Raumresonanzen nicht zu bändigen?
Visi
#1 erstellt: 08. Feb 2008, 22:49
Hallöchen,...
hoffe mir kann hier evtl. jemand weiterhelfen. Stehe kurz vor einem Akustischen Schock
Habe einen Raum mit einer etwas unregelmäßigen Grundform, trotzdem ist der Grundriß symmetrisch. Die Grundmaße liegen bei ca. 6,5m, 5,10m(breite) und einer Höhe (kompressionsdecke) von ungefair 2,6m. Im Bereich zwischen 150 und 160Hz tritt ein sehr starker Peak hervor. Der Bereich bis fast 200Hz ist ebenfall stark überbetont. Der Peak liegt ca. 8-9db über dem Durschnitt. Musik ist leider kein Genuss in diesem Raum. Selbst Sprache klingt mulmig und sehr belegt.
Ich habe mit einem Kollegen zusammen mehrere Plattenabsorber gebaut, die wir auf diesen Bereich abgestimmt haben. Druckpunkte treten an sehr merkwürdigen stellen im Raum auf. Die Decke direkt über der Abhörposition, die Frontwand hinter den Boxen genau im Bereich zwischen den Boxen und die Wandbereiche leicht hinter der Abhörposition an der rechten und linken Wand, sowie die Wände Rechts und links neben dem Sweetpot. Ebenfalls am Boden, gerade auch im Bereich hinter den Boxen ist ein starker Druckpunkt. Selbst als alle Druckpunkte (außer der Decke) mit Absorbern versehen waren, war keine Besserung zu messen. Um die Montage eines Absorber an der Decke zu simulieren haben wir ihn zum Testen plan auf den Boden am Hörpunkt gelegt. Teilweise veränderten sich andere Frequenzen leicht, jedoch die eigentlich Überbetonung ließ sich nicht beinflussen.
Eine einfache axiale Mode scheint es ja auch nicht zu sein. Vielleicht hat einer von euch eine Idee oder Anregung die mir weiterhelfen könnte. Bin wirklich am Verzweifeln....;))
Mich wundert ebenfalls, das die Plattenaborber auch auf andere Frequenzen so wenig Einfluss haben.
Vielen Dank;)) LG
[Beitrag von Visi am 08. Feb 2008, 22:52 bearbeitet]
Ydope
#2 erstellt: 10. Feb 2008, 19:58
Plattenabsorber sind von Natur aus eher schmalbandig wirksam.
Wenn sie richtig gebaut sind, sollten sie allerdings schon eine Verbesserung bewirken. Wie habt ihr gemessen?
Kantenabsorber aus Dämmwolle sind bei Räumen dieser Größe meist die bessere Variante, da sie breitbandig wirken.
Visi
#3 erstellt: 10. Feb 2008, 21:29
Hallooo,...
danke für deine Antwort.
Gemessen haben wir mit MLS und kurzen Sweeps. Leider gibt es keine freien Ecken mehr im Raum. In den Ecken an der Rückwand sind bereits Kantenabsorber.
Wären denn weitere Kantenabsorber sinvoll um die störende Frequenz zu absorbieren, auch wenn kein Druckpunkt dieser Frequenz in der Ecke wäre?
Ydope
#4 erstellt: 11. Feb 2008, 11:09
Ja, gerade im Bereich von 100-300 Hz wirken sie am stärksten.
Die Wand/Decken-Kanten wären dafür auch noch brauchbar.
Wie sehen die an der Rückwand denn aus?
Thermohanfgeruch bändigen?
dBot am 28.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.09.2018  –  3 Beiträge
Raumresonanzfrequenz, Raumresonanzen
Soulwarrior am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  7 Beiträge
Raumresonanzen beseitigen...
PARO_13 am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  4 Beiträge
Hallendes Kellerkino bändigen
letmi am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  3 Beiträge
Wie messe ich Raumresonanzen am besten !
Juwelz am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  10 Beiträge
Behringer DEQ um Bass der Martin Logan zu bändigen?
xlupex am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  5 Beiträge
LF-Testsignale, z.B. für Analyse v. Raumresonanzen
KSTR am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  20 Beiträge
Entscheidungshilfe zu einer Akusikdecke
daytona98 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  5 Beiträge
Frequenzen und Raummoden
mümmel84 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  3 Beiträge
Einige Fragen zu DiY Absorbern / Menge / Steinwolle - wäre für Hilfe dankbar!
diddel72de am 04.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.599
