| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Dynamischer EQ vs. Raummoden -> besser als GEQ ... | |
Dynamischer EQ vs. Raummoden -> besser als GEQ / PEQ ?+A -A |
FlexBen
erstellt: 28. Jul 2008, 13:27
Hallo liebe Hifi-Freunde. Vorneweg: Ich möchte hier keinesfalls in Frage stellen, dass eine Optimierung der Raumakustik das beste Mittel für einen guten Klang ist. In manchen Situationen sind aber die Grenzen der Raumoptimierung schnell erreicht, sei es, weil der Raum bei angemessener Optimierung nurnoch kriechend begehbar wäre ( ), oder weil der WAF für Basotect-Türme im Wohnzimmer sehr gering ist... Kurzum: Wenn es nicht um High-End, sondern "nur" um zB eine Wohn- oder Heimkinobeschallung geht, kann imho eine digitale Signalkorrektur eben manchmal mehr bringen als schaden.Auf dieser Grundlage habe ich hier mal ein paar Gedanken niedergeschrieben, vielleicht mag ja jemand seine Meinung oder gar Erfahrung dazu hier abgeben: Ich habe vor Kurzem das Paper von Klein+Hummel "Optimierung der Wiedergabe von Surround Lautsprecheranordnungen in Tonstudios und Abhörräumen" gelesen( gibts hier, ganz unten bei "Sonstiges", und von da ausgehend dann mehrere DBA-Projekte-Threads begutachtet. Häufig kommt ja der Behringer Ultracurve DEQ2496 als Signalprozessor zum Einsatz, um den Delay des Absorberarrays und manchmal noch andere kleine Korrekturen einzustellen. Als ich nach mehr infos über den Ultracurve suchte, bin ich auf diesen Thread hier im Forum gestoßen, in dem C.Smaart folgenden interessanten Beitrag schrieb (Post #6, hier geht es nicht mehr um DBAs. sondern um "normale" Raumkorrektur):
Zusammengefasst bedeutet das, dass eine Raummode im Wasserfalldiagramm durch einen "langen Rücken" in Richtung der Zeitachse auffällt. Die Korrektur durch einen EQ erfolgt aber durch eine Delle auf der Frequenzachse, wodurch das eigentliche Problem nicht verschwunden ist. Das Modenproblem (pegel über Zeit) mag nun weniger auffallen, jedoch haben wir jetzt ein Frequenzgangproblem (Pegel über Frequenz). Als ich mir die Anleitung zum DEQ2496 angeschaut habe (gibts hier, links bei Downloads -> Manual) ist mir die DEQ-Funktion (Dynamischer Equalizer) aufgefallen. Dieser EQ kann so eingestellt werden, dass er bestimmte Frequenzen erst ab einer bestimmten Pegelschwelle absenkt. Zusätzlich kann bestimmt werden, dass der EQ erst dann greift, wenn der Pegel der betroffenen Frequenz eine bestimmte Zeitspanne über dem Schwellenwert liegt.Mein Gedanke war nun, diesen DEQ als Notch-Filter zu benutzen, der die Problematische Frequenz aber erst verzögert absenkt. Naturgemäß braucht eine Mode ja Zeit, um sich aufzubauen, weil die Welle durch den Raum hin und zurück laufen muss, bis sie sich mit einer weiteren, gleichfrequenten Welle konstruktiv überlagern kann. Durch die Benutzung eines DEQ anstelle eines normalen Notch-Filters (PEQ) kann so das im Zitat angeführte Saite-Berauben umgangen werden, Da der DEQ zB beim anreissen einer Saite nicht greifen wird, da hier der Pegel zu schnell wieder sinkt. Sicherlich, perfekt ist auch diese Korrekturmethode nicht, aber dadurch, dass der Frequenzgang erst verzögert herabgesetzt wird, geht die Linearität bei zeitlich stark begrenzten Signalen (von zB Drums) weniger stark verloren als bei einem "normalen" EQ. Indem man mehrere EQs auf die selbe Mittenfrequenz mit verschiedenen Delays setzt wäre es sogar möglich, Das Signal über die Zeit stetig bis zu einem minimalwert genau so zu schwächen (Minimalwert = Auch der EQ mit dem längsten ATTACK-Delay hat reagiert), dass der im Raum auftretende Pegel über die Zeit konstant bleibt. Dann hätte man an der Mode einen von zwei Effekten korrigiert: 1) Die Amplitudenüberhöhung bei zeitlich ausgedehnten Signalen wäre verschwunden 2) Das lange Ausklingen des Raumes wäre immernoch vorhanden. Da hilft imho wirklich nur gute Raumakustik und/oder ein aktiver Absorber. Womit wir wieder beim DBA wären, und so schließt sich nun der Kreis ![]() Beste Grüße Benjamin |
