Brauche Tipps für meinen Raum
Dragon777
#1 erstellt: 04. Aug 2006, 08:28
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach Anregungen, wie ich die Akustik in meinem Hörraum verbessern könnte.
Ich habe mich mal an einer Raumskizze versucht. Das Graue sind jeweils wände, das Blaue Einrichtungsgegenstände, das Rote die LS und der schwarze Kreis der Hörer.
Folgende zwei Effekte empfinde ich als störend:
1. Dadurch, dass der LS rechts direkt an der Fensterfront steht und links der Raum noch ein gutes Stück weiter geht, verschlechtert sich die Stereo-Ortung bzw. teilweise wandert alles einfach im Klangbild ein gutes Stück nach Rechts.
2. Der gesamte Raum ist derzeit mit glatten Fliesen ausgelegt und es liegt kein Teppich drin. Vorhänge sind zwar vorhanden, aber ziemlich dünn. Gerade bei agressiveren Gitarren und allgemein wenn viele Instrumente gleichzeitig spielen werden die Höhen teilweise zu aufdringlich und schrill. Bei leisen Stücken gibt es kaum Probleme.
Wäre für jeden Tipp dankbar, wie man die Situation verbessern könnte!
Gruss
Dominik
kempi
#2 erstellt: 04. Aug 2006, 08:39
hier mein Vorschlag:
a) zur Gardine, Vorhänge aufhängen
b) gleicher Vorhang links zwischen Wandstück und linkem Lautsprecher so aufhängen, dass Du ihn bis zur Säule vorziehen kannst.
c) Die Lautsprecher etwas zum Hörer und in die Raummitte platzieren.
d) Teppich zwischen Hörer und Lautsprecher
So wird der Raum "symetrisch" und Du solltest eine ausgewogene Akustik hinbekommen.
Probiere aus, wie weit Du die Vorhänge vorziehen musst, damit es optimal klingt und wie sich der Teppich auswikt, evtl. kannst Du den auch weglassen, wenn es Dir besser gefällt.
Viel Erfolg
PS: Es wäre nett, wenn Du das Ergebnis posten würdest.
[Beitrag von kempi am 04. Aug 2006, 08:40 bearbeitet]
Dragon777
#3 erstellt: 04. Aug 2006, 08:47
einen Vorhang links den man bis zur Säule zieht ist eine gute Idee, das werde ich mal ausprobieren.
Worauf muss ich da bei dem Stoff achten? Sollte ja wahrscheinlich nicht allzu dünn sein, oder?
Die Lautsprecher etwas mittiger anordnen geht aufgrund des großen Schrankes im Moment leider nicht. Aber vielleicht kommt der auch irgendwann mal raus und was anderes her.
Würde es reichen, wenn ich den Teppich in der Mitte des Raumes unter Couch und Tisch platziere oder sollte der mehr oder weniger direkt vor den Lautsprechern liegen?
Danke
Dominik
Poison_Nuke
#4 erstellt: 04. Aug 2006, 11:48
also ein Teppich sollte aufjedenfall rein, so groß wie möglich.
Und ja, wenn möglich vor die Lautsprecher, obwohl er auch in der Mitte schon was bewirken kann.
Zu den Vorhängen:
schau dir mal bei IKEA die ANNO FREIJA an, das sind 60cm breite Filz-Vorhänge (klick auf meinen Namen, auf den Bildern an den Seitenwänden), welche glatt an Schienen runterhängen. Kosten pro Stück 25€ + die Schienen noch.
Die habe ich bei mir, und die erreichen eine sehr gute Dämpfung und sehen dennoch gut aus.
kempi
#5 erstellt: 04. Aug 2006, 13:08
Hallo Dragon777,
"Die Lautsprecher etwas mittiger anordnen geht aufgrund des großen Schrankes im Moment leider nicht. Aber vielleicht kommt der auch irgendwann mal raus und was anderes her.", wieso soll das nicht gehen? Einfach 50 cm vorziehen und en linken LS 50 cm nach rechts und den rechten LS 50cm nach links. Außerdem bekommst Du am Hörplatz mehr Direktschall, was i.d.R. auch besser ist, weil der Raum dann weniger Einfluss hat.
[Beitrag von kempi am 04. Aug 2006, 13:11 bearbeitet]
Dragon777
#6 erstellt: 04. Aug 2006, 16:14
Hallo
@ Kempi
Das geht nicht, weil dann die Lautsprecher mitten vor meinem Wohnzimmerschrank stehen (der Blaue Kasten) und ich die Türen davon nicht mehr aufbekomme *g*
@Poison_Nuke
Habe mich hier mal ein wenig durchgelesen und es scheint ja so zu sein, dass Vorhänge nur für die hohen Frequenzen dämpfend wirken. Ist das in meinem Fall sinnvoll um die Höhen abzumildern? Den Raum damit "symmetrisch" zu gestalten dürfte dann ja nicht funktionieren, oder wenn nur für die hohen Frequenzen, was dann wiederum eher seltsam klingen würde.
