Absorber und Kühlschränke!
drinkalot
#1 erstellt: 04. Aug 2007, 07:31
Hi alle,
ich interessiere mich für das Thema Absorber aus einem relativ ungewöhnlichen Grund.
Mein Schlafzimmer liegt Wand an Wand mit meiner Küche. Dort befindet sich eine sehr große Kühl und Gefrierkombi. Die Wand zwischen Schlafzimmer und Küche ist leider nur sehr dünn und aus Rigips. Die Rückwand meines Kühlschranks zeigt bedauerlicherweise genau auf diese dünne Rigipswand.
Jedes mal wenn der Kompressor des Kühlschranks angeht höre ich "Bässe" von meinem Kühlschrank im Schlafzimmer.
Meine Idee war es, im hinteren unteren Bereich des Kühlschranks, also in Höhe des Kompressors, Absorber zu platzieren, die dann den Schal des Kompressors auffangen, ja absorbieren.
Mich würde interessieren was ihr von meiner Idee denken.
Meint ihr, dass mein Vorhaben erfolgversprechend ist, oder bringt es so wie ich mir das vorgestellt habe nichts?
Im Tonstudio funktioniert sowas ja auch.
Wenn ihr meint das wäre ein versuch wert, würde mich interessieren wo ich die absorber kaufen sollte?
Danke für eure Hilfe
DominikS
#2 erstellt: 04. Aug 2007, 10:29
so dämlich es sich anhören mag: ich würde den Kühlschrank erstmal vom Boden entkoppeln! So ein Kühlschrank rüttelt ja ziemlich und ich schätze, dass ein Großteil des nervigen Getöses Körperschall ist. Stell den Kühlschrank doch mal versuchsweise auf 4 halbe Tennisbälle, so dass er keinen festen Kontakt mehr zum Fußboden hat. Allerdigns ist das keine Langzeitlösung, da ein Kühlschrank die Bälle bestimmt schnell "durch hat". Absorber am Kühlschrank anzubringen halte ich allerdings für gefährlich, denn die Abwärme des Kühlschrankes muss ja auch irgendwo hin! Nicht, dass dir dann deine Bude abraucht!
Gruß,
Dominik
Poison_Nuke
#3 erstellt: 04. Aug 2007, 17:06
im Baumarkt gibt es Antivibrationmatten für Waschmaschinen. Davon 1-2 Stück auf die richtige Größe geschnitten und dann unter gelegt. Das wirkt dann auch.
Denn ein normaler Kühlschrank wiegt schon so viel, das die Tennisbälle beim Draufstellen schon komplett durch sind.
Sag dann hier bescheid, obs geholfen hat
drinkalot
#4 erstellt: 14. Sep 2007, 18:21
hi leute,
tut mir leid, dass ich so lange nichts geschrieben habe.
Ich habe mir auch tatsächlich antivibrationsmatten im Buamarkt geholt und die untergelegt. Sie da das "Geräusch ist wirklich weniger geworden! Also erstmal danke für den tipp. Leider ist es immer noch nicht "leise" genug. Deshalb bin ich am überlegen ob ich mir solche Dämm Matten zulegen soll:
http://www.pinta-aco...daemm/index_ger.html
Was meint ihr?
Interessanter weise wird das geräusch des Kompressors im Schlafzimmer so gut wie nicht wahrgenommen , wenn man die Kühlschranktür öffnet, obwohl der Kompressor läuft. Wird die Tür des Kühlschranks wieder geschlossen so hört man wieder ein brummen im Schlafzimmer!
Habt ihr eventuell eine Ahnung woran das liegen könnte?
Gruss
Poison_Nuke
#5 erstellt: 14. Sep 2007, 18:49
der Innenraum vom Kühlschrank ist ein Hohlraum-Resonator und verstärkt das Brummen zusätzlich. Durch öffnen der Tür hat man natürlich keinen Hohlraum mehr. Schwer, dagegen was zu machen, denn man müsste theoretisch im Innenraum absobieren...und da sollte ja normalerweise schon was anderes rein8)
(vorallem würde dadurch auch die Kühlleistung abnehmen, da direkt hinter den Innenwänden die "Heatpipes" sind)
die von dir verlinkten Platten sind gar nich mal so übel, ist aber einfach nur eine Kombination aus einer Basotectplatte auf einer Platte, welche ihrerseits wieder auf einem sehr offenporigem Schaumstoff klebt. Man muss aber eine komplette Wand min. damit verkleiden, um auch eine Schalldämmung zu erreichen, da die mittig liegenden Platten eine große "zweite Wand" ergeben müssen, welche dann den Schall von der eigentlichen Wand abhält, nat möglichst lückenlos
drinkalot
#6 erstellt: 19. Sep 2007, 07:05
also du meinst es würde nichts bringen wenn ich direkt hinter dem Kühlschrank eine solche platte anbringen, die direkt dort platziert ist wo der schall entsteht, also beim Kompressor. Rein theoretisch müsste es doch etwas bringen weil die ja den schall nicht nur "reflektiert" sondern auch absorbiert. Die gesamte Wand an der der Kühlschrank steht kann ich leider nicht verkleiden.
Meinst du die PLatten sind einen VErsuch wert (ohne die gesamte Wand zu vergleiden) oder sollte ich lieber langsam für einen Umbau der Küche sparen oder mir einen neuen Kühlschrank holen?
Poison_Nuke
#7 erstellt: 19. Sep 2007, 07:23
also meinen Kühlschrank höre ich nicht wirlich, vllt würde das wirlich helfen
zumindest würden bei ein paar einzelnen Platten auch reine Absorber reichen und nicht diese speziellen Verbundabsorber, wenn dann aber schon sowas in die Richtung von 10cm und mehr. Ideal wären da solche hartgepressen Mineralwolleplatten, die selbsttragend sind, weil die auch den Schall teilweise wieder reflektieren und absorbieren und dennoch nicht so teuer sind
drinkalot
#8 erstellt: 19. Sep 2007, 07:37
woher bekomme ich sowas?
Poison_Nuke
#9 erstellt: 19. Sep 2007, 08:32
baumarkt
Wand zum Nachbarn dämmen
morganriley am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  6 Beiträge
Rigips Wand mit Moltonbespannung
nesquik80 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  7 Beiträge
Absorber hinter Laminat-Rückwand möglich?
Spiegelei123 am 05.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  4 Beiträge
Rückwand Diffusor oder Absorber?
Timo1969 am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  5 Beiträge
10m² Absorber
Simon am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  2 Beiträge
Wand mit Schallschutz versehen
razor7x am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  8 Beiträge
Absorber
Sita20 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  4 Beiträge
^Bild -absorber
Atmos7.2 am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  3 Beiträge
Absorber bei wandnaher Hörposition sinnvoll ?
katana27 am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  11 Beiträge
Schlafzimmer Bassloch
DOSORDIE am 09.12.2022  –  Letzte Antwort am 10.12.2022  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.578