Injen
erstellt: 31. Jul 2008, 16:50
Hi! Also ich geh mal davon aus, dass du Meinungen suchst zum Problem. Wenn du mich fragst is das auch nichts. Der Effekt der dabei entsteht müsste sowas von klein sein, dass man ihn sicherlich nichtmal messen kann. Fakt ist dass wenn dein Gitarrenspieler mal die A Saite zupft, dass dort ja mind eine volle schwingungauftritt. Wenn die aber erstmal aus dem LS ist, dann ist die Welle schon unterwegs und wird sich genauso als Raummode abbilden. Einzig alle folgenden Schwingungen (die über die eingestellte Zeit gehen) würden gedämpft. Ob man dann dieses frühere Beginnen des Ausschwingens vom Raum merkt wage ich zu bezweifeln. Auch wenns schwer ist und ich leicht reden habe (WAF existiert bei mir nicht, dafür aber auch kein Platz ) fange immer mit ner Umstellung an. Man findet immer was womit man wenigstens leben kann und witmet sich dann der Zeit lieber der Überredung, sofern Platz da ist oder doch lieber ner Lösung mit eigenem Hörraum.MFG Manuel |
Kay*
erstellt: 09. Aug 2008, 19:47
Benjamin, lass dich nicht verrückt machen. Ich habe vor einiger Zeit schon versucht, einiges zum Thema beizutragen. So richtig wollten mich nicht alle verstehen. Deshalb nur kurz, du bist gewissermassen auf dem gedanklichen Weg einer Vorauskorrektur. Merke: zu jedem Schwingkreis lässt sich ein korrigierender Schwingkreis finden. Aber: es gibt Bedingungen für die Wirkung/Nicht-Wirkung. In der Akustik hat man halt das Problem, dass sich bestimmte Korrekturen nur räumlich begrenzt anstellen lassen. Andere Bedingungen lassen sich auch hier im Forum finden. Ein weiterer Punkt, das menschliche Ohr verhandelt Frequenzen z.B. bei 440Hz anders als bei 44Hz, von daher ist der Beitrag von C.Smaart tendenziös. |
Injen
erstellt: 09. Aug 2008, 20:34
gibts da jetzt nen Ausweichthread oder verstehe ich dich grade falsch. Ich wunder mich schon warum hier keiner was sagt.........is ja durchaus nen interessantes Thema. Oder gibts zu wenig Erfahrungen |
Raummoden vs. Bassreflex-Abstimmfrequenz mb81 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 6 Beiträge |
Raummoden Steuerdieb am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 12 Beiträge |
Raummoden mki-harry am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 4 Beiträge |
Raummoden danlaurence am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 4 Beiträge |
Raummoden crazyreini am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 7 Beiträge |
Raummoden drstraleman2 am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 2 Beiträge |
Raummoden Woibubbes am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 4 Beiträge |
GEQ vom Yamaha 1400 optimal einstellen... Poison_Nuke am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 2 Beiträge |
Hornsystem im "Wohnzimmer" / Raummoden / Großflächen- vs. Kugelstrahler Zatzen am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 06.09.2014 – 2 Beiträge |
Extreme Raummoden Feunatz am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
