| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Großes Problem!!! | |
Großes Problem!!!+A -A |
DMchen
erstellt: 05. Jan 2005, 13:20
Hallo erstmal, also folgendes, ich hab die letzte Woche meine ASW Cantius geholt. Hab aber ein Problem, der Bass den sie erzeugen "steht". Und zwar "steht" er zwischen den Boxen. Es dröhnt nicht oder so. Der saubere Bass "steht" dort so fest,dass wenn ich die Boxen weiter von der Wand entferne er immer noch "steht". Ich bekomme zwar Bässe in den Hörraum aber anscheinend nur einen Bruchteil. Und dann hab ich noch ein Problem. Meine Schwester hat ihr Zimmer direkt über meinem und das ganze wird nur durch eine 15cm dünne Wand getrennt. Sie bekommt so einiges ungewollt mit von meiner Musik. Kann ich das irgendwie ändern, durch Absorber und Difusoren? Bin dankbar für jede Antwort
raw
erstellt: 05. Jan 2005, 13:56
Kaum.
Ok, das bedeutet? Meinst du etwa, dass du in Raummitte kaum Bass hast, aber an den Wänden viel? Wenn das so ist, dann setze deine Hörposition doch an die Wand. |
DMchen
erstellt: 05. Jan 2005, 14:57
Ich hab nicht an den Wänden zuviel,sonder der Bass sollte eigendlich im Hörraum sein. Es ist so als ob der Bass in entgegen gestetzte Richtung geworfen wird |
raw
erstellt: 05. Jan 2005, 15:03
Oh man, ich kapier das was du sagst immer noch nicht...
Aus dem Raum hinaus oder was? Wenn du willst, dass der Bass nicht durch die Wände geht, kannst du anfangen mal ein paar neue Wände in deinem zu ziehen. |
DMchen
erstellt: 05. Jan 2005, 16:41
kann es auch am Verstärker liegen,der nicht die volle Dynamik der Box ausnutzt, weil er zu schwach ist? |
raw
erstellt: 05. Jan 2005, 16:46
Das hat doch nichts mit Raumakustik zu tun! Nochmal: Du willst den Bass von der Wand in die mitte des Raumes bekommen? Oder wie darf ich das verstehen? Das kannst du durch Tieftondiffusion oder Tieftonabsorption erreichen. Beides ist in diesem großen Ausmaß, wie es hier beschrieben ist, schon etwas teurer und aufwändig. |
DMchen
erstellt: 05. Jan 2005, 16:59
na dann hats ja doch noch Klick gemacht . Also sollte ich mich um die Wunder-Schachteln kümmern. Und wie ich die Anbringe, sagt mir bestimmt mein Hifi-Händler. Somit muss ich nur noch schaun wie ich meine 6m Decke ausgleiche |
raw
erstellt: 05. Jan 2005, 17:06
Oh man... ich kapier kein einziges Wort von dem was du hier schreibst! Ist mir jetzt auch egal, mach was du willst. [Beitrag von raw am 05. Jan 2005, 17:06 bearbeitet] |
Osi
erstellt: 09. Feb 2005, 15:26
Da muss ich dir Recht geben, ich hab DMchens Texte mehrfach durchgelesen und peil keinen Meter!!
Wie Bass ist richtungsbedingt und wird geworfen?? Von wem denn??
Da ist der Freqenzgang deiner LS zu schlecht! Oder was meinst du ? Gruß Osi [Beitrag von Osi am 09. Feb 2005, 15:27 bearbeitet] |
Albus
erstellt: 09. Feb 2005, 15:50
Tag, "6 m Decke ausgleichen" - der Raum, der große Unbekannte, hat eine Decke, die sich in 6 m Höhe befindet, die Architektur ist insgesamt von der etwas besonderen Art?! Die Abmessungen des Raumes bitte!, Länge, Breite, Höhe; ferner Beschaffenheit und Flächen der Wände, große Glasfront vermutlich. Ich ahne, zumindest das, dass die Größenverhältnisse den Bass des ASW Cantius virtuell am Platz des Subwoofers zu fixieren scheinen. Ein Einzelhaus, vom teuren Architekten errichtet?, 15 cm Wandstärke ist nicht etwa dünn. Oder, ein altes saniertes Fabrikgebäude? Also, bitte, wenn Interesse besteht? MfG Albus [Beitrag von Albus am 09. Feb 2005, 16:01 bearbeitet] |
drbobo
erstellt: 12. Feb 2005, 01:56
Ueberhaupt scheint das ganze Bauwerk sehr merkwuerdig. Uebereinanderliegende Zimmer werden meiner Vorstellung nach auch durch Decken und nicht durch Waende getrennt...... |
DMchen
erstellt: 13. Feb 2005, 22:36
Hallo Leute, also, ich werde noch mal melden. Den ich hab beschlossen im nächsten Monat mein Zimmer neu zu machen und dann auch Akusisch mein Zimmer zu verbessern. Soweit ich weiß hab ich einen einknick in der 50Hz Gegend das sich nur mit Tiefton Absorbern einigermaßen Beheben lässt. Nebenbei hat Albus recht,es ist eine Alte sanierte Molkerei. Aber hier mal die Maße L:5,50m B:4,30M Dachschräge: 6m und auf der anderen seite 2,70m. Werde wohl ne schwebende Decke aus Def. bauen und so die Decke auf 2,70m drücken. Mfg Björn [Beitrag von DMchen am 14. Feb 2005, 14:16 bearbeitet] |
C.Smaart
erstellt: 13. Feb 2005, 23:45
Soll das etwa schwabenfeindlich sein???? Als Oberschwabe im Exil lege ich hiermit prophilaktisch und förmlich Protest ein! Im Ernst: wenn Du dich etwas präziser Ausdrücken würdest ließe sich bestimmt ein sowohl innenarchitektonisch als auch akustisch akzeptabler Kompromiss finden. Mir würde es in der Seele weh tun eine Raum mit diesen Maßen durch eine Zwischendecke zu entstellen. Wie wäre es mal mit Messungen und Zeichnungen? Gruß Michel |
Bass Problem 1503ghost am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 2 Beiträge |
Bass nur direkt zwischen den Boxen! Barnie@work am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 61 Beiträge |
Bass dröhnt harmh am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 3 Beiträge |
Problem mit dem Bass! Smite57 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 12 Beiträge |
Kleiner Raum, großes Problem SirAlex92 am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 4 Beiträge |
Bass Problem Gordon16 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 5 Beiträge |
Regal = Wand ? // und Winkel der Boxen V200 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
Bass überall nur nicht da wo er sein soll! The_Guardian am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 25 Beiträge |
Schwammiger Bass Greenslow am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 6 Beiträge |
dröhnen - kahles zimmer mancubit am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
- Gesamtzahl an Themen1.562.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.212
