tipps für klangoptimierung - spezialfall !?!
magga2000
#1 erstellt: 06. Dez 2003, 16:46
vorweg: ich kenne die suchfunktion, habe aber zu viele unterschiedliche aussagen bezüglich klangbeeinflussungen, störfaktoren etc. gesehen. daher bitte ich nun um konkrete auskünfte.
mein system:
- verstärker: yamaha ax 1070 (2x250w/sin bzw. 460w/musik an 4 ohm)
- cd-player: yamaha cdx 890
- klangprozessor: technics sh-ge90
- boxen quadral phonologue wotan mk4 (150w/sin bzw. 200w/musik an 4ohm)
die umgebung:
- rechteckiger raum mit 6x4m
- fußboden: laminat
- ein teppich mit 2,5x1,4m
- ledersofa, ledersessel
- zwei schränke mit ca. 6 m2 fläche
- dachschrägen an einer seite
- die boxen stehen ca. 5m auseinander an der langen raumseite
- boxen ca. 0,5 m von der hinteren, 0,5m von der seitlichen wand weg
- der hörplatz ist gegenüber
- boxen stehen nicht auf spikes, sind aber sehr massiv und haben auch bei hohen lautstärken keine feststellbare gehäuseresonanz (1,15m x 0,3m x 0,35m, ~40kg/box)
nun meine frage. wenn mich nicht alles täuscht, sind einige bedingungen nicht gerade hifi-ideal (laminat, leder etc.) - ich kann mich über meinen klang aber wirklich nicht beklagen. der tiefbass, das klangvolumen usw. sind wirklich 1a. trotzdem habe ich das gefühl, dass da noch mehr drin ist, da ab einer gewissen lautstärke die luft bebt und alle schränke munter vor sich hin vibrieren. wie könnte ich evt. noch mehr klang heraus holen ?
danke für alle tipps
gruß
stephan
Jazzy
#2 erstellt: 06. Dez 2003, 21:20
Hi!
Einfach schonmal die Schränke ruhigstellen.
Dann die Boxen mehr zusammen: eher auf 3m Abstand(wie dein Hörabstand).
drbobo
#3 erstellt: 07. Dez 2003, 07:23
insbesondere der seitliche Abstand der Boxen von der Wand erscheint mir auch sehr gering, eventuell auch noch etwas nach vorne rücken. Die Dachschräge sollte möglichst viele schallstreuende Elemente besitzen.
Theoretische Überlegungen sind aber immer schwierig, ausprobieren zeigt die besten Ergebnisse.
!ceBear
#4 erstellt: 07. Dez 2003, 12:27
Die LS stehen halt viel zu weit auseinander, bei einem raum dieser größe liegt der Richtwert bei ca. 3m.
mike77
#5 erstellt: 07. Dez 2003, 17:07
kann mich meinen vorrednern nur anschliesen
grundsätzlich gilt:
der abstand der lautsprecher sollte in etwa so groß sein wie die entfernung zur hörposition - sehr gute ergebnisse erziehlst du bei einer entfernung zwischen 2,5 und 3 meter
dachschrägen sind immer mit viel vorsicht zu geniesen...
also ersteinmal boxen näher zusammen.
