AKUSTIK PRÜFUNG BITTE HELFEN
rollingwho
#1 erstellt: 15. Jun 2008, 14:22
hallo!
ich habe in einer woche eine aufnahmeprüfung bei der unter anderem fragen aus dem bereich der akustik gestellt werden. wenn mir jemand bei folgenden fragen ein bisschen weiter helfen könnte wäre ich sehr dankbar!
danke
josen
#2 erstellt: 15. Jun 2008, 15:40
Das ist ja mal echt spannend. Bitte nimm meine Antwort nicht als "fest", antworte nur mit gesundem Menschenverstand. Vielleicht mag mich ja einer korrigieren?
Erste Frage hab ich direkt keine Ahnung. Das 1/r Gesetzt passt ja nicht, weil es nur die Schalldruck-Dämpfung angibt.
Frage a)
Der höhere trifft früher ein.
Die Nachhallzeit ist die Zeit die ein Raum braucht bis nach abstellen der Tonquelle der Schalldruck um 60dB fällt.
Die Nachhallzeit für einen akustisch guten Konzertsaal beträgt 1,5 - 3 Sekunden.
Die Lautsprecher werden bei Stereo-Wiedergabe in einem gleichschenkligen Dreieck angeordnet.
Für die Halle:
a) Der Sprecher wird im hinteren rechten Drittel des Raums geortet, weil der Schall der mittleren und ganz rechten Lautsprecher zuerst beim Zuhörer eintreffen.
b) Man muss eine Verzögerung die proportional zum Abstand von der Bühne zunimmt bei der Klangwiedergabe einbauen, damit der Schall der Bühne zuerst beim Zuhörer eintrifft.
Bin ich mal auf einen Experten gespannt
Ydope
#3 erstellt: 15. Jun 2008, 18:26
Die Antwort auf die erste Frage findest du im Wikipedia-Artikel zu "Kammfilter"
rollingwho
#4 erstellt: 15. Jun 2008, 22:00
zur ersten frage:
ich hab mir das mit demkammfilter durchgelesen, heißt das nun das das signal in der doppelten signalstärke erklingt? aber was für frequenzen werden dann ausgelöscht und welche tonhöhen/frequenzen werden bevorzugt/ benachteiligt?
danke
Ydope
#5 erstellt: 16. Jun 2008, 00:00
Steht am Anfang des Artikels:
"Bei Frequenzen, deren Periodendauer (oder Vielfache davon) der Verzögerung entspricht, erhält man die doppelte Signalstärke, während sich die genau dazwischenliegenden Frequenzen auslöschen."
DerJJ
#6 erstellt: 16. Jun 2008, 09:26
Frequenzen deren Wellenlänge dem Abstand der Mikrofone zueinander entsprechen werden verstärkt (Die Signale sind gleichphasig). Das gilt für 1f, aber auch für 2f, 3f, 4f, 5f usw...
Frequenzen deren Wellenlänge dem halben Mikrofonabstand entsprechen, löschen sich aus (Die Signale sind gegenphasig).
Das gilt für 0,5f, 1,5f, 2,5f, 3,5f, 4,5f usw...
LektüreLektüre #2
Albus
#7 erstellt: 17. Jun 2008, 09:23
Morgen,
eine Korrektur zur Frage "Wie groß ist die Nachhallzeit eines akustisch guten Konzertsaales" - Basis Leo Beranek, Concert Halls and Opera Houses, Springer Verlag, 2. Auflage 2002, Seiten 21 bzw. Tabelle A3.1 Seite 619 ff..
Seite 21: "The most famous halls have reverberation times, fully occupied, at middle frequencies (the frequencies between 350 and 1400 Hz; see definition below), in the range of 1,8 to 2,0 sec."
