Lautsprecher stehen auf Fliesen mit Holzboden
klabauterbehn
#1 erstellt: 17. Jun 2014, 08:24
ich habe mal eine Frage bzgl. Spikes oder Gummi. Nach meinem Umzug stehrn die Standlautsprecher zwar nicht mehr auf Parkett sondern auf Fliesen. Diese sind aber auf einem Holzboden verlegt worden und sehr Trittschallempfindlich. Im Internet konnte ich zwar entsprechende Tipps für harte oder Weiche Böden finden. Diese Kombi jedoch nicht. Da ich zur Zeit weder geeignete Spikes noch Gummi besitze, wollte ich fragen ob das schon mal jemand ausprobiert hat. Sonst bestelle ich irgendwas noch umsonst. Klangziel ist präziser Bass und klare nicht nervende Höhen.
Danke schonmal
Maik
Mysterion
#2 erstellt: 17. Jun 2014, 20:11
klabauterbehn (Beitrag #1) schrieb:
Danke schonmal
Maik
Schwammiger Bass und nervige Höhen sind immer ein Indikator für einen zu hohen Nachhall im Raum/Bereich.
Am Rande: Sofern Deine Boxen nicht 20 Jahre oder älter sind, kannst Du die Gehäuseresonanzen absolut vernachlässigen, soll heißen: Spikes oder Gummidämpfer unter den Lautsprechern werden Dich kein Stück weiterbringen bzw. Deine Probleme lösen.
[Beitrag von Mysterion am 17. Jun 2014, 20:11 bearbeitet]
klabauterbehn
#3 erstellt: 17. Jun 2014, 20:21
Ok. Bei Nachall im Raum also Raum dämmen. Unter die Boxen kann ich also sowohl Gummi oder Spikes schrauben, auf den Klang hat es nur marginale Wirking, richtig?
Mysterion
#4 erstellt: 17. Jun 2014, 20:36
Nachhall im Raum dämpfen, Dämmung ist etwas anderes.
Korrekt. Durch die Höhe der Box, verschiebst Du frühe Reflektionen und veränderst die Modenanregung zwischen Decke und Boden. Die Paar Zentimeter von Spikes, Gummidämpfern oder Granitplatten verändern das Ganze nur marginal. Optisch sieht's natürlich anders aus.
klabauterbehn
#5 erstellt: 17. Jun 2014, 20:43
Alles klar. Dann kann ich beruhigt normale Ansorber für festen Stand nehmen. An der Dämpfung des Raumes muss ich dann evt. auch mal dran. Der ist ungünstig. Holzdecke Boden gefliest. Den Lautsprechern gegenüber ein Fenster. Eine Seite des Raumes ist eine große Fensterfront. Keine Gardinen und nur ein kleiner Teppich. Tja. Da klingts schon etwas seltsam bei der Lieblingsmusik.
klabauterbehn
#6 erstellt: 17. Jun 2014, 20:44
Absorber meine ich
Olsen84
#7 erstellt: 18. Jun 2014, 15:38
Hi.
Ich habe mich neulich auch tagelang mit dem Thema beschäftigt. Hatte matschigen Bass und ein ziemliches Dröhnen im Raum und war im Prinzip bereit, mein Zimmer großflächig mit Bassabsorbern auszustatten. Dann habe ich aus Spaß an der Freude einen Test mit folgenden Absorbern versucht:
http://www.amazon.de...ywords=absorber+hifi
(ich hoffe, ich darf einen solchen Link einstellen - wenn nicht, entschuldige ich mich)
Habe meine Lautsprecher (Klipsch Rf 82ii) einfach nur drauf gestellt. Und das Ergebnis habe ich absolut nicht erwartet! Der Bass ist sowas von deutlich besser geworden, dass ich wirklich nur staunen kann. In diesem Forum liest man wirklich viel und ich habe für mich herausgefunden, zwischen Hokuspokus und sachlicher Info letztendlich nur durch Tests im eigenen Raum entscheiden zu können.
Aber für diesen Geldbetrag und den damit verbundenen (eigentlich nicht vorhandenen) Aufwand ist es einen Versuch absolut wert.
Liebe Grüße
[Beitrag von Olsen84 am 18. Jun 2014, 15:41 bearbeitet]
Mysterion
#8 erstellt: 18. Jun 2014, 18:13
Olsen84 (Beitrag #7) schrieb:
Hi.
Liebe Grüße
In Anbetracht dieses nicht physikalisch erklärbaren Höreindrucks, sollte noch einmal dringend auf die Autosuggestions-Komponente hingewiesen werden.
Raumakustisch hat sich nämlich nichts verändert (die Gummidämpfer beeinflussen nicht die Art und Weise, wie sich Schall im Raum ausbreitet)!
Mich würde eine Vorher-/Nachhermessung der Nachhallzeiten usw. interessieren.
[Beitrag von Mysterion am 18. Jun 2014, 18:13 bearbeitet]
Olsen84
#9 erstellt: 18. Jun 2014, 19:03
Naja, physikalisch wird es insofern erklärbar sein, dass die Vibrationen der Lautsprecher offenbar den Boden zum Schwingen angeregt haben, was nun nicht mehr / deutlich weniger der Fall zu sein scheint. Es handelt sich um einen Laminatboden mit Fußbodenheizung.
Letztendlich hat bei mir nahezu jedes Lied mit etwas Bass zu einem Dröhnen geführt. Dass der Fußboden eine mögliche Komponente sein kann, habe ich erst herausgefunden, als ich die Lautsprecher vollkommen unnatürlich im Raum verteilt aufgestellt habe und sich am Dröhnen schlichtweg kaum etwas geändert hat. Mit der Positionierung gabs nur marginale Veränderungen.
Ich habe keine Messergebnisse, die das belegen. Und ich werde auch keinerlei Anstrengungen tätigen, diese nachzureichen. Der Effekt, der sich bei mir (jeder Raum ist bekanntlich anders) eingestellt hat, ist aber tatsächlich riesengroß. Und ich bin heilfroh, nicht mit Steinwolle und Co angefangen zu haben.
PS: Den Schall im Zimmer (und ich denke, dass ihr das zum Thema Nachhall meint) habe ich davor bereits mit einem Wollteppich, einer dicken Gardine und Absorbern (von MR-Akustik ) erfolgreich bearbeitet. Das hatte mit meinem Bass aber reichlich wenig zu tun.
[Beitrag von Olsen84 am 18. Jun 2014, 19:06 bearbeitet]
klabauterbehn
#10 erstellt: 20. Jun 2014, 12:23
Ich werde mal sehen worauf ich die Lautsprecher stellen werde. Noch unschlüssig. Also Meinungen gibt es ja unzählige. Ich danke erstmal für die Tipps
LS u Fliesen, was tun??
soundfreak78 am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  2 Beiträge
Fliesen - schlimme Höhen
Patricia am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  4 Beiträge
Teppichboden auf Fliesen?
razer am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  21 Beiträge
Holzboden + tiefe Frequenzen
allex am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  10 Beiträge
Altbau: Holzboden oder Betonboden besser?
Jackhammer2k am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  2 Beiträge
Spikes oder Absorber auf Fliesen?
maila am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  4 Beiträge
Kompakt LS auf Ständer und Holzboden(Holzparkett)?
FreddieMercury am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
Boxen mit Spikes auf Fliesen - Erfahrungen?
darkphan am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  11 Beiträge
Downfire-LS mit Spikes auf Fliesen - zu viel Übertragung
larola am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  7 Beiträge
Was kommt zwischen Holzboden und Laminat?
scub89 am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.870
