Analoges VU-Meter : Bausatz oder Bastler gesucht
captain-mur
#1 erstellt: 18. Apr 2012, 10:23
Hallo liebe DIY Profis,
ich wolllte mein Hi-Fi System etwas "visualisieren" bzw. optisch verbessern.
Deshalb würde mich interessieren ob man irgendwo noch quasi anschlussfertige analoge VU-Meter (ähnlich Fertiggerät Mitsubshi DA-M10) kaufen kann (gerne auch als kompletter Bausatz :Gehäuse, Netzteil usw.)
Ich bin selber leider kein Bastler und komme mit dem Lötkolben nur ein bisschen zurecht
Meine Recherche hat eigentlich nur das (eine Firma aus Australien) hier ergeben:
http://www.jlmaudio.com/shop/index.php?_a=viewProd&productId=65
Preis USD 195,- dazu kommt noch Porto- & Zollkosten, es kann richtig teuer sein.
Deshalb meine Frage :
- gibt es noch mehr Bausätze am Markt (am liebsten innerhalb EU) ?
- kann jemand für mich ein soches Gerät anfertigen lassen ? Kontakt gerne via PN
Vielen Dank im voraus !
geist4711
#2 erstellt: 18. Apr 2012, 11:26
wolltest du jetzt nur 'etwas was zappelt' oder etwas was 'richtige werte misst'?
im ersten falle ein zeigerinstrument kaufen und an die maximale spannung die dort wo du messen möchtest(an den ls-ausgängen oder den vorstufenausgängen zb) auftritt per vorwiderstand, diode und einem kleinen kondensator (abhängig von den eigenschaften des anzeigeinstrumentes) anpassen.
im letzteren fall kommt es drauf an wo du was messen möchtest und ist evtl. nicht so einfach zu realisieren.
zb beim lautsprecherausgang (wie in den früheren geräten) war das ehr eine 'schätzschaltung' da man eigentlich die ausgangsleistung zeigen wollte diese dort aber strom und spannung gemessen werden sollte, in der praxis aber nur sie spannung angezeigt wurde(ausser bei teuren seperaten labor-messgeräten).
mfg
robert
captain-mur
#3 erstellt: 18. Apr 2012, 11:37
mfg
robert
Hallo Robert,
genau, "etwas was zappelt'",dabei optisch schönes und anhängen soll das Ding zwischen Vor- & Endstufen. Wie gesagt, ich bin kein großer Bastler, deshalb frage ich den Forum-Mitgliedern, ob jemand solches Gerät realisieren kann.
Im Bucht gibt es z.B. ein schöner Zappler (kann als Anzeige verwendet werden) :
Zappler im Bucht
geist4711
#4 erstellt: 18. Apr 2012, 12:36
schöne grosse zappelanzeige :-)
dazu noch irgendeine wie auch immer geartete elektronik :-)
lange her das ich sowas mal gemacht hab.....
wenn du soetwas(im notfall nur für die ls-klemmen) haben willst, hol dir das teil und schaue dir die elektronik an -fotos machen und hier zeigen.
wenn die elektronik nix für deinen zweck ist, sehen ob und was auf den spulenmessgeräten draufsteht -hier posten und dann sehen wir weiter wie man da was für dich draus machen kann.
mfg
robert
captain-mur
#5 erstellt: 18. Apr 2012, 12:54
Robert; OK
ich probiere und melde mich hier im Thread
Dimitri
lens2310
#6 erstellt: 19. Apr 2012, 19:18
Die Dinger haben aber nur nen schlaffen Anzeigebereich von 23 dB.
Schaltest Du die am Vorverstärkerausgang und stellst die bei 0 dB auf
volle Leistung am Lautsprecher ein, wirst Du bei Zimmerlautstärke keinen
Ausschlag sehen. Besser wäre ien größerer Anzeigeumfang von z.B 50 dB.
CIMG3137
Soundy73
#7 erstellt: 19. Apr 2012, 19:43
Moin erstmal!
Für Selbermacher gibt's sowas HIER zu kaufen, aber das ist auch auf Lochraster fix aufgebaut.
So sähe davon die Schaltung aus:
VU-Fragezeichen
Ne kleine Bastelstory aus'm forum gibt's dazu HIER.
Richtiger funktionieren (logarithmisch) sollte sowas, was ich DORT fand.
Ab und zu ist auch die Suchfunktion eine große Hilfe, man findet z.B. sowas, wo Detlef auf DAS HIER berechtigt verweist
[Beitrag von Soundy73 am 19. Apr 2012, 19:46 bearbeitet]
Altgerätesamler
#8 erstellt: 21. Apr 2012, 15:01
Hallo zusammen.
Nun, bei meiner PA-Enstufe habe ich das relativ einfach gelöst.
Ich habe mir 2 Stück V-Meter gekauft welche von 0-50V anzeigen.
Die V-Meter werden dann über 4 Dioden parallel zum Lautsprecher angeschlossen.
Bei meiner PA-Endstufe entsprechen 50V der maximalen Dauer-Ausgangsleistung. (Ausgangsspannung).
Das müsstest du bei dir zuerst nachmessen.
Hier wieder das gleiche Problem. Bei Zimmerlautstärke schlagen die Anzeigen nur ganz wenig aus, dafür ist es sehr einfach aufzubauen.
Aussehen tut das bei mir so:
VU-Meter
Leider ohne Ton, wegen dem blöden Urheberechtzeugs.
Gruss Manuel
[Beitrag von Altgerätesamler am 21. Apr 2012, 17:54 bearbeitet]
analoges VU Meter (->"Zappelanzeige")?
Red_Spida am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  8 Beiträge
VU-Meter Bausatz für Endstufe gesucht
der_Flo am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  25 Beiträge
Analog VU Meter Bausatz
chrissi1106 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  6 Beiträge
Analoges VU Meter - Bezugsquellen
RedDragon2kx am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  4 Beiträge
Analoges Vu Meter ?
Der-Denon am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  5 Beiträge
analoges VU-Meter und Kopfhörerverstärker
Muehi am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  5 Beiträge
Analoges VU-Meter --> wie anschliessen ?
Hai_! am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  7 Beiträge
VU-Meter
soldier2001 am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  2 Beiträge
Analoges 25 VAC Drehspulmessgerät als VU-Meter
renneb am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  9 Beiträge
VU-Meter selfmade für Analoges Mischpult
DominikJay am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  16 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.506
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.066