Die ausführliche Tabelle A3.1, Seite 619 ff. zeigt dann beispielsweise die drei als unbestritten besten Konzertsäle anerkannten, jeweils RT mid, occupied/unoccupied, sec:
1. Amsterdam - 2,00 / 2,59
2. Boston - 1,90 / 2,52
3. Wien - 2,00 / 3,05
Ferner:
Berlin, Philharmonie - 1,90 / 2,20
München, Philharmonie - 1,80 / 2,22
Opernhäuser liegen etwas kürzer:
Das weltweit beste Haus, Teatro Colón, Buenos Aires - 1.56 / kA
Mailand, Scala - 1,20 / kA
New York, Metropolitain - 1,55 / kA
Die Veröffentlichung von Leo Beranek ist das führende Standardwerk zur Akustik von Konzertsälen und Opernhäusern. Die Grundlage sind dann auch Daten zu 100 Veranstaltungsorten, Interviews mit den weltweit ersten Dirigenten und ebensolchen Solisten, Kritikern und erfahrenen Konzert-/Opernbesuchern.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 17. Jun 2008, 09:29 bearbeitet]
rollingwho
#8 erstellt: 18. Jun 2008, 00:01
hätte noch jemand eine idee dazu?
HiFi_Addicted
#9 erstellt: 18. Jun 2008, 09:22
a)Irgendwo zwischen den hinteren Lautsprechern.
b)digitaler Delay
Verrückter
#10 erstellt: 18. Jun 2008, 17:52
Wie viele Threads hast Du eigentlich erstellt, zur Prüfung?
Stefan
rollingwho
#11 erstellt: 18. Jun 2008, 22:17
3, bub
Albus
#12 erstellt: 19. Jun 2008, 08:55
Morgen,
"Aufnahmeprüfung in einer Woche", dann ist noch Zeit für den Besuch einer Bibliothek; suche nach: Michael Dickreiter, Handbuch der Tonstudiotechnik, Band 1, darin Seite 230 ff., im Kapitel Beschallung, findest Du sämtliche Möglichen Lösungsvarianten für die gestellte Beschallungsaufgabe (siehe Dickreiters Skizze und abgeleitete Beschallungsbeispiele). - Die Prüfaufgabe ist etwas krude (dummerhaftig wage ich nicht zu sagen), wird doch kein Professioneller in einer solchen Situation (großer langer Versammlungsraum oder Kirche) nur Wandlautsprecher verwenden (vielmehr eine Kombination von Zentrallautsprechern und Wandlautsprechern). Welche der möglichen Antworten der Fragensteller gern hätte kann abgeblendet bleiben.
HiFiAddicted hat schon eine Möglichkeit genannt (Laufzeitkorrektur). Die einfachste wäre die Abschaltung der drei Paare Wandlautsprecher und die Montage von einem Paar so genannter Zentrallautsprecher. D.h. seitlich links, rechts neben der Bühne auf halber Höhe.
Also, erneut:
a) Fehlortung, je nach Lautstärke, Bündelung und Symmterie der Verhältnisse der drei Paare von Wandlautsprechern (irgendwo im Raum oder seitlich oder zwischen dem letzten Paar), jedenfalls Fehlortung im Gegensatz zum dominanten optischen Eindruck (Loslösung des Höreindruckes von der sichtbaren Sprechbewegung).
b) Montage von einem Paar Zentrallautsprecher, bei zusätzlicher Verwendung gezielt ausgewählter Wandlautsprecher (Platzierung, Bündelung und Lautstärke) Laufzeitkorrekturen.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 19. Jun 2008, 08:57 bearbeitet]
HiFi_Addicted
#13 erstellt: 19. Jun 2008, 09:56
Naja die 3 Wandlautsprecher könnte man ja auch zu einem Array machen und mittels Laufzeit den Schall dorthin Fokusieren wo man ihn braucht.
Vorschläge Akustik
lxr am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  5 Beiträge
Akustik ?????????
nezt am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  3 Beiträge
Kintzel Akustik
L8der am 20.06.2017  –  Letzte Antwort am 20.06.2017  –  2 Beiträge
Fitnessraum Akustik
wh1sky am 22.08.2021  –  Letzte Antwort am 24.08.2021  –  6 Beiträge
Akustik bei Schlagzeugen
exident am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  7 Beiträge
Akustik im Kinderzimmer verbessern, bitte um Tipps
brokenlink am 12.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.02.2020  –  12 Beiträge
Hilfe zur Akustik im "Männerzimmer"
mausschubser69 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  6 Beiträge
Schlechte Innen Akustik
P3lle am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Erste REW-Messung: Prüfung der Interpretation
Bendo83 am 18.12.2023  –  Letzte Antwort am 19.12.2023  –  9 Beiträge
Sammelbestellung für Akustik-Absorber
The_FlowerKing am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.675
