HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Gibt es bevorzugte Plätze wo man einen Helmholtzre... | |
Gibt es bevorzugte Plätze wo man einen Helmholtzresonator hinstellen sollte?+A -A |
Barnie@work
12:01
erstellt: 15. Aug 2006, |
Bei Plattenschwingern heisst es ja sie sollen möglichst ins Druckmaximum also in Wand- oder noch besser in Ecknähe platziert werden. Kann man das von Helmholtzresonatoren auch behaupten? Die Funktionsweise ist ja ähnlich, von daher müsste es doch auch da empfehlenswert sein oder nicht? Schwierig wird es nur weil Helmhöltzer meist Kisten sind und die BR-Öffnung so schon mindestens die Breite der Kiste von der Wand entfernt ist... Aber man könnte die Kiste auch so hindrehen, dass die BR-Öffnung in Richtung Wand schaut - also paar wenige cm von der Wand entfernt. Könnte man die Kiste auch so stellen, dass die BR-Öffnung zur Seite schaut? Weiss da jemand etwas darüber? Wäre froh wenn jemand etwas dazu sagen könnte. Danke & Grüsse Barnie |
Poison_Nuke
10:44
erstellt: 16. Aug 2006, |
richtig, Helmholtz Resos arbeiten mit Schalldruck. Funktionsweise wie bei Bassreflexrohren. Was ich häufig gesehen habe, sind HHRs in Ecken, wo die Öffnung an der Oberseite ist. Wenn der HHR die gesamte Raumhöhe ausnutzt (ist das sinnvollste), dann waren ob und unten wie bei Downfiresubs Abstandplatten dran und die waren dann gleichzeitig mit die Öffnungen. Also stell dir einfach einen Downfiresubwoofer mit Bodenplatte vor, der ein BR Rohr an der Unterseite hat ![]() Wenn du es durchführst würde ich mich sehr über einen Erfolgsbericht freuen, denn ich habe bisher noch nie wirlich was fundiertes dazu gefunden, wie hoch der Wirkungsgrad dieser HHR ist ![]() |
Barnie@work
11:40
Den Wirkungsgrad kann ich dir jetzt schon sagen. Ist schon ne Weile her, dass ich die Dinger gebaut habe. Es sind vier Stück - Holzkisten/Quader aus MDF mit jeweils einem Loch drin. Genaue Masse müsste ich nachschauen, etwa 40-50cm Kantenlänge (es sind alle vier minimal verschieden). Der "Knick" bei 38Hz (gelbe Linie!) gehört den Resos: ![]() Ohne die HHRs gibt es an dieser Stelle nochmals etwa +10db! Ehrlich gesagt, hab ich bei +10db Unterschied mit nem riesen Grinsen im Gesicht aufgehört zu messen! ![]() ![]() Grüsse Barnie ![]() [Beitrag von Barnie@work am 16. Aug 2006, 11:57 bearbeitet] |
Helmholtzresonator kaufen, wo? quaternione am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 8 Beiträge |
Helmholtzresonator rAzHeL am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 2 Beiträge |
Helmholtzresonator hallo am 24.02.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 72 Beiträge |
Helmholtzresonator woody32 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
Helmholtzresonator Granuba am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 3 Beiträge |
Wo Plattenabsorber hinstellen? Klangfreak am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 8 Beiträge |
Absorbtionsspektrum Helmholtzresonator Kuyu am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 5 Beiträge |
Helmholtzresonator Berechnung SV650 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 15 Beiträge |
Helmholtzresonator sinnvoll? wurstmacher am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 5 Beiträge |
Auslegung Helmholtzresonator h.g.s. am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.769 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRamFran
- Gesamtzahl an Themen1.553.909
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.321
