HiFish Audiocontroller AC: Erfahrungen?
Belzebub69
#1 erstellt: 15. Jan 2008, 23:53
Hallo zusammen..
Von einem Freund habe ich leihweise das o.a. Messgerät mit dazugehöriger CD bekommen, dem 1.Anschein nach was brauchbares um der Raumakustik besser auf die Schliche zu kommen.
Hab mich nun heute mal dran versucht, also Software für Schnittstelle geladen/installiert, naja aber ab hier komm ich nicht mehr wirklich weiter.
Ich denke das liegt vermutlich eher daran das mir dieses Programm total unbekannt ist.
Wer hat Erfahrungen im Umgang mit dem HiFish und kann hilfreiche Tips geben? Oder wer kennt einen Link wo man sich entsprechend einlesen kann?
Folgende Fragen sind bisher schon aufgetaucht:
- "Selftest" endet jedesmal mit "L+R ERROR" (verpolt ist aber nix, mehrmals gecheckt)
- muß ich am HiFish was Einstellen damit er Messungen speichert / ich diese Messungen abrufen kann?
- wie kann ich die Ergebnisse (falls ich mal welche bekomme) abrufen?
Ich hoffe jemand kann helfen..
Gruß Ralph
HiFi-Selbstbau
#2 erstellt: 16. Jan 2008, 16:30
Hi Belzebub69,
die Messstrategie des HiFish (Ton für Ton) ist SEHR zeitaufwändig, zur Anzeige der Daten muss dann doch ein PC her etc.
Wenn man nur einen Zustand messen will OK, aber bei 10 Zuständen (Box hier, Box da, mit/ohne Teppich etc.) - kriegt man Zustände.
Da gibt es heute WESENTLICH bessere Lösungen, die zum Teil auch sehr preiswert sind. Eine Artikel dazu aus unserem ONLINE-Magazin:
ARTA: http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=113&s=read
ATB-PCpro: http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=109&s=read
JustOct: http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=13&s=read
Welche anderen Messsysteme es noch so gibt steht am Ende des ATB-Artikels.
ATB-PCpro kommt mit Messmikro, die beiden anderen brauchen noch eines. Zum Einstieg ist besonders die Kombination JustOct mit einem individuell kalibrierten Billigmikro für 25 € zu empfehlen, welches direkt an den Mikroeingang angeschlossen werden kann.
Für ARTA sollte es dann etwas Besseres sein, z.B. diese Kombi für 181 € (kalibriert).
Gruß Pico
Belzebub69
#3 erstellt: 16. Jan 2008, 19:36
Hallo Pico..
Genau das was Du beschrieben hast wollte ich hier machen, Frequenzgänge (im "Selftest" denke ich) messen bei unterschiedlichen Stellplätzen der LS oder Modifikationen am LS selber.
Wenn ich wüßte wie das genau von gehen soll würd ich vielleicht schon weniger Zustände kriegen
Die gelisteten Alternativen sind bestimmt gut und brauchbar, beinhalten nur zwangläufig Geldausgaben, die ich durch den Umstand den HiFish hier zu haben eigentlich umgehend könnte/wollte, Zeitansatz ist dabei nicht so das Thema.
Es wäre also prima, wenn wir uns erstmal auf den HiFish konzentrieren könnten, denn der liegt schon hier
Zum Anfang muß ich den Fish wohl erstmal einstellen, also 2-Wege/3-Wege, Stereo/Surround usw., die Einstellungen dazu kann ich am Fish direkt vornehmen oder über den PC, von dort kann ich die Einstellungen an den Fish senden. Das funzt, obwohl ichs Gefühl habe das diese Änderungen nicht gespeichert werden.
Den "Selftest" kann ich anwählen,und samt CD aktivieren das der Test anläuft.. Ergebnis: "L+R error" Habe wirklich alles hier zigmal kontrolliert, auch schon bewußt verpolt um irgentwas anderes als Ergebnis zu bekommen, aber immer das Gleiche. Wo könnte der Fehler liegen?
Ich vermute wenn der Test mal durchläuft wird er auch im Fish gespeichert, und müßte sich dann auch abrufen lassen und auf dem PC anzeigen lassen. Aber soweit samma ja noch nicht..
Gruß RAlph
rat666
#4 erstellt: 17. Jan 2008, 01:05
Hi Belzebub69,
das gleiche Problem hatte ich Anfangs mit dem HiFish auch.
Vermutlich hast Du einen sehr geringen Abstand zwischen Deinen Boxen und den Seitenwänden. Bei mir hat das Einwinkeln der LS den Fehler behoben. Falls das nicht hilft hast Du vielleicht rechts und links beim verkabeln Deiner Anlage vertauscht? (klingt blöd, kann aber schnell mal passieren, gerade wenn man
nicht vernünftig an die Buchsen rankommt).
mfg
rat666
Belzebub69
#5 erstellt: 17. Jan 2008, 01:27
Hallo rat666..
Hier ein Bild der derzeitigen Aufstellung, ich denke das mangelnder Seitenabstand nicht das Problem darstellt:
Eine Verpolung kann ich ausschliessen, alles - angefangen bei den LS innen.. über LS-Kabel.. getestet und sogar schon bewußt vertauscht, half leider nix.
Hab auch nur die Hörner alleine getestet, immer das gleiche Spiel leider.
Eingewinkelt sind die LS, waren sie auch schon bei den letzten Messversuchen.
Für die Messungen habe ich den HiFish übrigens oben mittig auf der Lehne des Sessels / Hörplatz.
