| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Raummoden durch schräge Wand bekämpfen? | |
Raummoden durch schräge Wand bekämpfen?+A -A |
humpix
erstellt: 04. Dez 2009, 14:08
Hallo Zusammen, Ich hab meinen Raum in den Keller verlegt. Akustisch ein Albtraum. Speziell für einen Leien. Die Höhen und Mitten hab ich mit ein paar Basotect absorbern relativ gut im Griff. Es kling in dem Bereich auch schon sehr angenehm. Aber wie bekannt, hilft das ja wenig gegen dröhnende Bässe. Nun so sieht das inzwischen aus: http://www.humpeler.at/bilder/jetzt.pngIch bin in dem Thema leider noch ganz neu. Aber die Theorie ist mir klar. Nun entstehen die Raummoden ja immer zwischen parallelen Wänden. Meine Idee ist nun die dröhnenste Mode (31,2Hz) durch eine schräge Rigipswand zu eliminieren. Kann das so funktionieren? http://www.humpeler.at/bilder/nachher.pngDanke für eure Hilfe! Mathias [Beitrag von humpix am 04. Dez 2009, 14:08 bearbeitet] |
visualXXX
erstellt: 04. Dez 2009, 17:33
sinnvoller wäre eine Bassfalle bzw ein helmholtzresonator.. oder einfach und noch besser ein bass array aus min 4subwoofern |
kempi
erstellt: 04. Dez 2009, 17:47
Ich empfehle Dir den Austausch des Sub-Satelitensystems am PC gegen ein paar gute aktive Nahfeld-Monitore, wie z.B. die http://www.thomann.de/de/aktive_nahfeldmonitore.html |
stschroeder
erstellt: 04. Dez 2009, 18:55
Nein, die tiefen Frequenzen wandern so durch die Rigipswand. Die würd wenn als mehr oder weniger "PLattenabsorber" arbeiten. Sinnvollste sind Bassarrays oder Helmholtz-Resos (oder ein Multisub-System). Die werden aber riesig .Ups, grade dein Bildchen gesehen: Was ist das für ein Subwoofer? 31,2Hz?? [Beitrag von stschroeder am 04. Dez 2009, 18:56 bearbeitet] |
Klaus-R.
erstellt: 05. Dez 2009, 08:39
Bei einer starren Wand reicht theoretisch eine Anwinklung von ca. 2 Grad. Jedoch besteht dabei die Gefahr, daß Du damit Pandoras Büchse öffnest, denn bei Schrägstellung ist das Modenproblem keineswegs gelöst, sondern es entstehen nun mit Hausmitteln unvorhersehbare tangentiale und oblique Moden, wobei die Drucklinien nicht mehr parallel zu den Wänden verlaufen, sonder die Sache sieht eher aus wie eine Höhenlinienkarte deutscher Mittelgebirge. Klaus |
humpix
erstellt: 07. Dez 2009, 20:10
Danke für eure Antworten, und bitte entschuldigt mein spätes schreiben. (Internetausfall, 3 Tage... grrrr) ok, die 31,2Hz waren eher eine rechnerische Idee. Mein Sub mach bei der Frequenz genau gar nichts mehr ![]() Danke für den kleinen Wink. Eine einfacher Test mit ein paar Frequenzen hätte ich auch früher machen können.. Eine schöne Grafik kann ich nicht liefern, liegt am Mikrofonmangel, ich hör aber auch ohne Messung das der Bass komisch klingt. Die "Dröhnfrequenzen" sind (nach Gehör): 85Hz 134Hz -150Hz um die 200 rum um die 280 rum 304Hz - 320Hz ok, die Idee mit der schrägen Wand lass ich mal. Ich tendiere bei den Frequenzen inzwischen zu Eckabsorber. Treads dazu gibt es ja ohne Ende... Aber erst mal vernünftige Lausprecher kaufen. (Danke für den Link, kempi Bassarray kommt noch ![]() Schöne Grüße vom Bodensee, Mathias |
Flatterechos durch schräge Wände bekämpfen! SV650 am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 5 Beiträge |
Raummoden aktiv bekämpfen Roendi am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 6 Beiträge |
Schräge Wände gegen Raummoden?! rapherent am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 6 Beiträge |
Raummoden ohne DSP bekämpfen Klangfreak am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 36 Beiträge |
Raummoden durch Balkontür angeregt? marvin_84 am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 25 Beiträge |
Raummoden crazyreini am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 7 Beiträge |
Raummoden Problem. mal wieder Ringi am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 2 Beiträge |
Raummoden und Dachschrägen Master_J am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 4 Beiträge |
Nachhall + Bassloch WZ bekämpfen Sahayn am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 43 Beiträge |
Raummoden drstraleman2 am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.418
