| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » 2 Aufstellmöglichkeiten + welche Art Boxen? | |
2 Aufstellmöglichkeiten + welche Art Boxen?+A -A |
abstrakkt
erstellt: 18. Jul 2008, 16:42
hallo, ich habe einen ungünstigen grundriss. was kann ich tun, um guten klang zu erhalten? im moment überlege ich mir hifi-boxen zu kaufen --> audioengine a5die sollen möglichst gleich weit entfernt von den seitenwänden und nah and der rückwand platziert werden. das macht sich in meinem raum schlecht. in der grafik habe ich eine mögliche variante mit "2" bezeichnet. aber die seitenwände sind dann nicht gleich weit entfernt. was kann man da machen? sollte man das problem nicht lösen können, habe ich eine variante "1" in der grafik (sollen in 2 richtungen gedreht werden können). bei der stimmen gar keine wandabstände für die hifi-boxen. wenn ich es richtig verstanden habe, wären dafür nahfeldmonitore die bessere lösung. ist dem so? hier die grafik (ist nicht maßstabsgetreu): ![]()
abstrakkt
erstellt: 21. Jul 2008, 22:07
keine idee? |
Proletheus
erstellt: 21. Jul 2008, 22:32
Ich würde mal versuchen, die Lautsprecher genau gegenüber von Position 2 zu stellen, also an die "ca. 400"-Wand. So ergibt sich zwar ein relativ kleines Stereodreieck, aber du hast im Bereich der Boxen eine symmetrische Aufstellung. Die Tatsache, dass der Raum hinter dem Hörplatz weitergeht und breiter wird, hat einen geringeren Einfluss auf das Räumlichkeitsempfinden. Wenn du dann im Bereich der Lautsprecher und der Reflexionsflächen an den Seitenwänden dämmst, sind Mittel- und Hochtonbereich schonmal okay. In die Ecken kannst du dann Cornerblocks oder Ähnliches stellen, dann hast du auch den oberen Bassbereich etwas beruhigt. Für diese Aufstellung wären kleinere Lautsprecher, die bis 70 oder 60Hz gehen, sinnvoll, weil du mit denen noch etwas näher an die Wand könntest -> größeres Stereodreieck. Dann könntest du z.B. mit einem Dipol- oder Ripolsubwoofer in der Nähe des Hörplatzes herumexperimentieren - evtl. kriegst du damit ein homogenes Klangbild mit ausreichend Bass hin, denn Dipole und Ripole regen nicht den ganzen Raum an. Der Vorteil an dieser Variante wäre, dass du mit der Aufstellung des Subwoofers unabhängig von den Hauptlautsprechern wärst. Und wer weiß, vielleicht reicht es ja auch ohne Subwoofer schon. [Beitrag von Proletheus am 21. Jul 2008, 22:35 bearbeitet] |
abstrakkt
erstellt: 24. Jul 2008, 12:35
danke! werde ich ausprobieren! |
2 Aufstellmöglichkeiten zur Auswahl (und weitere Anfängerfragen) metälhead am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 8 Beiträge |
Welche Art der Akustikdecke nehmen? Comeback am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 6 Beiträge |
Welche art Lautsprecher bei aufstellung in der Ecke nehmen foxpower am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 11 Beiträge |
2 Boxen vs. 4 Boxen - großer Unterschied? Pussyranger am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 5 Beiträge |
Welche Boxen in einem kleinen Höhrraum (ca. 14qm) Daniel_T am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 8 Beiträge |
Richtige Art ein Zimmer abzudämmen. ? UGranata am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 6 Beiträge |
2 Subwoofer richtig Platzieren bei Bassloch GoodAttitude am 27.09.2023 – Letzte Antwort am 01.10.2023 – 6 Beiträge |
Tipps zur Neugestaltung des Wohnzimmers Arome am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 2 Beiträge |
Welche Vorhänge Ice-online am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 5 Beiträge |
Wer kennt diese BOSE-Boxen? Der_total_mies_singt am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
- Gesamtzahl an Themen1.563.568
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.306
