akustische Eigenschaften von Lochpanel-Decken
fehlermeldung_2000
#1 erstellt: 01. Sep 2006, 14:18
für mein Wohnesskinozimmer (4,06m*8,89m) mit angehängtem L (rund 10m²) hat ein Rechner im Internet 1,2 sek Nachhallzeit ergeben.
Heute hatte ich ein Gespräch mit einem Herrn von der Fa. Knauff bzgl. eine gelochten abgehängten Decke. Damit könnte man die Nachhallzeit auf ein entsprechend niedriges Maß reduzieren. Was meint Ihr dazu. Hat das jemand im privaten/gewerblichen Einsatz?
Ich möchte mir keine Absorber an die Wände klatschen! Danke.
Poison_Nuke
#2 erstellt: 10. Sep 2006, 06:45
eine Lochpaneldecke ist akustisch gesehen aufjedenfall sehr gut. Ich habe selbst eine Decke aus 20cm dicken Absorbern und diese hat einen nachhaltigen Effekt auf die Akustik.
Was du aufjedenfall beachten musst: die Lochpanele sollten schon einen gewissen Abstand zur Decke haben und dahinter sollte dringend noch Absorbermaterial liegen. Also so 10cm Abstand und dahinter halt umgedrehter Noppenschaum mit 10cm sollte es schon sein. Dann erreichst du aber auch eine sehr breitbandige Dämpfung.
Wenn du die Panele direkt an die Decke machst, dann ist die Wirkung im unteren Bereicht unter 1000Hz praktisch null, da die Löcher meist so klein sind, dass tiefere Frequenzen einfach reflektiert werden.
Hat man hingegen einen Abstand zur Decke, dann dringen auch tiefere Frequenzen durch den Absorber durch und durch die Porenwirkung wird der Schalldruck gemindert.
Mit Absorbermaterial dahinter ist es sogar noch deutlich effektiver (Schalltote Räume bei HNO Ärzten verwenden meistens Lochpplatten mit einigen cm Schaumstoff dahinter ;))
Nur die restlichen Wänden tragen zur Akustik dennoch den Löwenanteil bei. VOrallem beim Musikhören sind die seitlichen Wände weitaus wichtiger als die Decke, daher wird sich hier nicht so viel Verbesserung einstellen.
Das ist zumindest meine Erfahrung. Denn ich habe zuerst meine Decke komplett gedämmt und danach erst die Seitenwände.
Akustische Eigenschaften von Baumaterialien
kl1966 am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  4 Beiträge
Akustische Eigenschaften von Holzdecke und Betondecke
larola am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  4 Beiträge
Kippen des Fensters verändert akustische Eigenschaften auf überraschende Art
Mib5 am 27.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.08.2021  –  7 Beiträge
Decken Soundsystem
Pelle72 am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  4 Beiträge
Akustische Optimierungsmaßnahmen...
dazz am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  2 Beiträge
Akustische Verbesserungen
Jascha1110 am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  2 Beiträge
Akustische Baustelle
Hedrik87 am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  38 Beiträge
Akustische Katastrophe
der_Ronny77 am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  15 Beiträge
Akustische Raumtrennung
Dinerel am 01.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  8 Beiträge
Wie passendes Material für akustische Verbesserung identifizieren?
Janick am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.237
