| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Stehende Wellen mit EQ auslöschen ? | |
Stehende Wellen mit EQ auslöschen ?+A -A |
DerPaule
erstellt: 10. Jun 2007, 07:02
Hi Ich wollt mal fragen was ihr davon haltet gemäß λ/2 und λ/4, Resonanzen aus meinen Zimmermaßen zu berechnen. Wie realitästsnah sind solche Rechnungen und könnte man die Ergebnissen nicht nutzen um diverse Überhöhungen durch einen Equilizer zu korrigieren ? gruss Paul |
Searge69
erstellt: 10. Jun 2007, 09:04
Hallo, ein Freund von mir hatte seine mannshohen Kappas mal in einem kleinen Wohnzimmer stehen. Bei einer bestimmten Frequenz, ich glaube es war ca. 80 Hz, fing es an zu dröhnen. Dieses Dröhnen hat er dann durch den Einsatz eines Equalizers deutlich mindern können. Interessant war auch, daß man das Dröhnen schon durch Öffnen der Wohnzimmertür abmildern konnte. Ist ja auch klar, da man dadurch die Fläche der parallelen Wände verringert. Daran sieht man mal wieder, wie wichtig Raumakustik bei HIFI ist. Meiner Meinung nach wird das von Vielen völlig außer Acht gelassen. Stattdessen diskutiert man lieber über den Klang von Kabeln... |
Poison_Nuke
erstellt: 10. Jun 2007, 09:34
die Rechnungen stimmen normalerweise sehr genau, wenn man nicht gerade bei 50°C, oder -20°C hausen tut ![]() Und zur Not findet man auch im Netz die temperaturabhängige Konstante für die Schallgeschwindigkeit. Also die Überhöhungen kann man so aufjedenfall minimieren, was auch sinnvoll ist. Nur sollte man schon ungefähr wissen, wie stark die Mode ausgeprägt ist, was ja von Aufstellung des/der Subs und von der Hörposition stark abhängt. Was man auf keinen Fall machen darf: Frequenz"löcher" anzuheben. Denn das geht nicht. Wenn sich der Schall auslöscht, dann löscht er sich aus, egal wie laut er ist. Bevor man aber solche Maßnahmen macht, wäre es aber immernoch sinnvoller, erstmal Aufstellung und Hörposition soweit wie möglich zu optimieren, da man so das entscheidenste bewegen kann. Ein EQ ist dann nur Feinkorrektur |
Riemuwde
erstellt: 10. Jun 2007, 17:56
Hallo DerPaule, Poison Nuke, ist eine Koryphäe, was Basswiedergabe angeht, da gibt es selten etwas zu ergänzen. Man kann auch noch mit Absorbergehäusen arbeiten, die den reflektierten Schall vernichten, bevor er sich am Höhrplatz mit dem anderen Schallanteilen auslöscht. Diese Vorgehensweise kann aber, auf die Spitze getrieben, zu einer ansehnlichen Kistchensammlung führen. Ist wohl eher was für Junggesellen! Gruß Uwe |
DerPaule
erstellt: 22. Jun 2007, 16:33
danke soweit! |
Kay*
erstellt: 23. Jun 2007, 13:56
die Rechnungen stimmen normalerweise sehr genau, sofern die Wände, Fenster, Türen usw. eine hinreichende Stabilität besitzen. Wenn der Hörplatz falsch ausgewählt wird, hilft ein EQ nicht, genausowenig wie "mechanische Filter" |
Stehende Wellen - Hilfe! Depi115 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 2 Beiträge |
Stehende Wellen, Raummoden, Schröderfrequenz Klaus-R. am 31.12.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 4 Beiträge |
Weniger stehende Wellen mit Glasfront? dmkdmkdmk am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 5 Beiträge |
Stehende Wellen in HiFi Raum gkubesch am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 14 Beiträge |
Kann ich stehende Wellen so verhindern? Nextman am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 14 Beiträge |
Probleme mit stehenden Wellen Kj.Ig am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 17 Beiträge |
Stehende Wellen durch LS Position ändern oder durch Absorber bekämpfen? subcoder am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 8 Beiträge |
Was eignet sich als Bassschlucker vs Stehende Wellen? tristad am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 10 Beiträge |
Raummoden durch Phasenverschiebung auslöschen? Mib5 am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 7 Beiträge |
Frage an die Akustiker: Stehende Wellen, was kann man dagegen machen? dee-jay am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 30 Beiträge |
2007
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.971
