das mit den 20 cm Abständen passt mir so erstmal natürlich überhaupt nicht. ..und in 6mm oder so gibt es keine vernünftigen Furniere, das wäre dann ja Sperrholz. Mal sehen.Falls noch Fragen sind... melde ich mich wieder. Bis dahin Salute |
appice
erstellt: 12. Feb 2007, 22:19
Nur wenn das ganze ein Musikzimmer werden soll, dann würde ich dir empfehlen, dass die Wände absorbierend gestaltet werden. Also gleich gezielt die Platten an den Wänden so anbringen, dass die breitbandig als Plattenresonatoren Das ganze würde dann aber im Aufbau nicht mehr so einfach werden. Statt Styropor würde man Mineralwolle benötigen, und auch ein Abstand von 8-10cm der Platten von der Wand wäre notwendig (bei der Raumgröße aber kein Problem, mein Musikraum hat fast genau die gleiche Abmessung, und da hab ich sogar an den Seiten je 20cm für absorbierende Wände abgezwackt und es ist IMHO noch breit genug :)) Kannst Du nicht mal ein paar Fotos Deines Raumes einstellen? Würde mich schön sehr interessieren, zumal es bei uns ja fast um die gleichen Dimensionen geht. |
Poison_Nuke
erstellt: 13. Feb 2007, 07:24
wenn du auf meinen Namen klickst, siehst du mein Profil, wo auch Bilder drin sind |
Musikzimmer JBL250Ti am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 3 Beiträge |
Alechs Musikzimmer Alechs am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 18 Beiträge |
Musikzimmer optimieren Toningenieur am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 13 Beiträge |
Musikzimmer mit Deckenbalken dobee am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 6 Beiträge |
Akustikoptimierung im neuen Musikzimmer Beavmatz am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 5 Beiträge |
Das Wohn-/Musikzimmer telnamir am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 16 Beiträge |
Neu gestaltung meines Musikzimmer scoddy am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 5 Beiträge |
Akustik im Musikzimmer verbessern emma* am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 17 Beiträge |
Wohnzimmer Heimkino/Musikzimmer Hitman1978 am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 6 Beiträge |
Optimierung "Musikzimmer" / Kaufberatung Lautsprecher Reglo am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
