| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Holzboden + tiefe Frequenzen | |
Holzboden + tiefe Frequenzen+A -A |
allex
erstellt: 22. Jan 2007, 16:53
hallo! bin stolzer besitzer von zwei B&W DM 604 S3 Stand-LS angetrieben von einem Yamaha RX-V 2600 und DVD-S 1700. Aufgestellt sind die LS in einem rd. 40 m² Altbau-Wohnzimmer mit Holzbalkenboden und Parkettboden. Nun bemerke ich besonders bei tieferen Frequenzen doch recht hohe Resonanzen was den Klang ein wenig verfälscht. Dies scheint auch das Cara-Quick Programm zu bestätigen, dass die Nachhallzeit bei tiefen Frequenzen überhalb der Referenzraumlinie liegt. Bei Mitten und Höhen gibt's hier keine Probleme. Nun meine Frage. Habe die LS mit Spikes & Untersetzern am Boden stehen. Würde der Einsatz von zwei z.B. Granitplatten unterhalb der Spikes eine Entkopplung der tiefen Frequenzen bringen? Oder geht das eher in den Bereich Vodoo & Co? Was gibt's für Alternativen. Grüsse Allex [Beitrag von allex am 22. Jan 2007, 17:12 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 22. Jan 2007, 18:19
Werden die Resonanzen denn durch den mitschwingenden Boden verursacht? Ist der Boden schwimmend oder fest? Wenn er mitschwingt könnten Steinplatten evtl. helfen, aber das solltest du zuerst klären. Gruß Michael |
allex
erstellt: 22. Jan 2007, 20:47
...also wenn ich auf dem boden gehen, dann gerät er schon leicht in schwingung. zwischen den holzträgern wurde der zwischenraum mit schutt und sand aufgefüllt. darüber zur niveauanpassung noch querlage und dann der eigentliche fichten-parkett dielenboden, der schwimmend verlegt ist. ob und in wie weit die erhöhte nachhallzeit aufgrund der bodenstruktur zurückzuführen ist kann ich leider nicht sagen. habe die LS soweit wie möglich von der Rückwand entfernt. links und rechts hinter den LS befindet sich jeweils ein Erker, welche den Raum nochmals vertiefen. allex |
DominikS
erstellt: 23. Jan 2007, 00:21
Nabend, hast du die Spikes mal drangeschraubt? Sollte zumindest ein bisschen was bringen. Ich denke aber mal, du möchtest die Diele verschonen und hast es deshalb gelassen. Den Boden kannst du aber mit nem Centstück pro Spike vor Beschädigungen schützen. Billiger gehts nur, wenn man noch Pfennige hat. ![]() Gruß, Dominik [Beitrag von DominikS am 23. Jan 2007, 00:22 bearbeitet] |
allex
erstellt: 23. Jan 2007, 07:53
Ja.
Würde der Einsatz einer Granitplatte unterhalb der Spikes was bringen? Allex |
DominikS
erstellt: 23. Jan 2007, 19:58
Oh, das hab ich irgendwie überlesen... Probiers doch erstmal mit Waschbetonplatten. Auf die teuren Granitversionen kannst du ja immer noch aufrüsten. Gruß, Dominik |
allex
erstellt: 13. Feb 2007, 11:37
Hallo! Gestern habe ich die beiden Granitplatten vom Steinmetz bekommen. Sind 24cm x 40cm x 3cm gross. Auf der Unterseite habe ich sie mit einem recht dünnen Klebefilz versehen. Die LS stehen nun mittels Spikes und Unterlagsplättchen auf den Granitplatten. Erste Hörtests bestätigen die ursprüngliche Vermutung und ich bin mit dem Ergebnis zufrieden: Die tiefen Frequenzen (Ressonazen) sind jetzt nicht mehr zu höhren. Die beiden B&W spielen nun deutlich klarer und luftiger, d.h. die vorher recht deutlich zuöhrenden tiefen bis mittig-tiefen Frequenzen welche ein leichtes Dröhnen verursachten sind quasi weg. Dafür treten die restlichen Frequenzanteile deutlich besser zum vorschein - äh ohr ;-) Optisch finde ich, dass die weiss/grau strukturierten Granitplatten sich gut einfügen. Die Oberflächen und Kanten sind geschliffen und mit einer Phase versehen. Summasummarum bin ich also zufrieden. Allex |
nobex
erstellt: 13. Feb 2007, 16:42
Hallo Allex, was hast Du für die Platten bezahlt? Ich spiele auch mit dem Gedanken ... die Gehweg-Platten aus dem Baumarkt sind mir dann doch zu krümelig. Gruß Robert |
allex
erstellt: 14. Feb 2007, 13:25
€90,- total (wobei schneiden, schleifen & phasen) teurer wie das material ist. was sind deine akustischen erfahrungen mit den platten? |
nobex
erstellt: 14. Feb 2007, 13:31
Ich habe die Platten gar nicht erst gekauft. Die wirkten, als wenn die Hälfte den Transport nicht überstehen würde. Werde mich dann auch mal an einen Steinmetz wenden. |
Absorber für tiefe Frequenzen erhältlich? Scopio am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 12 Beiträge |
welches Messmikrofon um tiefe Frequenzen zu messen craftsmen222 am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2019 – 12 Beiträge |
Altbau: Holzboden oder Betonboden besser? Jackhammer2k am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 2 Beiträge |
Kompakt LS auf Ständer und Holzboden(Holzparkett)? FreddieMercury am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Was kommt zwischen Holzboden und Laminat? scub89 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher stehen auf Fliesen mit Holzboden klabauterbehn am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 10 Beiträge |
hohe Frequenzen nicht ortbar Jenzen am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 14 Beiträge |
verschluckte Frequenzen Tellerpflanze am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 2 Beiträge |
Schalldämmung tiefe Töne fuer._west am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 3 Beiträge |
Tiefe Vibrationen dämmen FatalDiskError am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.316
