| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Akustik bei Schlagzeugen | |
Akustik bei Schlagzeugen+A -A |
exident
erstellt: 14. Jul 2006, 19:08
Hallo, ich, um mich kurz vorzustellen, bin schlagzeuger. Morgen habe ich Physik und würde meinen Klassenkameraden gern ein wenig über die Akustik im Schlagzeug erzählen. Ich hab mir hier und da schon etwas durchgelesen, doch so richtig wissenschaftlich kann ich nicht werde. Ich würde euch bitte, insofern ich hier im richtigen forum bin, wo mir jemand helfen kann, zu sagen, wie sich der klang im schlagzeugkessel (zylinder, der beidseitig mit membranen unterschiedlicher härte bestückt ist) verhält, wie man den klang beeinflussen kann (höhe & tiefe), welche rolle die festigkeit des holzes spielt, welche rolle die festigkeit der membranen etc. einfach alles, was euch einfällt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir was sagt. Dankeschön Tobi |
Ali_Pasha
erstellt: 14. Jul 2006, 20:10
Ich glaube, Du bist hier nicht ganz richtig, aber ich versuche mal ein wenig zu helfen: die Tonhöhe einer Trommel bestimmt man über die Spannung des Trommelfells (das, welches angeschlagen wird). Je höher die Spannung, desto höher der Ton. Eine Trommel hat dazu mehrere Stimmschrauben, die alle gleichmäßig angezogen sein müssen um einen reinen Klang zu haben. Im Prinzip ist dies nicht anders als bei einer Gitarre, nur dass Du da nur eine Schraube pro Saite hast. Das Material des Kessels (Massivholz, Multiplex, Metall etc.) und des Fells (Rau oder Glatt) hat vorwiegend Einfluss auf die Obertöne, also den Klangcharakter. Holztrommeln sagt man einen etwas wärmeren Klang als Metalltrommeln nach, sie hätten also schwächere hohe Obertöne. In einem normalen Schlagzeugset findet man Metalltrommeln meißt nur bei der Snare (oder deutsch "kleinen Trommel"). Neben einigen Snares sind meißt Timbales aus Metall. Der Klangunterschied zwischen Timbales und Tom Toms ist für das beschriebene Phänomen sehr bezeichnend. Wie bei einer Gitarrenseite klingt allerdings ein Fell bei gleicher Spannung tiefer als ein dünneres. Auch der Durchmesser des Kessels hat ähnlich wie die Länge der Saiten bei Streichinstrumenten (Geige, Cello, Kontrabass) Einfluss auf die Tonhöhe. Je größer der Durchmesser, desto tiefer der Ton (bei gleicher Spannung). Großen Einfluss auf den Klang hat auch wo, womit und wie man die Trommel anschlägt. Je näher in der Mitte desto mehr Grundton, je näher am Rand desto mehr Oberton. Graphit-, Eiche-, Ahornsticks, Metallbesen alle bringen einen eigenen Klangcharakter und Reboundverhalten. Usw.... Da ich kein wirklicher Schlagzeuger bin schwimme ich etwas bei der Erklärung der Funktion des nichtangeschlagenen Fells. Bei der Snare ist klar, dass durch dieses Fell der "Teppich" angeregt wird, der den typischen Snareklang ausmacht. Je stärker der Teppich gespannt desto kürzer das Sustain (Klangdauer) der Snare. Deswegen denke ich, dass insgesammt das untere Fell überwiegend für das Sustain verantwortlich ist. Klangeinfluss dürfte auch das kleine Loch haben, dass fast jede Trommel an der Seite hat, hier sollte allerdings ein Schlagzeuger weiter machen. |
LovelyMick
erstellt: 15. Jul 2006, 14:23
Dieses Loch dient dem Druckausgleich, der durch das Anschlagen des (Trommel-)Fells entsteht. Der durch den Anschlag entstehende Überdruck im Kessel entweicht durch dieses Loch. Schwingt das Fell in seine Ausgangsposition zurück, so wird das zuvor herausgepresste Luftvolumen durch das Loch wieder angesaugt. |
Onemore
erstellt: 15. Jul 2006, 18:12
Dieses Loch verringert die innere Dämpfung des schwingenden Systems. Dadurch wird die Abklingzeit verlängert und gleichzeitig der Wirkungsgrad etwas erhöht. Ich bin kein Schlagzeuger. Gruss Bernd |
A.S.K.
erstellt: 17. Jul 2006, 15:44
Hallo, wenn du Schlagzeuger bist, müsstest du das eigentlich wissen, bzw. so erklären können wie es meine Vorschreiber gemacht haben. Oder hast du das Drumset gerade erst letzte Woche bestellt und noch nichtmal daheim stehen? Nur das da keine Missverständnisse aufkommen. Ich spiele selbst Schlagzeug, und habe sieben Jahre lang regelmäßig Unterricht gehabt. Währenddessen hab ich in der tollen Schulband gespielt, nach der Schulzeit war ich über acht jahre in zwei Bands. Nun fehlt mir leider die Zeit dazu. Grüße Klaus |
Ali_Pasha
erstellt: 18. Jul 2006, 10:58
Hallo zusammen, da habe ich doch zum Glück wohl zumindest nichts falsches gesagt, obwohl ich hauptsächlich nur Gitarre und Keys spiele. @ A.S.K ich kenne Schlagzeuger (vor allem Rocker), die schon jahrzehntelang spielen, ohne zu wissen, dass man Schlagzeuge überhaupt stimmen kann. Bei meiner Band hat mal so einer vorgespielt, der hatte auf seiner Karte sogar "Schlagzeuglehrer" stehen. Wie heißt der Typ, der immer mit den Musikern abhängt? Schlagzeuger! Nebenbei glaube ich, dass er Themenersteller kein Interesse mehr hat (vielleicht waren meine Erklärungen ja zu doof). |
A.S.K.
erstellt: 18. Jul 2006, 11:19
Servus, Rock, dann war das wohl PunkRock. Es wäre aber auch möglich, dass er einfach noch nicht zurückschreiben konnte, weil er für sein besch**** Referat nachsitzen muss. Grüße Klaus |
Akustik Schlagzeug wh1sky am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 4 Beiträge |
Akustik im Raum verbessern! Neuling Dreher121 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 3 Beiträge |
Akustik im Musikzimmer verbessern emma* am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 17 Beiträge |
Facharbeit Akustik masteroip am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 4 Beiträge |
Akustik im Kellerkino wufl am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 8 Beiträge |
Wie kann ich etwas über Akustik lernen? laupb am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 36 Beiträge |
Akustik in kleinem Zimmer JoshLukas am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 10 Beiträge |
Akustik im Heimkinoraum ? Prof.66 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 2 Beiträge |
Raum Akustik Pelu52 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 2 Beiträge |
Akustik studieren? Konstantin am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.180
