Plasma-Surren mit Basotect bekämpfen?
brian77
#1 erstellt: 25. Apr 2014, 17:31
Hallo zusammen,
ich würde gerne das aufdringliche Surren meines Plasmagerätes dämpfen. Das Gerät steht ca. 20 cm von einer ebenen Wand entfernt ... die auftretenden Reflexionen würde ich gerne so gut wie möglich absorbieren.
Leider kenne ich den Frequenzgang des austretenden Schalls nicht, das meißte wird sich in den Höhen abspielen. Wie tief es runter geht von den Frequenzen kann ich ohne Messmikrofon nicht abschätzen.
Mit 3cm dicken Noppenschaumstoff habe ich es schon probiert ... kein nennenswerter Effekt.
Wollte mir nun eine Basotect-Platte hinter den TV an der Wand befestigen und bin mir etwas unsicher was die Dicke angeht.
Würde eine 3cm dicke Platte ausreichen oder kann ich mit 5cm eine hörbar bessere Absorption erreichen?
Ist Basotect hier überhaupt der richtige Stoff oder gibt es bessere Alternativen?
Liebe Grüße
Brian
Buschel
#2 erstellt: 25. Apr 2014, 17:40
Bist du dir sicher, dass das Surren vom rückwärtigen Teil des Plasmas kommt? Nur dann könntest du dort überhaupt sinnvoll dämmen. Der Großteil des Surrens bei meinem Plasma kommt offenbar über die Schwingung der Glasplatte. In diesem Fall hilft es, wenn du den TV anders ausrichtest -- also nicht direkt auf den Sitzplatz zielen, sondern horizontal/vertikal daneben.
brian77
#3 erstellt: 25. Apr 2014, 17:53
Mein Plasma straht den Schall nach hinten gegen die Wand. Sobald ich eine Wolldecke an die Wand hinter den TV halte reduziert sich das Geräusch um bestimmt 50%.
Deshalb bin ich ja erst auf die Dämmung hinter dem TV gekommen. Erhoffe mir vom Basotect natürlich noch einen besseren Wirkungsgrad.
burkm
#4 erstellt: 26. Apr 2014, 12:08
Da das Signal höherfrequenter Natur zu sein scheint, würde eine BasoTec Dämmung ( 50 mm ?) hinter dem Gerät zumindestens teilweise helfen. Welche Wandaufhängung aber erlaubt das denn ? Meist ist doch die Tragkonstruktion im Weg.
Das hängt davon natürlich auch davon ab, welche Wandfläche (Größe) gedämmt wird und inwieweit Richtung Wand die Schallabstrahlung gerichtet und räumlich eng eingekreist erfolgt. Bei kugelförmiger Abstrahlung würde der Aufwand überproportional steigen. Laut anderen Nutzern erfolgt die Abstrahlung aber auch gerichtet nach Vorne und zwar engwinklig fast senkrecht zur Glasplatte des Plasmas. Diese wirst Du natürlich damit nicht erfassen können, es sei denn, Du hängst Dir den Bildschirm zu
[Beitrag von burkm am 26. Apr 2014, 15:20 bearbeitet]
brian77
#5 erstellt: 26. Apr 2014, 14:26
Das Gerät steht auf dem Standfuss ca. 20cm vor der Wand. Die Schallemission ist mit großer Sicherheit ziemlich gerichtet...eben durch die Lüftungslöcher in der Rückwand des Plasmas.
Mich würde nur interessieren ob ich nun 3cm oder 5cm Stärke kaufen soll ... aus optischen Gründen ist natürlich 3cm zu bevorzugen. Aber sollten 5cm einen hörbaren Unterschied ausmachen würde ich natürlich zu dieser Stärke greifen.
Liebe Grüße
Brian
burkm
#6 erstellt: 26. Apr 2014, 15:21
Je dicker, desto tiefer herab reicht die Wirkung.
Hängt also vom Signal ab.
meg_fan
#7 erstellt: 26. Apr 2014, 18:32
3 cm reichen...
Mit Absorbern Auslöschungen bekämpfen?
nemihome am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  4 Beiträge
Raummoden durch schräge Wand bekämpfen?
humpix am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  6 Beiträge
Hall bekämpfen, Raumakustik optimieren mit Basotectplatten? Bilder
Leatherface_3 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  33 Beiträge
Wie Flatterechos wirksam bekämpfen ?
element5 am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  6 Beiträge
Raummoden aktiv bekämpfen
Roendi am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  6 Beiträge
Nachhall + Bassloch WZ bekämpfen
Sahayn am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  43 Beiträge
Arbeitsplatz Tieftonüberhöhung bekämpfen
NeariX am 19.01.2022  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  7 Beiträge
Raummode 1. Grades bekämpfen
Thies_26 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  19 Beiträge
Raummoden ohne DSP bekämpfen
Klangfreak am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  36 Beiträge
Vertikale Mode bekämpfen
Klangfreak am 31.10.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2019  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.144