Gruß Ralph
araum
#6 erstellt: 17. Jan 2008, 10:47
Hast du mal verschiedene Lautstärken probiert?
MfG
tcherbla
#7 erstellt: 17. Jan 2008, 12:15
Hallo ,
vielleicht wissen die Bescheid,die das Gerät teuer verkauft haben.
Peter
Belzebub69
#8 erstellt: 17. Jan 2008, 19:00
Hallo araum..
MfG
Hab die Lautstärke von mindestens 75db steigent bis knapp 95db ausprobiert, hat das Ergebnis leider nicht verändert.
Hallo tcherbla..
Der Freund von dem ich das Gerät leihweise bekommen habe hat damit leider auch nicht so viel gemacht wie angenommen, da gibts leider keine Erfahrungen.
Auf dem was man sonst im WWW findet, bzw ich finde.. steht viel, nur das was ich wissen möchte nicht
Usererfahrungen wären bestimmt auch brauchbarer, habs bisher jedenfalls überwiegend so empfunden;)
Werd mich gleich nochmal mit dem HiFish beschäftigen, ganz in Ruhe und mit nem neuen Satz Batterien, mal sehen was dabei rauskommt..
Gruß Ralph
tcherbla
#9 erstellt: 17. Jan 2008, 19:59
Hallo Ralph,
wenn Du heute Abend nicht weiterkommst -
mit meinem Hinweis meinte ich auch eher die Hotline des Herstellers/Vertriebs.
Unter www.cara.de wird/wurde er verkauft.Die sollten Auskünfte geben können.
Wie ich soeben feststelle,existiert die Seite www.hifisch.de nicht mehr.Dort war der Direktvertrieb.Ich befürchte,da hat jemand die Segel eingeholt.
Aber vielleicht erfährst Du bei denen von cara.de ja was.
Das Teil hatte mich auch mal interessiert.In erster Linie für Nachhallmessungen.Der Preis war aber die größte Hürde.
Peter
Belzebub69
#10 erstellt: 17. Jan 2008, 20:31
Hi Peter..
Jou, den stand hab ich derzeit auch was die HP betrifft, zur Not wend ich mich nochmal an Cara.
Ja der Preis ist oftmals ne Hürde, deshalb bin ich ja auch froh das ich den Fish hier testen darf
Gruß Ralph
rat666
#11 erstellt: 18. Jan 2008, 01:05
ok, der Seitenabstand ist nicht das Problem. Hörner habe ich damit noch nie gemessen(schöne LS übrigens).
Probiere mal einen kleineren oder grösseren Abstand zu den Ls aus. (später brauchst Dunatürlich dass Messergebniss vom Hörplatz, aber zum testen ist es ja egal).
Eine verpolung der LS (+/- nicht L/R) ist wahrscheinlich auch auszuschliessen. Nach wie vor würde ich auf die Einwinkelung der LS tippen, bei mir waren sie zu wenig eingewinkelt. Nachdem ich sie dann stärker eingewinkelt habe liefen die Messungen problemlos.
rat666
smitsch
#12 erstellt: 07. Feb 2008, 01:26
kannst Du die Software einsetzen? hast du schonmal den Frequenzgang/ selftest zum PC übertragen und angesehen?
Die Diagramme sind aufschlussreich,- sofern man die Empfängt. Bei resonanzen (RT60) oder groben frequenzfehlern sagt der knallhart "no go".
Messe mal bei 1.5m-0.75m abstand zum Horn , Beide LS am selben Platz.
Belzebub69
#13 erstellt: 07. Feb 2008, 01:52
Hallo smitsch..
Ja das hat sogar vor einigen Tagen schon geklappt, konnte das Selftest-Programm durchrattern lassen und auf dem Rechner speichern. Dies hat mir auch schon die ersten Macken offenbart. Bevor ich weiter messen kann muß ich noch nacharbeiten, was derzeit schon geschieht.
Wenn dise Arbeiten abgeschlossen sind gehts weiter..
Gruß Ralph
HiFi-Selbstbau
#14 erstellt: 07. Feb 2008, 11:59
Hi Belzebub,
wenn Zeit und die aussicht auf Erfolg für Dich kein Thema ist, OK.
Aber für 50 € (24 € Abo + 25 € für ein kalibriertes Mikro) kriegst Du bei uns ein funktionierendes System mit Messprogramm, Auswerteprogramm, Nachhallzeitmessung etc. Du brauchst nur einen PC mit Soundkarte. Mit demselben Programm (nur einem besseren Mic und guter Soundkarte) machen wir im ONLINE-Magazin fast alle unsere Messungen!
Vertick den HiFish . . .
Gruß Pico
AC Audio Controller Hifish - light ?
TiKli am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  3 Beiträge
(Cara) Audio Controller AC brauchbar?
xlupex am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  18 Beiträge
Bitumenpappe + Verbundschaum Erfahrungen
Fozzy am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  5 Beiträge
Erfahrungen mit Noppenschaumstoff...
Thiuda am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  7 Beiträge
Erfahrungen mit AixFoam?
Dan72 am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit Soundcell
Akustik_interessierter am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  39 Beiträge
sto slentyl - Akustikbelag - Erfahrungen?
e_holger am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit Fast Audio
ovosskamp am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  3 Beiträge
Reihenhaus und Bass - Erfahrungen?
bambius am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  4 Beiträge
Ursa PureOne - Erfahrungen?
HiFi-Pizza am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.732
