| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Alechs Musikzimmer | |
Alechs Musikzimmer+A -A |
Alechs
erstellt: 06. Dez 2015, 19:26
Hallo. Bin bin mit meinen Hifi Komponenten aus dem Wohnzimmer umgezogen Es war für mich zu schwierig dort entspannt Musik zu hören. Hier ein Thread dazu: http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=5919Nun herrschen im neuen Zimmer bessere Verhältnisse. Ich möchte auch soviel es geht am Raum machen. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen ![]() Hier der Grundriss und ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der Boden wird fast komplett mit Teppich bedeckt sein. Lautsprecher stehen im Moment ca. 1/3 der Raumlänge von der Wand hinter den Lautsprechern weg. In den Ecken könnte man Bassabsorber in die Ecken stellen. Sowas vielleicht: http://www.thomann.de/de/the_takustik_cbt_37.htmDie Schräge geht ca. 1,88m in den Raum rein. Abstand zwischen Lautsprecher und Seitenwände ca. 23cm. Abstand zueinander ca. 1,88m. Erstmal so provisorisch alles. An den Seitenwände und Decke soll Basotect um die Erstreflexionen abzuschwächen. Hinter dem Hörplatz kommen Bücher in die Regale und auf die schwarze Kommode Verstärker mit CD Player. An die hintere Wand vielleicht auch Diffusor. Sowas vielleicht: http://www.thomann.de/de/the_takustik_wds7_diffusor_8erset.htmAn die Wand gegenüber vom Fenster weiß ich nicht. Eigentlich könnte da ja auch ein Diffusor hin. Müsste dann aber nicht beim Fenster auch einer sein, damit es symmetrisch ist? Was meint ihr? Was könnte ich ausprobieren? Wo Material kaufen? Die Kosten sollten überschaubar sein.. Schönen Sonntag ![]() Alex |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 06. Dez 2015, 23:03
Na, das dürfte akustisch ein Fortschritt werden. Das mit dem Teppichboden würde ich mir noch einmal überlegen, der Boden sollte keinesfalls stärker bedämpft werden als Wände und Decke. In den toten Raum hinter den Lautsprechern würde ich Steinwolle tun, das dürfte den Raummoden in Längsrichtung recht gut entgegen wirken. Etwas Basotect an der Dachschräge ist vermutlich auch nicht verkehrt. Diffusoren nur auf einer Seite würde ich nicht machen, Symmetrie ist sehr wichtig. Diffusoren gehören eher an die Rückseite und den hinteren Deckenbereich. Einfach auch mal ein bisschen probieren, so etwas ist immer auch etwas Geschmackssache. |
Alechs
erstellt: 06. Dez 2015, 23:35
[quote="Dadof3 (Beitrag #2)"]der Boden sollte keinesfalls stärker bedämpft werden als Wände und Decke. [/quote] Magst mir erklären warum? Zwischen 2 "kahlen" parallele Wände entstehen doch Flatterechos? Symmetrie auch bei den Regalen? Also die Kommode vielleicht zwischen den Bücherregalen? Alex [Beitrag von Alechs am 06. Dez 2015, 23:40 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 06. Dez 2015, 23:42
Weil es unnatürlich wirkt, wenn der Boden weniger reflektiert als die Umgebung. Der umgekehrte Fall ist in der Natur die Regel. Mit den Regalen: ganz hinten vermutlich nicht so wichtig, der Raum ist da sowieso nicht symmetrisch. Musst du ausprobieren. [Beitrag von Dadof3 am 06. Dez 2015, 23:44 bearbeitet] |
13mart
erstellt: 07. Dez 2015, 08:01
.... die mir bekannten Konzertsäle dämpfen am Boden durch gepolsterte Sitzmöbel und Publikum, die Decken sind diffus gestaltet. Gruß Mart |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 07. Dez 2015, 08:30
Sitze und Publikum lassen sich in einem Konzertsaal auch nicht vermeiden... In Tonstudios liegen normalerweise auch keine Teppiche. |
thewas
erstellt: 07. Dez 2015, 09:57
Bei Hifi ist aber die hörsituation ganz anders als in der Natur oder bei der Live Musik, da will man nicht viel vom eigenen Raumhall sondern den von der Aufnahme. Bei Tonstudios werden Reflexionen von unteren horizontalen Flächen wie Mischpult absichtlich vermieden z.B. in dem man es einwinkelt: |
bartman4ever
erstellt: 07. Dez 2015, 11:49
Für die Bassabsorber würde ich Sonorock + Malerfolie + Akustikstoff (IKEA Bomull) vorziehen. Was auch richtig etwas bringt sind höhenverstellbare Stands wie diese hier. Da kann man sehr gut den FG beeinflussen. Bei mir (Raum mit Dachschrägen) bingt die kleinste Höhe mit leichter Anwinkelung einen deutlich besseren FG. Aufgrund von einer Dachschräge im Rücken ist dann leider das ETC schlechter. Deshalb habe ich mich für die Normalhöhe entschieden und per DSP leicht nachgeholfen. Aber beim TE ist ja im Rückenbereich keine Schräge. Aufstellung auf Ohrhöhe ![]() tiefe Aufstellung mit Anwinkelung |
