HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Raummode bei 28Hz, wie rausziehen? | |
Raummode bei 28Hz, wie rausziehen?+A -A |
kboe
13:59
erstellt: 04. Dez 2011, |
Hallo Leute, gibts wo eine fertig dimensionierte Schaltung für einen 1 kanaligen parametrischen EQ? Hab bei mir im Hörraum fast 20 dB Überhöhungbei 28 Hz. Ich denke mal, es ist einfacher da mit einem EQ was zu machen, als den Raum zu bearbeiten. Hab ein wenig recherchiert und es gibt da einige Grundschaltungen zu Notchfiltern. Die scheinen aber sehr, sehr empfindlich auf Bauteiltoleranzen zu reagieren. Hat wer was fertiges, was man simpel auf Lochraster aufbauen kann? Betriebsspannung hoffe ich aus dem Amp abzapfen zu können... Zur Illustration eine Messung am Hörplatz ![]() Thx kboe [Beitrag von kboe am 04. Dez 2011, 14:01 bearbeitet] |
-3dB
19:02
Hallo, ![]() Um das Problem der Bauteiletoleranzen wirst du nicht herumkommen. Gruß Wilhelm |
kboe
19:48
DANKE! gruß kboe |
P@Freak
00:30
erstellt: 05. Dez 2011, |
Hallo, also bei dieser tiefen Frequenz könnte es auch Sinnvoll sein einfach einen 35Hz 24db Low-Cut zu versuchen ... ![]() ![]() Was für eine Box steht da ?? BR ?? Tuningfrequenz ?? Grüz ![]() P@Freak |
kboe
01:02
da steht eine visaton atlas compact; BR auf 30 Hz abgestimmt.... sicher wäre ein hochpass auch ganz brauchbar, ist aber aktiv wohl ähnlich viel löterei hab grad mal meine elrad DVD rausgesucht, da gibts die eine oder andere recht flexible schaltung drinnen... gruß kboe |
P@Freak
01:09
Hallo, soso, deine Reso des Raumes ist ja fast identisch mit der Abstimmfrequenz der Box... ![]() "Nagel ![]() ![]() Grüz ![]() P@Freak |
Zweck0r
05:03
Das ist nicht so kompliziert, nur die obere Hälfte davon: ![]() Hat den Vorteil, dass die vom Subbass befreiten Boxen deutlich robuster sind gegen Monster-Bassattacken aus Kinofilmen. Dafür klingt's aber weniger spektakulär. Die Filterlösungen haben allerdings alle den Nachteil, dass das sehr träge Ein- und Ausschwingen der Raummode bleibt. Am besten sind Aktivabsorber bzw. ein DBA: ![]() Auch Sparvarianten davon können überzeugende Ergebnisse liefern. Ich hatte einen Testaufbau mit normalen Aktivboxen vorne und einem einzigen Sub hinten, der ein bandpassgefiltertes Signal um die Raummode (bei mir 32 Hz) herum bekam. Pegel und Delay habe ich am Behringer DEQ 2496 so eingestellt, dass die Modenfrequenz in der Nähe des hinteren Subs bestmöglich ausgelöscht wurde. Resultat: Dröhnen weg, Tiefbass noch da, Ein- und Ausschwingen deutlich schneller. Grüße, Zweck |
vbElefant
11:45
Nein. Das ist ja grade der "Witz" an aktiver Basskorrektur. Wir sprechen von Resonanzen, also in guter Näherung von minimalphasigen Phänomenen. Heißt, der Phasengang ergibt sich aus dem Amplitudengang. Heißt, wenn ich die Raummode mit einem minimalphasigen Filter (nichts anderes ist ein aktiver Filter mit nem Opamp) amplitudenmäßig glattbügle, dann passt auch das Zeitverhalten (am Hörplatz). |
Benötige Hilfe bei Filterberechnung für EQ defective2000 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 4 Beiträge |
Mini-DSP, aber welches? Steve.wi am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 6 Beiträge |
Rauschen bei Klangregelstufe - wie weg? vile am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 8 Beiträge |
Wie Klangreglung entfernen? AudioX09 am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 23 Beiträge |
StereoPoti wie anschliessen? Cpt_Chaos1978 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 2 Beiträge |
Wie herum bauteile polen? Droggelbecher am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe bei EAGLE Platinenerstellung metamorph am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 4 Beiträge |
Litze wie hoch belastbar? dunglass am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 8 Beiträge |
Wie auf Lochrasterplatine? nikola1 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 18 Beiträge |
Spannung stabilisieren bei Endstufen ! Neuberger am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 119 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
