| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Aufnehmen mit Laptop | |
Aufnehmen mit Laptop+A -A |
666azael666
erstellt: 30. Jul 2008, 13:55
Hallo, Ich hab mir vor kurzem einige gerätschaften angesammelt... großmembranmikro(http://www.thomann.de/de/the_tbone_sct700_roehrenmikrofon.htm) mikroverstärker (http://www.thomann.de/de/behringer_mic2200_ultragain_pro.htm) USB Audio Interface (http://www.thomann.de/de/esi_u46_se.htm) und halt noch jede menge kabel... so und jez mein problem/frage ... wie krieg ich den schund über meinen laptop zum laufen... Ich krieg hin das der preamp das signal anzeigt an den LEDs aber ich krieg keine aufnahme in meinem mixcraft 4 hin... das ist... scheiße hoffendlich habt ihr ne ahnung... gruß Marc |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 30. Jul 2008, 15:15
Hi 666azael666, für das USB-Interface musst Du sicher einen Treiber installieren, danach musst Du ggf. dafür sorgen, dass das USB-Interface die favorisierte Soundkarte ist und schließlich den wahrscheinlich mitgelieferten Mixer verstehen. Gruß Pico |
666azael666
erstellt: 30. Jul 2008, 15:37
hab scho alles installiert... auch relativ verstanden... wie muss ich des ganze zeuch schalten um sicher zu gehn... Mic->Netzteil(Mic)->Micverstärker->Interface->Laptop läuft die stromversorgung nur über USB ab und sonst nix? muss ich dann mit nem cinch/kleinklinken kabel in mic eingang pc oder wie ? |
rland79
erstellt: 31. Jul 2008, 08:59
hi 666! ne du, ja nicht in den pc-mic-eingang! für was hast denn dann diese tolle kette davor? das wär doppelt gemoppelt und in diesem fall ein schmarrn. du hast ja ein usb-interface! also ab in den USB-eingang damit! |
666azael666
erstellt: 31. Jul 2008, 09:51
Des heißt es läuft alles über den USB ab... und ich muss nix anderes stecken... Mic->Kabel->Netzteil->Kabel->Micverstärker->Kabel->USB AUdioInterface->USB-Kabel... Wenn des so stimmt dann funtzt des trotzdem ned...^^ ich krieg zwar am verstärker nen ausschlag das des mic was empfängt aber kann ich ned aufnehmen... die aufnhamespur läuft einfach schlägt aber ned aus... is des dann quasi ein software problem.? P.S es stimmt schon wenn ich des mic an dem verstärker in INput einsteck und dann vom output(verstärker) in den micinput vom interface? [Beitrag von 666azael666 am 31. Jul 2008, 09:54 bearbeitet] |
rland79
erstellt: 31. Jul 2008, 11:05
jo, prinzipiell stimmt des so. am besten nach dem ausschlussverfahren vorgehen: steck mal das mic direkt ans usb-interface an! es hat ja einen micro-eingang. funzts dann? sonst ist was faul in deinen einstellungen der software. hast du in den "sounds und audiogeräte"-einstellungen der systemsteuerung das richtige standardgerät für sound-aufnahme eingestellt? |
rland79
erstellt: 31. Jul 2008, 11:09
und: nimm den line-eingang statt dem micro-eingang. sonst verfälschst du das schöne röhrensignal des vorverstärkers, wenn dieses signal nochmal durch den interface-internen mic-verstärker läuft... |
666azael666
erstellt: 31. Jul 2008, 13:53
ich versuchs heute abend gleich... und meld mich dann heute nacht mit dem ergebniss.. merci |
666azael666
erstellt: 02. Aug 2008, 08:51
AAAAAAAAAAAAAAALSO.... ich hab jez einfach folgende schaltung gewählt.. Mic->Verstärker->Powermischer->übern Rec außgang in PC... des glump interface funktioniert in keinem falle.. ich glaube das es n software fehler is .. hab aber kein plan was ich falsch gemacht hab da-----> seeeeeeeeeehr informative cd.... habt ihr n tipp... ? |
rland79
erstellt: 04. Aug 2008, 08:48
achherrje... da weiß ich auch nicht mehr weiter...
gut, wenigstens so! |
666azael666
erstellt: 04. Aug 2008, 11:05
also des programm beinhaltet einen digitalen mischer und dann directwire ein programm mit dem digital kabel zwischen anwendungen ziehen kann ... muss ich um den signal in mein mixcraft 4 zu kriegen da n kabel zieh ... wenn ja wie ??? also wo is des einzuordnen |
LS-Ständer für Neumann KH 120 Mantra am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 2 Beiträge |
Den Raummoden den Krieg erklären Kampfkeks12321 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 52 Beiträge |
Thomann T.Akustik - Taugt das was? boep am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 17 Beiträge |
richtiges Equipment für mein Homestudio? Serdna am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 2 Beiträge |
Basotect Akustikmatten MikeDo am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 6 Beiträge |
Überhöhung bei ca. 100 hz. ALUFOLIE am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 7 Beiträge |
Mikrofonvorverstärker für Behringer ECM 8000 Lipix am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 5 Beiträge |
Akustik im Hörraum BenCologne am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 6 Beiträge |
Audyssey Mikrophone an Laptop fischaBVB09 am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 2 Beiträge |
Audyssey Mirko an Laptop Jaytek am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.087
