| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Tiefton Problem bitte um Hilfe | |
Tiefton Problem bitte um Hilfe+A -A |
Tobipg
erstellt: 05. Feb 2008, 19:58
Guten Tag zusammen. Also ich habe folgendes Problem Ich besitze einen 35m2 Raum Pioneer A-858 Leistungs Aufnahme bis 1KW Jbl Ti 250 Jubilee Lautsprecher NAD Cd Player und nun folgendes. Die JBL haben das Bassreflex hinten raus. Jetzt wollte ich gerne wissen wie ich heraus bekomme wo das Bassloch ist/wo der Raum den Bass schluckt. Bei manchen Liedern fast nicht auszuhalten bei anderen habe ich das gefuehl man haette den Bass komplett raus gedreht. Messmikrofon habe ich leider nicht, Die Lautsprecher habe ich schon oft neu Positioniert (Anlage steht im selben Bereich). Will damit sagen das ich die LS mal weiter auseinander, vor, zurück, aber halt am selben Ort im Raum. Was kann ich tun. Danke |
janni4u
erstellt: 06. Feb 2008, 01:13
Hallo Tobipg!
Verstehe ich das richtig, bei einigen Liedern hast du richtig fett Bass, vielleicht sogar immer bei derselben Tonhöhe, bei anderen Liedern ist der Bass eher "schwächlich" im Verhältnis zu den "lauten" Liedern? Wenn das so ist, klingt das sehr nach Raumresonanzen. Die lassen sich nur sehr aufwändig mit Absorbern bekämpfen. Als Sofortmaßnahme kannst du mal ein radikaleres Umstellen der Lautsprecher versuchen, wenn das möglich ist. Also nicht nur 30cm nach rechts und 30cm nach vorne, sondern eine ganz andere Position im Raum. Eine weitere Möglichkeit wäre es, mal den Basreflexkanal mit einem Stück Stoff zu verstopfen. Durch beide Sofortmaßnahmen erreichst du aber nur, dass die Resonanzen weniger stark angeregt werden. Eleminiert sind sie dadurch nicht. Gruß Steffen |
Tobipg
erstellt: 06. Feb 2008, 17:14
Ok danke schon mal fuer die Tips. Bass wuerde ich sagen von extrem bis fast nicht da. Aufstellung kann ich machen. Problem ist nur wie finde ich den Standort heraus. Möchte ja net alle Möbel direkt hin und her schieben. Gibts da ne faustformel? Wie gesagt was zu messen habe ich leider nicht (Messmikrofon) |
janni4u
erstellt: 06. Feb 2008, 20:57
Meinst du das, wenn die Musik läuft und du dich im Raum bewegst? Dann hast du das Phänomen "Raummoden" entdeckt Link zu ModenWenn es das ist, ist es am sinnvollsten, den Klang auf den Hörplatz abzustimmen und mit der restlichen Ungleichmäßigkeit zu leben. Nur sehr aufwändige Maßnahmen können da helfen. Faustregel für die Aufstellung der Boxen: Raus aus den Ecken, weg von der Wand. Meistens, aber nicht immer. Meine Erfahrung und Tipp: Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren... Gruß Steffen |
Infamaha
erstellt: 06. Feb 2008, 22:02
Hi, ich hatte oder habe das selbe phänomen, was mich aber wahnsinnig macht ist, dass ich mit meinem alten verstärker das prob ganz und gar nicht hatte!? ich habe sehr Bass starke LS. Ich zweifle etwas an den Raummoden. Aber woher bekomme ich genügend Verstärker um auszutesten welcher bei mir funzt |
Tobipg
erstellt: 07. Feb 2008, 20:01
Hi. Aha. Mhm. Hab mal was davon gehoert man soll im raum rum laufen und da wo der bass stark ist waere der platz wo optimale sitzposition waere / oder LS. Weiss nicht mehr genau. Stimmt das? Raummoden ok aber wollte eigentlich nicht so haesslich dinger im raum stehen haben. Wie bekomme ich den ne optimal Aufstellung der LS hin? Hab im moment fast ein dreieck. Ich sitze etwas weiter weg als die LS auseinander stehen. Danke fuer die Hilfe |
Hifi-Freaky
erstellt: 07. Feb 2008, 23:37
@Tobipg ich glaub was du meinst ist das mit dem sub wo man den sub aufdreht und am boden kriecht und dort wo der bass am schönstne ist kommt der sub hin. |
DominikS
erstellt: 08. Feb 2008, 12:25
