| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » kein Sauberer Klang | |
kein Sauberer Klang+A -A |
conchoolio
erstellt: 16. Mai 2006, 20:37
Guten Abend zusammen! Ich hab folgendes Problem, ich entschuldige mich schonmal im vorraus wenn ich mich nicht klar ausdrücken sollte - weiß ehrlich gesagt auch selber nicht wie ich das Problem klar und deutlich beschreiben soll. Jedenfalls, hab ich relativ großes Problem mit meinen Dolby System (quadral surround 1250 mit Reciever von Kenwood KRF-V8080D - DVD Player ist optisch mit Reciever verbunden) der Klang ist irgendwie mies. Also das Problem besteht nur bei DVD, wenn ich eine Klassik Musik CD in den DVD Player lege und es abspiele, ist der Klang rein und sauber! Bei einer DVD mit Dolby Digital, hört es sich teilweise (nicht immer!!!) kraztend bzw knistern und teilweise auch so an, als würde der Sound neuansetzen, also für millisekunden einen Soundaussetzer. Vergleichbar mit einem Schallplattenspieler. Habe meinen PC an den Reciever angeschlossen, heißt, ich kann Musik vom PC aus hören, da ist der Klang ebenfalls rein und sauber! Könnte das Problem möglicher Weise an der verwendung des Audiokabels liegen? Hab das verwendet das bei den Boxen dabei war....ansonsten würde ich eine Leitung holen die einen größeren querschnitt hat, aber ob damit das Problem dann behoben ist weiß ich nicht, und deswegen hemmt mich diese Entscheidung. In einem etwas größeren Zimmer, ist neues Kabel bissle Teuer.. Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Hab auch schon versucht am DVD Player was umzustellen im System oder gar im Reciever einstellungen vorgenommen, irgendwie will nichts helfen. Oder vielleicht habe ich einfach schrott Boxen gekauft?! Daten: Quadral Surround 1250 aktiv Lautsprechersystem - Front/Rear/Center: - 40W - Frequenzbereich: 120 bis 20.000 Hz - 4 bis 8 Ohm - Abmessungen: 98x98x110mm - Subwoofer: - 50W - Bassreflex - Frequenzbereich: 35 bis (60-150) Hz - Abmessungen: 440x210x310mm Viele Grüße Conchoolio |
Metal_Man
erstellt: 16. Mai 2006, 20:47
Hallo und willkommen im Forum! Du könntest mal ausprobieren, ob alle Kabel fest sitzen. Am Querschnitt des Boxenkabel kann es eigentlich nicht liegen, da es ja nur im Dolby Digital-Modus "schlecht" klingt, ansonsten aber normal ist. Grüße Markus |
conchoolio
erstellt: 17. Mai 2006, 16:55
Vielen Dank, das Problem hat sich dann wohl damit erledigt - Hab eben einfach mal am Reciever die Boxenkabel nochmal richtig rein getan. die waren teilweise nicht richtig drin, und guckten so bisschen raus. Hab jetzt direkt mal Metallica S&M DVD rein geknallt, und bis jetzt alles supi! Also tausend dank!!!!! |
conchoolio
erstellt: 21. Mai 2006, 17:05
hmm....also ich muss dich leider enttäuschen, irgend wie ist es immer noch da. Also das Problem ist anfangs behoben, doch kommt nach einer zeit wieder. Vielleicht doch Kabel mal austauschen?! An den Boxen liegt es nicht, hab mal eine andere Box angeschlossen, bei der ich wußte, dass sie funktioniert und da hatte ich das selbe Problem. Also kann es folglich nur der Reciever oder das Kabel sein, da aber die Boxen problemlos funktionieren, wenn ich eine Klassische Musik Cd höre, oder Musik über PC höre - muss folglich am Kabel liegen. Ich nehme mal an, dass die Audio frequenz von DVD's weit aus höher bzw besser ist, als von Musik CD's oder von MP3's vom Rechner... oder hat jemand eine andere idee?! |
Ultraschall
erstellt: 21. Mai 2006, 18:00
