HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Schallisulierung eines Massagestudios wegen Lustge... | |
Schallisulierung eines Massagestudios wegen Lustgeräuschen+A -A |
lunakiss
#1 erstellt: 07. Sep 2008, 08:53 | |
Hallo ihr Lieben, ich arbeite im Wellnessbereich und habe mein Studio in einem 2 Familienhaus plus Einliegerwohnung (das ist mein Studio) Zukünftig möchte ich auch tantrische Massagen anbieten. Für alle die nichts damit anfangen können, tantrische Massagen sind erotische Massagen zur Sammlung seiner sexuellen Energien und Bewusstseinserweiterung. Im Rahmen dieser Massage kann es vorkommen, dass der Empfangende einen Orgasmus erlebt - wie gesagt, es kann, es muss nicht - das ist nicht das Ziel dieser Massage. Jedenfalls habe ich das Problem, dass im Haus auch ein älteres Ehepaar wohnt, dessen Enkeltochter jeden Tag da ist. Das Treppenhaus und das Haus im Allgemeinen ist sehr hellhörig. Gott sei Dank liegt über dem Studio unsere Wohnung. Dorthin geht also kein Schall nach oben (haben auch eine Holzdecke). Das Problem ist also der sehr hellhörige Treppenflur. Ich benötige eine Schallisolierung zum Treppenhaus hin einmal aus dem Studio nach draußen, aber natürlich auch aus dem Treppenhaus ins Studio, da die Kleine schon sehr laut ist. Könnt ihr mir Tipps geben? Wir haben uns umgeschaut und das hier gefunden http://www.schalltec...gruppe&zeige_seite=0 Reicht das aus? Es kommt eine Schallschutztür rein - diese trotzdem auch mit dem Material zusätzlich zu den Wänden bekleben? Sollten wir die Außenseite (vom Treppenhaus ins Studio) auch mit Schallisolierung bekleben oder reicht es, wenn man die Innenwände des Studios beklebt? Was schlagt ihr vor? Muss man eigentlich vor dem Bekleben die Rauhfaser abmachen? Im Treppenhaus würde es nämlich kompliziert werden, da dort Rauhputz ist. Ich bin um jeden Ratschlag dankbar. Liebe Grüße Lunakiss |
Ydope
#2 erstellt: 07. Sep 2008, 11:07 | |
Hi, hast du vielleicht eine Grundriss-Skizze dieser Einliegerwohnung mit ihrer Lage im Haus? Die Schallschutztür ist schonmal ein sehr guter Anfang. Akustikschaumstoff ist sehr ungeeignet für dein Vorhaben (Lärmdämmung)! Wenn die Tür drin ist, würde ich mal zu zweit hingehen und einer schreit im Studio herum und der andere kann von draußen einen Eindruck gewinnen, was noch durchkommt. Gruß |
lunakiss
#3 erstellt: 07. Sep 2008, 14:51 | |
danke ydope - das mit dem testen haben wir schon gemacht...die tür allein bringt nicht wirklich was. einen grundriss habe ich nicht - eben raum 20 qm und vor diesem raum ist der treppenflur. warum hilft denn dieser schaumstoff nicht? ich bin am verzweifeln... |
Thiuda
#4 erstellt: 07. Sep 2008, 17:57 | |
Weil Schalldämpfung (Absorbation), zur Verhinderung von Reflektionen und Schalldämmung nicht das Gleiche ist. [Beitrag von Thiuda am 07. Sep 2008, 17:58 bearbeitet] |
Ydope
#5 erstellt: 07. Sep 2008, 18:59 | |
Hätte schon gedacht, dass das meiste durch die Tür kommt. Wenn es durch die Wand kommt, hilft halt leider nur eine 2. Wand davor und der Zwischenraum mit Dämmmaterial gefüllt. Mit Schaumstoff o.ä. könnt ihr die Lage im Raum beruhigen. Wenn das die Leute dazu bringt, dann dort auch leiser zu werden, ist das gut. Bei der gleichen Lautstärke der Lärmquelle wird es aber draußen durch Schaumstoff im Raum nicht leiser. Gruß |
lunakiss
#6 erstellt: 08. Sep 2008, 07:38 | |