Kenne mich da aber nicht so aus.
Bis wie tief runter dämpfen denn z.B. die von dir angesprochenen Ikea Filz-Hänger?
Wie könnte man den Raum denn noch etwas weniger hallig machen, um auch die Stereo-Ortbarkeit zu verbessern?
Gruss
D
Poison_Nuke
#7 erstellt: 04. Aug 2006, 17:41
naja, die Filz Hänger allein dämpfen vielleicht nur 8-10kHZ als untere Frequenz, also wirklich nur oberer Hochtonbereich. Macht aber schon einiges aus, es klingt schonmal wesentlich weniger halliger, wenn man davon 5 Stück pro Seite dran hat. Vom Ideal ist es sicher sehr weit entfernt, aber man hat schonmal etwas erreicht. Bei mir habe ich die Tiefgangwirkung dadurch verstärkt, dass ich von hinten noch Basotect Platten angeklebt habe
Schau dazu mal in diesen Thread rein, ab Posting #29:
http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=1085
Allg muss vorallem die Fensterfront irgendwie enthallt werden, weil hier die meisten Reflexionen auftreten, vorallem da nur näher an dieser sitzt. Und da sind halt nur Vorhänge wirklich geeignet. Oder du baust sowas:
http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=1137
Ansonsten halt:
Bücherregale
Pflanzen (durch die Blätter wird der Nachhall minimiert, aber wesentlich geringer, wie durch andere sachen)
Wandteppiche
Bodenteppiche
Polstermobiliar (Couch, Sessel etc)
Dragon777
#8 erstellt: 06. Aug 2006, 06:54
Hallo zusammen,
ich habe jetzt mal etwas rumexperimentiert.
Erstmal auf der linken Seite statt vorhang grosse Pappen aufgestellt, um den Raum "symmetrischer" zu machen. Hat zu etwas mehr Ortbarkeit verholfen, war aber keine Erleuchtung (ich weiss natürlich auch nicht, wie die Pappe dämpft oder reflektiert.
Dann mal zwei Teppiche ausgeliehen und ausgelegt. Bringt auf jeden Fall einiges gegen die schrillen Höhen, ändert aber nichts am eigentlichen Hall, der die Raumortung zerstört.
Dann habe ich die LS testweise wie empfohlen je 60cm in die Mitte und ein Stück vor gerückt: und genau hier kam der AHA-Effekt. Das ist bezogen auf die Stereo-Ortbarkeit ein Unterschied wie Tag und Nacht! Aber auch die schrillen Höhen sind deutlich besser geworden, was mich eigentlichh am meisten gewundert hat.
Also muss der Wandschrank jetzt doch dran glauben. Die LS stell ich von der Position nicht mehr weg! ;-)
Das einzige was ich mich jetzt frage ist, ob die LS für Surround noch weit genug auseinander stehen, wenn ich jetzt noch durch einen Center in der Mitte ergänze.
Der ganze Raum ist 4,12m breit. Wenn ich die LS so aufstelle, dass es von der Einrichtung passt, ist zwischen den LS nur noch 2,50m platz. Die Hörposition ist dabei ca. 3,20m von der Wand entfernt. Das ergibt also ein recht spitzes Stereo-Dreieck. Wenn jetzt noch ein Center dazwischen kommt, werden wohl bei Surround Sound keine guten Effekte von Rechts und Links möglich sein, oder?
Danke für die Hilfe!
D
Poison_Nuke
#9 erstellt: 06. Aug 2006, 08:39
Also eigentlich sollten für Surround die FrontLS nicht unbedingt anderst stehen. Weil wenn man sie weiter auseinanderstellen will, dann muss zwingend der Center klanglich 100% dazu passen, damit er das Klangbild nicht zerreißt, ergo musst du als Center einen identischen LS haben, wie links und rechts. Ansonsten ist es nicht unbedingt schlimm, wenn das Stereodreieck etwas spitzer ist, solange es nicht übermäßig schmal wird. Weil die links/recht Ortung sollte darunter nicht leiden.
neue wohnung raum tipps.
Horvath am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  6 Beiträge
Tipps zur Lautsprecheraufstellung(mein Raum)
Stefan23539 am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  5 Beiträge
Brauche Tipps beim Deckensegel Selbstbau (Bau fertiggestellt)
Jens1066 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  136 Beiträge
Tips für meinen Raum
Monolith am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  12 Beiträge
Tipps für akustische Optimierung
Lavazza2017 am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  37 Beiträge
Problemgebiet: Raum - Ich brauche euch!
Vossten am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  6 Beiträge
Absorber oder Diffusor / brauche Tipps
Hawking am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  20 Beiträge
tipps für klangoptimierung - spezialfall !?!
magga2000 am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  9 Beiträge
Tipps für Lautsprecheraufstellung
ArtooDetoo am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  28 Beiträge
18 qm Raum, sehr unlinerarer Bass, Tipps?
Jan1107 am 03.04.2019  –  Letzte Antwort am 04.04.2019  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.590
