| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » 2 Subwoofer richtig Platzieren bei Bassloch | |
2 Subwoofer richtig Platzieren bei Bassloch+A -A |
GoodAttitude
erstellt: 27. Sep 2023, 18:08
Hallo Hifi-Enthusiasten, habe mir günstig 2 Klipsch R115SW ergattern können. Habe sie aktuell zwischen dem Linken Frontlautsprecher und dem rechten platziert. Die Subwoofer stehen unter einer Dachschräge und spielen in den Raum rein. Unter den Subwoofern sind auch SVS Soundpath montiert. Nun ist das Problem, dass ich unter 40 Hertz gar keinen Bass habe, über 40 Hertz schon. Das Sofa steht mitten im Raum mit ca. 2,5 Metern Abstand zum TV. Gibt es irgendwie aufstellmöglichkeiten, wie ein Subwoofer neben dem Sofa und einer vorne o.ä.? Normalerweise würde ich die ja hin und her platzieren, nur geht das Gewicht vom Subwoofer leicht auf den Rücken :). Falls eine Skizze erwünscht ist, kann ich schnell was zeichnen. Danke im voraus Gruß |
Otis_Sloan
erstellt: 27. Sep 2023, 18:44
Das ist oft nicht leicht. Vielversprechend ist i.d.R die Subwoofer auf gegenüberliegenden Seiten des Raums zu plazieren, um eine Auslöschung des Basses am hinteren Raumrand zu erzielen. Z.B. einer Mitte vorne einer Mitte hinten, oder einer links vorne einer rechts hinten. Dann muss man die Phasen der Subs so anpassen, dass der hintere den vorderen auslöscht. Messungen mit einem Messmikrofon sind sehr hilfreich, weil du rein mit deinem Gehör nur suboptimale Ergebnisse erzielen wirst. https://www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/umik-1oder auch halbwegs geeignet (aber nicht kallibriert) https://www.thomann.de/de/behringer_ecm_8000.htmdazu die Software REW verwenden https://www.roomeqwizard.com/Eine Andere Möglichkeit ist die Subwoofer ohne gezielte Auslöschung aufzustellen. Hier mußt du viele Positionen testen und ebenfalls jedesmal Messungen machen. Wenn der Frequenzgang möglichst gut linearisiert ist, und das gesamte Frequenzspektrum der Subs nach unten abgedeckt ist, hast du gute Positionen gefunden. |
Prim2357
erstellt: 27. Sep 2023, 19:03
Raumskizze mit genauer Hörposition und aktueller Subaufstellung... In der Zwischenzeit kannst du mal einen einzelnen Subwoofer in einer vorderen Ecke aufstellen und diesen alleine spielen lassen. Wie ist das im Vergleich? |
GoodAttitude
erstellt: 27. Sep 2023, 19:38
Hab jetzt den Subwoofer von rechts, rechts neben mein Sofa gestellt. So simpel kann es sein.... Phase auf 180° gestellt und es drückt abartig. Irgendwie flexen jetzt auch die Türen und die Gläser wandern leider durch die Gegend :D. Vielen Dank ! |
Otis_Sloan
erstellt: 27. Sep 2023, 20:53
Gern geschehen |
GoodAttitude
erstellt: 01. Okt 2023, 14:55
![]() Anbei noch eine leicht unprofessionelle Skizze ![]() Die schräge fängt an 50cm Höhe an und geht hoch in einem 45° Winkel. Vielleicht kriegt man eine noch bessere Aufstellung hin, Druck ist da, jedoch fehlt mir hier untenrum noch etwas. TV und SW1 stehen halt unter der Schräge und nicht wie auf der Skizze davor. Gruß [Beitrag von GoodAttitude am 01. Okt 2023, 14:57 bearbeitet] |
Subwoofer: Bassloch? finkus am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 7 Beiträge |
Bassloch???? musicshaker am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 2 Beiträge |
Schlafzimmer Bassloch DOSORDIE am 09.12.2022 – Letzte Antwort am 10.12.2022 – 5 Beiträge |
Wo Subwoofer platzieren ? nighthorstel am 10.07.2022 – Letzte Antwort am 11.07.2022 – 12 Beiträge |
Bassloch unabhängig von Subwoofer-Aufstellung? Bendo83 am 26.10.2019 – Letzte Antwort am 26.10.2019 – 4 Beiträge |
Downfire Bassloch? Tycoon am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 5 Beiträge |
Absorber richtig platzieren . Ltp_new123 am 15.03.2024 – Letzte Antwort am 15.03.2024 – 22 Beiträge |
Bassloch füllen -Sir- am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 16 Beiträge |
Eckabsorber gegen Bassloch? flyingscot am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 8 Beiträge |
Bassloch und Antimode? snsnsn am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.393