Alechs
erstellt: 09. Dez 2015, 19:11
Danke für die Hilfe ![]() Ich habe nun mal hofa-akustik angeschrieben und deren Fragebogen für eine Raumberatung ausgefüllt. Die Tage sollte eine Empfehlung kommen. http://hofa-akustik.deIn dem kahlen Hörzimmer klingt es aber jetzt schon um welten besser als im Wohnzimmer ![]() Alex |
Alechs
erstellt: 16. Dez 2015, 14:41
Dadof3
Moderator |
erstellt: 17. Dez 2015, 00:47
Ist zumindest ein guter Start. Die Position der Seitenabsorber könnte man vermutlich noch verbessern. Ansonsten einfach mal probieren und messen und dann ggf. noch optimieren. |
Alechs
erstellt: 17. Dez 2015, 10:06
Hallo. An den Seitenwänden kommt jeweils nur eine Basotect Platte (50x50cm). 6x Basstraps für hinter den Lautsprechern. Ich denke das liegt an der schrägen Wand. Bei einer geraden Wand reicht es wohl, wenn man die nur in die Ecken stellt. Alles nicht ganz günstig aber das wusste ich ja schon vorher Habe ein paar Sachen weggelassen, wie die Wechselrahmen. Sieht ohne natürlich nicht so gut aus, aber bei meinem Budget geht das nicht anders.Alex |
Esche
erstellt: 17. Dez 2015, 16:33
Tag Hast Du schon eine Messung deiner Raumantwort? Mit Basotec und Co wäre ich erst mal vorsichtig, schnell hat man im HT überdämpft. Ebenfalls wäre zu klären, ob die Schräge nicht ein guter Bassschlucker ist, bevor Du Steinwolle sinnfrei reinquetschst. Mit Teppich habe ich ausschließlich gute Erfahrung gemacht, gerade dein ER4 bündelt vertikal stärker als eine klassische Konstruktion und barfuss ohne FB-Heizung ist es in der kalten Jahreszeit unangenehm😨 Gruß [Beitrag von Esche am 17. Dez 2015, 16:35 bearbeitet] |
Alechs
erstellt: 19. Dez 2015, 00:27
Nee. Das wäre wohl aber hilfreicher, als "Simulationen"? ![]() Was bräuchte ich noch? Das Mikro kann ich ja einfach vorm Kopf halten oder besser mit Stativ? Gibts eine brauchbare Anfängeranleitung? Ich mitn messen überhaupt keine Erfahrung. http://www.thomann.de/de/the_tbone_mm1.htm http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_25_fm.htm http://www.thomann.d..._limited_edition.htmAlex |
Esche
erstellt: 19. Dez 2015, 09:57
Hier im Forum gibt es Info oder hier: http://www.tonstudio...ung-der-Raumakustik/ https://www.hifi-sel...stechnik-mainmenu-66Gruß |
Alechs
erstellt: 23. Dez 2015, 00:00
Ih halte mich nun an diese Anleitung. Danke für den Link ![]() http://www.tonstudio...ung-der-Raumakustik/Könnt ihr bitte drübergucken, ob so alles richtig ist? Wollte dann bei thomann bestellen: http://www.thomann.de/de/behringer_ecm_8000.htm http://www.thomann.de/de/millenium_ms2005_mic_stand.htm http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_25_fm.htm http://www.thomann.d..._limited_edition.htmLaptop Macbook Air Die Messungen poste ich dann demnächst ![]() Alex |
Alechs
erstellt: 28. Dez 2015, 22:43
Ich bestelle nun gleich. Messungen gibts dann nächstes Jahr ![]() Alex |
Chreasen
erstellt: 09. Jan 2019, 17:11
Da ich genau die selbige Raumsituation habe, würde mich interessieren wie du nun weiter vorgegangen bist Hast du vielleicht auch Bilder vom fertigen Raum? Beste Grüße |
Wummernde Frequenz im neuen Musikzimmer DeepBlue96 am 18.10.2023 – Letzte Antwort am 25.10.2023 – 4 Beiträge |
Optimierung "Musikzimmer" / Kaufberatung Lautsprecher Reglo am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 5 Beiträge |
Einige Fragen zu DiY Absorbern / Menge / Steinwolle - wäre für Hilfe dankbar! diddel72de am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 22 Beiträge |
Lautsprecher-Aufstellung im Raum JoeE79 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 6 Beiträge |
Mein neues Heimkinoprojekt Verrückter am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 211 Beiträge |
Hilfe beim Heimkino / Musik Wohnzimmer ic3m4n2005 am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Heimkino im Zimmer Frank861 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 6 Beiträge |
? zu großer Lautsprecher in zu kleinem Raum ? kempi am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 7 Beiträge |
Akustikoptimierung im neuen Musikzimmer Beavmatz am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei neuem Raum mit Fließen Tallaa am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.372
