So bzw. wie Baß-/ Nachhallprobleme bekämpfen
Fantavier
#1 erstellt: 28. Apr 2006, 10:30
Hallo!
Habe einen DG-Raum zum Heimkino umgebaut (L. 5,95 m, Br. 4,45/nach L.4m->4,15 m, H. 2,45m/ 0,90m->Dachschräge 39°= 2,47 m Rest waagr. Deck 2,47 m, 3eckige Spitzgaupe in Dachschr. B 2,42 x H. 143 nach 2,25 m), Bodenbelag Korkparkett 10 mm auf schwimmendem Estrich, Wand Raufaser auf Rigips-Platten 12,5 mm, Decke Paneele 12 mm aus MDF. Meine nubert nuwave 125 schallen von der trapezförmigen Wand (Wandentfernung jew. 70 cm)längs gegen die Fensterfront (wo noch 2 nubert nuwave DS 55 in Raumecken stehen) zeigen unter 60 Hz starke Überöhungen bis 20 dB z. B. bei 28/ 56 Hz, so daß Baßdrumschläge, Akustikbaßsaiten in diesem Bereich sehr laut dröhnen und lange nachhallen, was im Vergleich oberhalb dieser Frequenzen liegenden Tönen dieser Instrumente stark auffällt. Dazu hallt der Raum im Mitten/ Hochtonbereich auch noch stark nach (flatternde Echos), was die Höhen kalt aggressiv, hart (z. B. s-Laute bei Stimmen o. Händeklatschen) und aggressiv klingen läßt. Im Raum stehen noch 1 Sofa 2m breit, 1 Sessel 55 cm br., 1 Glasregal 60 x 110, 1 Schrank 210 x 150 mit Glastüren, 1 Tisch Buche 120 x 70, 1 Holzofen Gußeisen 105 x 60 x 40.
Meine Ideen zur Bekämpfung:
1. Wand hinter den 125 Frontstandboxen mit 3-Eckabsorbern B/T 50 x 50; 1 x H 90/125, 1 x H 195, 1 x waagr. an Decke 247/310, Restliche Wand mit Velour-Teppichboden 7 mm verkleiden.
2. Velour-Teppichboden 6 x 2 m auf Rolle in Kasten zum Ausziehen von Boden über Dachschräge/ Decke oberhalb Front-LS 125. Oder besser Schaumstoffmaterial.
3. Schaumstoff in Gaupe 242 x 143/2 x 50 tief.
4. Schaumstoff in Fensterfront zwischen Rear DS 55. 1 St. 96 x 204 x 20, 1 St. 100 x 125 x 20, 1 St. 52/125 x 100 x 20.
5. 2 St. Schaumstoff 50 x 210 x 5 hinter Schränken wegen mitschwingender Rückwände.
6. Schaumstoff 85 x 196 x 10 in Türrahmen neben DS 55.
7. Teppich zwischen Front-LS Größe ca. 3,5 x 3 m.
8. Behringer Ultracurve Pro DSP 8024 oder lieber ... DEQ 2496 (Diff. 90 Euro).
9. Receiver Onkyo SR 702 oder NAD 743 w. musikalischem Klang.
Fragen: Reicht dies aus zur Verbesserung oder gibt es noch bessere Möglichkeiten? Welche Schaumstoffmaterial-Art, Raumgewicht, Stauchhärte, Oberfächenform (z. B. Noppen, Pyramiden etc.)und Bezugsquelle?
Welches Teppichmaterial/ Größe?
Welcher EQ/ AVR?
Sitzposition 4 m vor Front-LS-Wand nich verschiebbar, Front-LS w. Leinwandbreite/ Eingangstür ebenfalls nicht verschiebbar.
[Beitrag von Fantavier am 28. Apr 2006, 11:12 bearbeitet]
inthro
#2 erstellt: 28. Apr 2006, 12:11
salut,
na da hast du ja einiges vor...
bei dem einsatz von velour solltest du beachten, dass die absorbtionsfähigkeit ziemlich schmalbandig ausfällt. ich würde besser zu schaumstoff greifen. damit erreichst du auch eine verbesserung des nachhalls von mittleren frequenzen.
vor die fensterfront könnten auch vorhänge zum einsatz kommen, hat sich bei mir bewährt...
bei dem einsatz von absorbern oder absorbierenden matreialien hinter den fronts streiten sich die gemüter, ich pers. halte davon nix. wichtiger m.e. ist der bereich seitlich und vor den LS. ein teppich vor, zwischen den LS ist immer gut.
zu den bezugsquellen von schaumabsorbern findest du hier reichlich infos, einfach mal ein wenig blättern.
die überhöhungen im bassbereich wirst du mit schaumabsorbern nur minimal beeinträchtigen können, grad die bei 28 Hz, da stösst schaum an seine grenzen... besser sind da resonatoren.
einfach mal ein bischen durch die letzten beiträge schnüffeln, da findet man schon einiges brauchbares
grüsse inthro
Wie Flatterechos wirksam bekämpfen ?
element5 am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  6 Beiträge
Raummoden ohne DSP bekämpfen
Klangfreak am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  36 Beiträge
Auslöschungen: Wie erkennen, wie bekämpfen ?
soundrealist am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2017  –  120 Beiträge
Mit Absorbern Auslöschungen bekämpfen?
nemihome am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  4 Beiträge
Plasma-Surren mit Basotect bekämpfen?
brian77 am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  7 Beiträge
Nachhallprobleme Druck und leichte Schmerzen auf den Ohren
nickchang am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  17 Beiträge
Flatterechos durch schräge Wände bekämpfen!
SV650 am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  5 Beiträge
Raummode 1. Grades bekämpfen
Thies_26 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  19 Beiträge
Raummoden aktiv bekämpfen
Roendi am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  6 Beiträge
Vertikale Mode bekämpfen
Klangfreak am 31.10.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2019  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.669