Ungefähr, der Sub kommt auf die bevorzugte Hörposition und das Ohr fährt den Fußboden nach den günstigsten Raummoden ab aber wer hat überhaupt von nem Sub geredet?@Infamaha: sicher, dass du außerdem dem Verstärker nichts geändert hast? Verstärkerklang ist eigentlich heutzutage nicht mehr so, naja... ich will ja hier keinen Streit anzetteln könnte sein, dass dein alter Verstärker (wenn er ALT ist) einen angehobenen Bass hatte, der dir einfach nur angenehmer vorkam.@Tobi: ein gutes Freeware-Programm zum Erzeugen von Frequenzen ist Sweepgen (Google!), damit kannst du deine Moden genauer bestimmen (sofern du eine lineare Soundkarte hast). Ansonsten Standardantwort: SKIZZE! Gruß, Dominik [Beitrag von DominikS am 08. Feb 2008, 12:40 bearbeitet] |
Tobipg
erstellt: 08. Feb 2008, 12:40
Also Verstärker kann es eigentlich nicht sein. Hatte vorher einen NAD, dann Marantz, und jetzt nen Pioneer. Klanglich finde ich den Pioneer bisher am besten.Vom Bass her taten sich alle fast gleich. Trotz extrem unterschiedlichen Leistungen. Also das kann es eigentlich nicht sein. Zum SUB. Klar reden wir hier NICHT über einen Sub. Ich dachte nur das Prinzip der Aufstellung koennte man vielleicht bei Standlautsprechern auch anwenden. Also ich bin mit dem latein am Ende. Werde die tage noch mal Aufstellungen durch fahren. Aber bisher war alles ohne Erfolg. |
DominikS
erstellt: 09. Feb 2008, 03:18
Ja, aber ein Sub hat oft von den Hauptlautsprechern getrennte Frequenzen. Mit zwei Boxen hast du zwei Quellen für die gleiche Frequenzen, da kommt es dann zu Interferenzen, ich will mal sehen, wie du die mit solchen "Hausmitteln" rausbekommst.
Tja, ohne eine Raumskizze können wir dir leider auch keine Tips geben. Wir wissen ja nicht, wie deine Bude aussieht... Gruß, Dominik |
Tobipg
erstellt: 09. Feb 2008, 19:59
[/url]f="http://img201.imageshack.us/my.php?image=dsc00003gm3.jpg" target="_blank"><img src="http://img201.imageshack [URL=http://img505.imageshack.us/my.php?image=dsc00002eb5.jpg][url]http://img505.imageshack.us/img505/7812/dsc00002 Hi. Also keine ahnung ob ich das richtig gemacht habe. Falls Ja das ist die sitzecke und genau gegenüber die Anlage. Falls es nicht geht. Bitte kleine erklaerung. Unten auf bild hochladen. Dann macht der was und nach ner Zeit zeigt der mir mehrere Links an. Welche nehmen? Danke fuer die Hilfe bisher |
DominikS
erstellt: 15. Feb 2008, 19:57
Hi, kopier bei Imageshack einfach die Zeile "Forum 2" und dann füg das hier ein. Gruß, Dominik |
3rd_Ear
erstellt: 17. Feb 2008, 12:07
Mann ist das duster bei Dir! Ich hab mal das Licht angeschaltet. ![]() |
Tobipg
erstellt: 23. Feb 2008, 13:02
Danke schoen. Aber antworten kamen bis jetzt noch nicht. ;( |
Raummoden Tiefton Problem lxr am 11.05.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 98 Beiträge |
tiefton störend streetmn06 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 5 Beiträge |
Höhen Problem bitte um hilfe MaikWillie am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 21 Beiträge |
Schalldämmung - Bitte um Hilfe DJ_Haki am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 5 Beiträge |
Massive Bruchsteinwände? Tiefton(eck)-absorber? Basotect? Hilfe! Tunee am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 6 Beiträge |
Hörraum, bitte um hilfe. DJrob am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe. Maryse7 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 8 Beiträge |
Bitte um Hilfe für Lautsprecheraufstellung Tiron am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 3 Beiträge |
Styroporkeile als Tiefton Eckdämmung Poison_Nuke am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 10 Beiträge |
Tiefton Absorption Akustikdecke verbessern? Six2000 am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.381