gruß mike
Albus
#6 erstellt: 08. Dez 2003, 13:39
Tag,
der Raum ist der typische Schuhkarton, eine Basisbreite 5,00 m bei der gegebenen Hörposition kann theoretisch kein passables Stereohörfeld ergeben, also ungünstiges Stereopanorama. Die Breite des Stereohörfeldes beträgt bei einer üblichen Basisbreite 3,00 m und einer Hörentfernung 3 m gerade 21 cm, bei Hörentfernung 5 m gerade 38 cm, bei Kalotten-LS mal Faktor 1,5. Die LS sollten an einer schmalen Raumseite stehen, eingewinkelt, so dass sich vom Hörer her zu den LS ein Winkel von 60 Grad ergibt. LS stehend auf dem Kreisbogen um den Hörer, die Front der LS zum Hörer - d.h. der Direktschall trägt das Klangbild, der indirekte Schall der frühen ersten Reflektionen verschmilzt noch mit dem Direktschall oder hat genügend lange Wege zurück zu legen, so dass wenige störende Interferenzen zu Auslöschungen führen (Gesetz der ersten Wellenfront, Haas-Effekt). Günstig wäre, die Abstände mindestens 70 cm zu wählen (hinten und seitlich). In einem Schuhkarton-Raum sollten die LS nie in den Ecken oder an Mitten der Wände zu stehen kommen (Maxima der Raummoden bis 300 Hz). Man beachte das LEDE-Prinzip: Live End-Dead End. Live End, d.h. harte Wand hinter den LS, Dead End, d.h. dämpfende Wand hinter dem Hörer (Bücherregale mit wild stehenden Büchern, zB). Die Schränke sollten seitlich in den Dead End-Bereich gestellt werden. Der Hörplatz für intensives Zuhören sollte in der Raummitte oder kurz hinter der Raummitte gewählt werden (in der Raummitte haben die 'schlechten' Raummoden den geringsten Pegel). Kurz vor einer Wand (40-50 cm) sind die Tieftöne am kräftigsten, wer's mag. Der Teppich sollte zwischen LS und Hörplatz so zu liegen kommen, dass die Bodenreflektionen etwas bedämpft werden, also typisch näher zu den LS. Die alsdann seitliche Schräge führt zu Decke-Schräge-Boden-Reflektionen, ob noch Direktschall störend, dass muß sich erst herausstellen. Das Leder ist im Dead End günstig.
Man mache die Probe.
MfG
Albus
[Beitrag von Albus am 08. Dez 2003, 13:41 bearbeitet]
Jürgen_M
#7 erstellt: 09. Dez 2003, 17:26
Alles drin, klasse Beitrag, jetzt fällt mir nichts mehr ein ausser, dass bei mir im freien Verschieben das Resultat günstiger war, wenn die Box unter der Dachschräge weiter weg von der (schrägen) Wand war als die andere - aber das bringt uns kaum weiter...
Wiesonik
#8 erstellt: 17. Dez 2003, 17:19
@ Magga,
sicher ist, die Boxen müssen näher zusammenrücken (ca. 3m Abstand). Damit hast du auch automatisch mehr Abstand zu den Seitenwänden. Dann auch noch mehr Abstand zu rückseitigen Wand der LS (ich würde mal mit min. 1m anfangen und dann variieren).
Wo befindet sich die schräge Wand (hinter, vor oder seitlich der LS) ?
magga2000
#9 erstellt: 02. Jan 2004, 14:09
die schräge wand befindet sich 1 x rechts von meinen boxen und gegenüber (also 2 schrägen). ich sitze unter der schrägen, will heißen gegenüber den stand ls.
gruß
stephan
Klangoptimierung bei Bassüberhang
Cherrylee am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  6 Beiträge
Klangoptimierung Wohnzimmer
yudas am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  2 Beiträge
Klangoptimierung im Kellerraum
Murmeltier2 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  14 Beiträge
Klangoptimierung meines Wohnraumkinos
screenpowermc am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  26 Beiträge
Klangoptimierung bei niedrigen Frequenzen
MariusKl am 06.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  15 Beiträge
klangoptimierung im Stereodreieck
Sunshine_live am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  17 Beiträge
klangoptimierung in meinem zimmer.
m4isy am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  3 Beiträge
Klangoptimierung mit RTFS
De_Witt am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  5 Beiträge
Hilfe bei Klangoptimierung
Johannesmalo1 am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  13 Beiträge
Hilfe bei Klangoptimierung mit REW
Baweg85 am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  25 Beiträge
2003
2004
  • Registrierte Mitglieder929.302 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRicochet0
  • Gesamtzahl an Themen1.560.218
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.763