1.) Probiere als erstes mal ein Koaxkabel (Cinchkabel) für die digitalen Signale. Es gibt einige Leute die schwören, es klingt über Draht besser als über Lichtleiter. 2.) Könnte es ein Defekt der DVD-Ausleseelektronik sein. Bzw. des Lasers der für DVD zuständig ist. 3.) Könnte es sein, das Du sehr gute Ohren hast und hörst, das die Tondateien auf der DVD mit Datenreduktion aufgenommen werden. Und das klingt dann eben einfach weniger gut, als echte CD ohne Datnereduktion. Grüße |
conchoolio
erstellt: 21. Mai 2006, 18:56
zu 1.) Ich habe das koaxialkabl bereits getauscht - meine Eltern besitzen nahtlos das selbe Dolby System wie ich, nur sie haben Leitungen mit einem größeren querschnitt, das ist der einzige Unterschied. Daher hab ich mir ihr Koaxialkabel schon geliehen gehabt, und es bei mir getestet. zu 2.) Ich hab auch schon den DVD Player probe weise getauscht und geguckt ob es daran lag - aber leider, war mein problem nicht behoben... zu 3.) Also, bei dem Film "The Boondock Saints"(Blutiger Pfad Gottes) - wenn da die actionen Szenen kommen, bei dem im Hintergrund eine art klassiche Musik erscheint, hört man es deutlich raus! Oder generell bei sachen wo mehrere Sachen auf einmal sind...dialoge und dann explosion. Und sehr makant sind eben diese kurzen Tonaussetzer! - und sonst ein leichtes knistern.... Bei meinen Eltern besteht das Problem nicht....ich hab wirklich schon einiges Ausprobiert...und ich weiß nicht mehr weiter |
Ultraschall
erstellt: 22. Mai 2006, 19:17
Nachfrage: Gehst Du aus den DVD Player mit einen Cinchkabel oder mit einen Lichtleiter digital raus? Oder gehst du schon mit sechs Cinchkabeln analog raus ? Ich meine nicht die Lautsprecherkabel an denen liegt es sowieso nicht, deshalb erstaunt mich das, was Du von größeren Querschnitt schreibst. Ist zwar für die LS und den Klang besser, aber nicht für die von Dir beschriebenen Phänomene. Oder es bleibt drittens oder klingt die selbe DVD bei deinen Eltern besser als bei Dir ? |
conchoolio
erstellt: 23. Mai 2006, 14:15
ja mit Lichtleiter, jetzt! Aber Ob Koaxial oder Licht, kein Unterschied ;(! hab Alles probiert....ABER!!!..Das Problem ist jetzt beseitigt!!! Hab gestern im Saturn, neue Leitung mit 1,5mm² querschnitt gekauft, dran geknallt und fertig - Ist jetzt alles in Ordnung! Und die selben DVD's klangen bei meinen Eltern besser! Ich danke dennoch für die Hilfe!!! |
Großes Problem!!! DMchen am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 13 Beiträge |
Problem mit Hörposition Nextman am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 54 Beiträge |
Bin mit dem Klang nicht zufrieden patrick17mzg am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 22 Beiträge |
Großes Problem mit Raumakustik! katana27 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 40 Beiträge |
Kleiner Raum, großes Problem SirAlex92 am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 4 Beiträge |
bin unzufrieden mit dem klang meiner anlage beenee am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 3 Beiträge |
Klang im Raum MusicFan82 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 9 Beiträge |
Wohnzimmer nicht für klang geeignet oder boxenfrage? klingklang81 am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 9 Beiträge |
Hilfe nach Einmessen? Komme nicht klar Kappe85 am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 20 Beiträge |
Problem bei Raumplanung sandiman am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 7 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.438