hmmm...mei ist das ein großprojekt. wenn wir also eine wand einziehen (gipsplatten und glaswolle) würde das die sache verbessern....okay. jetzt habe ich hier immer wieder gelesen von raum in raum. klingt logisch, aber das ist nicht machbar. wäre es schlimm wenn die vorbauwand dann an die linke und rechte außenwand anschließt? somit ist ja dann wieder eine verbindung zur außenwand da. oder kann man damit dann leben? bleibt noch die schalltür. sollte man die von innen auch noch bekleben? es gibt ja diese aufbaukunstlederteile für türen - ob das dann helfen wird? siehe hier http://cgi.ebay.de/T..._trksid=p3286.c0.m14 was machen wir mit der außenseite vom flur ... bitte sag jetzt nicht, dass wir da auch eine wand setzen müssen...bitte nicht. oh mein gott - gibts da ne andere möglichkeit? unser vermieter bringt uns um (löcher in steinfliesen durch die gipsplattenschienen) vielen vielen dank übrigens dir für deine hilfe. luna |
Ydope
#7 erstellt: 08. Sep 2008, 18:49 | |
Also mit Dämpfung kene ich mich besser aus als mit Lärmdämmung. Außeedem kenne ich die genaue Lage nicht. Daher sind genaue Vorhersagen schwierig. Glücklicherweise müsst ihr keine tiefen Bässe dämmen, dann das ist noch weit schwieriger. Wenn ihr die zweite Wand möglichst massiv und dick macht und schweres Dämmmaterial nehmt, sollte ein Kontakt an den Seitenwänden nicht dramtisch sein. Was das bekleben der Tür bringt weiß ich nicht, kann mir aber nicht vorstellen, dass es sonderlich viel ist, vorallem wenn die Tür schon eine Aksutiktür ist. Schlimmstenfalls müsst ihr noch eine zweite Tüt in die zweite Wand setzen. Das hängt wirklich davon ab, was für Frequenzen durchkommen und wo sie durchkommen. Wenn z.B. kleine Spalten bei der Tür sind, kommt der Schall da durch und das dämmen der Wand bringt garnicht soviel. Gruß |
MusikMichel
#8 erstellt: 11. Sep 2008, 07:36 | |
Hallo, also einfach nur die Tür tauschen bringt nicht das was gehen könnte. Der Schall geht dur jede Ritze, also müssen diese alle geschlossen werden. Wurde die Türdichtung gegen eine neue ausgetauscht, gegen eine mehrlagige? Hat die Schallschutztür eine Bodenabdichtung, ist diese richtig eingestellt. Wurde die Zarge gelassen, wenn ja ist auch hier ein Problem, sie ist meist nicht vollflächig ausgeschäumt/abgedichtet, sondern nur an einzelnen Punkten Schau mal auf Seiten von Türherstellern, da steht einiges zum Thema Schallschutztüren. Nur das Türblatt tauschen reicht definitiv nicht aus, das alleine bringt nicht den Schallschutz, s.o. Gruß |
Aurix
#9 erstellt: 11. Sep 2008, 16:05 | |
...es muss ja nicht gleich ein Orgasmus sein Ich denke, entweder eine wirklich gute Tür mit mehrlagiger Dichtung sauber einbauen oder noch besser: innen einen "Vorraum" abteilen, mit zweiter Tür drin. Wenn es der Platz zulässt. Die eingezogene Wand kann an die Außenwand und Boden/Decke anschließen, sollte da aber entkoppelt werden, also nicht einfach draufgeschraubt. |
Lärmschutz wegen Nachbar Khota am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 4 Beiträge |
generelle raumakustikfrage wegen glasfront noexen am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 3 Beiträge |
Blöde Frage wegen Lautsprecher SummeMax am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 2 Beiträge |
Schnell Hilfe wegen Gipskartonwand j.futterer am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Decke -> Bassabsorber wegen Nachbarn? hektor123 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 26 Beiträge |
Hilfe wegen Aufstellung Godf@th3r am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 10 Beiträge |
Anfrage wegen Hörbarbeit erazor1982 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 5 Beiträge |
Deckenabhängung wegen Atmos Stefan240185 am 22.07.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 2 Beiträge |
Soundoptimierung wegen einseitigem dröhnen Hayabusa02 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 33 Beiträge |
Wechsel Lautsprecher wegen Reflektionen _username_ am 08.02.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied.Neo
- Gesamtzahl an Themen1.553.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.155
